10.06.2016, 21:20 (01:20) | #2021 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Расшифруй для тупых, что это или как?
Комп этого не видит, а по сути напряжение проходит и садит аккумулятор. Блуждающие токи встречаются не только на концевиках. Они могут проскакивать и на стопорях, и на габаритах. Благо на турах о таком инфы не попадалось .... |
10.06.2016, 22:28 (01:28) | #2022 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Все просто. Блуждающие токи, это прошиваюшее напряжение, которое не фиксируется компом. Небольшие утечки через недовыключенный концевичек к примеру. Т е он должен был выключится, но контакт разомкнулся не до конца. Либо из-за износа либо из-за влаги...
11.06.2016, 09:17 (13:17) | #2023 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
хорошо твою версию услышал, но меня заинтересовало следующее - прыгает напряжение от блуждающих токов. и Я менял гену, ничего не поменялось.
Ну эт моя версия)) |
15.06.2016, 16:09 (16:09) | #2024 |
Комп этого не видит, а по сути напряжение проходит и садит аккумулятор. Блуждающие токи встречаются не только на концевиках. Они могут проскакивать и на стопорях, и на габаритах. Благо на турах о таком инфы не попадалось .... Сейчас будет время и отдам электрикам машину на несколько дней |
Последний раз редактировалось zlatyev; 15.06.2016 в 16:12. |
15.06.2016, 18:55 (22:55) | #2025 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Васей можно глянуть нагрузку на гену, если там такая нагрузка что аж холостые проседают как от насоса гур то это будет видно там на 100% гаданием не стоит заниматься.
05.07.2016, 22:19 (01:19) | #2026 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
кто нибудь может дать в картинке с этки или эльзы нашу систем ЕГР, официалы сказали что у нас нет радиатора ЕГР как у 2,5 чатых
06.07.2016, 08:21 (12:21) | #2027 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
06.07.2016, 17:05 (16:05) | #2029 |
Поблагодарил(а): 30
14
Парни,что будет если кардан снять и ездить,никто не пробовал?
06.07.2016, 21:30 (20:30) | #2032 |
Поблагодарил(а): 30
14
Всю голову уже сломал.Туарег дергается и трясется при наборе скорости на 5 и 6 передачах,при постоянной скорости тоже если ехать больше 80-90.Фильтра поменял,газы посмотрел,форсы в допуске но есть 3 по 2,5 в13 гр,в 23 одна -80 ,остальные до -40, при 1500 поднимаются незначительно.Думаю может задняя резина,покупал комплект задней б.у износ больше передней примерно на 0.5-1 см в диаметре,кардан в норме.Что еще посмот8реть?Менял форсунку,обнаружил3 с маркировкой 0380..BQот легкового авто до 2 л.стоят.Вторую сторону не смотрел.Есть мысли.
06.07.2016, 21:42 (01:42) | #2033 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Надо более точно посмотреть группы первого и второго двигателя. 2.5 в 13 группе это уже почти предел. А возможно это корректировка из-за низкого давления в рампе. Об этом тоже может говорить -80 в 23 группе. Колеса тут точно не причем. Для начала можно померить давление тандема и второго топливного насоса. |
06.07.2016, 23:19 (23:19) | #2034 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Виктор197899, Только что в соседней ветке отписал. Это ОООчень может быть изза разного размера колёс. Только что на V6 поставил запаску и еле на ней до шиномонтажки доехал, весь трёсся как будто раздатка или колёса раскрутились. Ехал 40-50 км/час, думал сейчас АБСка срабатывать начнёт. Поставил новые покрышки на все колёса и стало всё нормально.
Добавлено через 15 минут 55 секунд Цитата:
Блин, сейчас со светофора тронулся и чтото гдето затрещало так тррррррррр
машина ехать перестала. докатился до обочины. Какбудто каробка или раздатка. Включил пониженную машина поехала. начал наезжать на горку одним колесом она опять трррррр и не едет. Заблокировал раздатку, заехал. На паркинге катится и тррр. Может кто сталкивался? Шрузы на месте, всё нормально. Треск как из раздатки. Когда приехал в сервис то всё стало работать. Это было в марте. Ездил по сей день. И только сейчас когда разорвался подвесной и ставили новый кардан, то грамотный механик посмотрев передний кардан и увидев свёрнутый пыльник сказал что его провернуло. Вот он мой треск о котором я писал в марте. Итог 2 новых кардана 26тр зад(GKN SPIDAN LOBRO все три надписи на наклейке)+10тр перед (GKN). К вопросу ездить без кардана: можно, но только на пониженной с заблокированной раздаткой. Сам проверил. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 06.07.2016 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2016, 23:50 (22:50) | #2035 |
Поблагодарил(а): 30
14
А пониженая и раздатка как влиять будут?может резину найти по размеру?или это шутка? передаточное число 50/50,план действий пока поодключать сначала кардан,исключить и мост и резину,почистить бак,егр отключил давно,давление топлива на конец,мало желающих в Минске его проверять ,у д.л.100у,е.Не жалко но б/уфорсунка лишняя не будет,хочу дещево и сердито,так,как сами знаете сколько он доставляет удовольствия и геммора.
07.07.2016, 00:19 (00:19) | #2036 |
Благодарностей: 728
904
Виктор197899, У меня трёсся изза того что поставил докатку. Она намного меньше так как стояла не штатная резина 285/50/18. А 1-2 см в вашем случае роли врятли играет.
Как варианты: Слетел патрубок воздушный Грязь в задних дисках или ведёные покрышки задние А при тряске дымит? |
07.07.2016, 00:20 (23:20) | #2037 |
Поблагодарил(а): 30
14
Не дымит.
07.07.2016, 00:51 (00:51) | #2038 |
Благодарностей: 728
904
А если на месте газануть оборотов до 2-2500 вибрация есть?
Если нет, то я больше склоняюсь не к двигателю. И ещё, вибрация появилась после установки задних колёс? Добавлено через 3 минуты 40 секунд Цитата:
Добавлено через 9 минут 7 секунд Про разный размер колёс и тряску я узнал только сегодня когда треснуло колесо и поставил докатку. Трясло уже при 60 км час, какбудто работает АБС, но она не трещала. В источник тряски я не нашёл, но подозреваю что в раздатке есть самоблокирующий диференциал и трясло изза разности размеров колёс. возможно я ошибаюсь и трясло изза кривой докатки, так как она без корда и колесо только условно круглое. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 07.07.2016 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2016, 08:20 (12:20) | #2039 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Если нет, то я больше склоняюсь не к двигателю. И ещё, вибрация появилась после установки задних колёс? Добавлено через 3 минуты 40 секунд Давление топлива сразу видно в группах при повышении оборотов до 1500, мерить манометром нет смысла там сразу все пять форс уходят в минус 100 примерно. Добавлено через 9 минут 7 секунд Про разный размер колёс и тряску я узнал только сегодня когда треснуло колесо и поставил докатку. Трясло уже при 60 км час, какбудто работает АБС, но она не трещала. В источник тряски я не нашёл, но подозреваю что в раздатке есть самоблокирующий диференциал и трясло изза разности размеров колёс. возможно я ошибаюсь и трясло изза кривой докатки, так как она без корда и колесо только условно круглое. А на счет резины. Да, для начала надо проверить размеры колес, и желательно обуть в одинаковую резину все диски.. |
08.07.2016, 08:14 (11:14) | #2040 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Братья помогайте советом: Суть следующая, резко стал жрать антифриз, 2-3 литра на 100-200 км, дым белый много на горячую нет, с первого запуска не очень много, но идет пока двигатель и масло не прогреется до 90/90 потом все нормально, если заглушишь после этого и постоит, темп. понизится до 70, то после заводки такой плотный белый дым , что когда начинаешь двигаться сзади некого не видно, как дымовая завеса, газанешь прогонишь и с температурой 90/90 исчезает. Понятно скидывать движок, но на что грешить?
