Старый 23.07.2007, 23:29 (23:29)   #1
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
По умолчанию RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3
Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14
Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!!
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 10:08.
Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010)
Старый 03.06.2014, 09:08 (14:08)   #2021
Vadim13
Vadim13 Младенец
Все привет! Господа подскажите пожалуйста! Установил RNS-510 в Туарега год 2008 , куплен в 2009. Vin WVGZZZ7LZ9D027327. Штатная была Delta. Магнитолы RNS-510 работает отлично навигация тоже, претензий нет! Но, на руле только громкость работает! Колесико перелистывать радиоволны не функционирует, на доске приборов не отображается радиоволны и навигация, парктроники тоже не отображаются?! Про парктроники читал на форуме что так может быть. В 37 блоке делали вот такие манипуляции: 1. Зашел в кодирование 2. Длинное кодирование 3. Зашел в 7байт на 7бит поставил V-галочку. После перезагрузил магнитолу нажатием одновременно <>(стрелочки) и *(звездочка) на 5сек. Выключил зажигание, вытащил ключ, поставил, снял с сигналки. Заводим авто и смотрим работает или нет? У меня не работает?! Без изменений. Подскажите что не так делаем? Всю процедуру делал не у дилера. Может код какой надо или еще чего? Заранее благодарю
Vadim13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 12:30 (12:30)   #2022
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Vadim13, По моему в 19 или в 9(сейчас точно не помню) блоке поставь галку(список оборудования) что у тебя стоит RNS
не будут
для чего это нужно?
Старый 04.06.2014, 12:24 (17:24)   #2023
Vadim13
Vadim13 Младенец
BondION, в 19 блоке поставили сразу и в 37 тоже сразу но без изменений. А по поводу 1. Зашел в кодирование 2. Длинное кодирование 3. Зашел в 7байт на 7 бит поставил V- галочку. Эту манипуляцию в 37 блоке делали. Доложено было заработать но не пошло...
Старый 04.06.2014, 15:10 (15:10)   #2024
BondION
Аватар для BondION
Может что то с прошивкой РНС не так
Последний раз редактировалось BondION; 04.06.2014 в 15:12.
Старый 04.06.2014, 15:45 (20:45)   #2025
Vadim13
Vadim13 Младенец
Походу к дилеру надо ехать! А там станет видно будет работать или нет?
Старый 04.06.2014, 16:34 (16:34)   #2026
pnb
pnb Младенец
Карты все же обновил - нашел в меню где возможно разрешение обновление карт старых ПО, поставил 8011, потом снова 8049, оказывается не о чем, как не было улиц по нашему селу так и не появилось, даже в г.Липецк , улица Ленина есть а дома №1 (обл администрация) нету, я не пойму почему такая балалайка стоит таких денег - если в ней вообще нету не чего полезного...
Попробуй писать названия улиц латинскими буквами
pnb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 23:00 (22:00)   #2027
анатолий30
Причина: Коммерция
анатолий30 Младенец
pnb
Еще мне недавно сказали, что на тоуарег последние карты нету смысла ставить, т.к тоуарег уже давно не делают и соответственно нету туареговских прошивок. Мультиваны делают до сих пор и у них обновляют прошивки вместе с картами.
анатолий30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 15:17 (20:17)   #2028
Vadim13
Vadim13 Младенец
Подскажите пожалуйста, почему после установки RNS-510 от Мультивена в Туарега 2008 года все работает исключительно и на доску приборов все отображет включая компас с RNS-510 но колесиком не перелистывает волны? В чем может быть причина? Может кто подскажет? Всем Спасибо
Старый 16.06.2014, 22:49 (22:49)   #2029
aprorab
aprorab Младенец
Здравствуйте.Интересует RNS-510.Хочу купить б/у.Кто ,что посоветует?Турик 2005 года,3.2.Заранее спасибо)
aprorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 23:30 (23:30)   #2030
BondION
Аватар для BondION
анатолий30, А при чем здесь карты Карты можно и нужно обновлять только перед этим нужно смотреть для какой прошивки самые последние.
Vadim13, У вас что то с прошивкой у меня все работает от Мультивэна все прекрасно.
aprorab, Вам помимо RNS-510 придется покупать блок обхода
Оффтопикчтобы по вашей кан-шине 1.6 РНС работала(она изначально идет под кан-шину 2.0
Старый 26.06.2014, 19:53 (19:53)   #2031
Joeee
Touareg GP 4.2 V8FSI
Joeee Младенец
приветствую!
решил попробовать карту вставит, пишет ерор, проверьте карту
На 8гб 10 клас ерор
На 4гб 4 клас ерор
Формат нтфс32
SW 3810
что делать?
Joeee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2014, 12:19 (12:19)   #2032
BondION
Аватар для BondION
Joeee, Запись нужно производить на диск Verbatim DVD+R 4,7ГБна самой маленькой скорости 2-4
Если скачен образ без ошибок и записан грамотно то проблем с установкой карт нет у себя ставил раза 4 разные карты.
Еще нужно проверять чтобы карты соответствовали вашей прошивке.
Старый 28.06.2014, 12:32 (12:32)   #2033
Joeee
Joeee Младенец
BondION, ты не понял:) я говорю о SD карточке.
Когда ее вставляю в гнездо, он пишет ошибка СД карты проверьте карту.
Старый 28.06.2014, 13:11 (13:11)   #2034
BondION
Аватар для BondION
Joeee, SD карта полноценная или с адаптером. Нужна большая полноценная. С версии C RNS510 читают до 32ГБ. Если карта с адаптером будет постоянно глючить проходил знаю пока не поменял на полноценную большую.
Старый 28.06.2014, 17:05 (17:05)   #2035
Joeee
Joeee Младенец
BondION, я взял полноценную, пробовал 10 клас на 16гб пишет ошибка карты проверьте ее.
потом поставил на 4 гб 4 класс, тоже пишет ошибку..
пробовал с адаптаром micro sd, тоже самое
а насчет 32гб, я читал это не сразу с завода, 32 читать начинает после прошивки..
Старый 28.06.2014, 19:35 (19:35)   #2036
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
Поставил данного китайца, следующие проблемы как решить:
1. немного вылезает по низу, заподлицо, где то на 1-2 мм
2. без включённого зажигания, если магнитолу включаешь она отрубается сама по себе где то через 30 сек
ПОМОГИТЕ, кто как исправлял
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 06:54 (09:54)   #2037
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
данного китайца
так это тема не про китайца или я не так понял?
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2014, 15:17 (15:17)   #2038
Валерий 555
Валерий 555 Младенец
Добрый день!
Купил RNS 510 в литве, подскажите как её теперь привязать к Туру 2008г.в.? или может кто поможет это сделать в СПб или Лен. обл.
Валерий 555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2014, 16:18 (16:18)   #2039
BondION
Аватар для BondION
Валерий 555, Можно сделать самому. Нужен набор съемных ключей чтобы вытащить Дельту. Далее снимаете разъем сзади и втыкаете в РNS510 вставляете антены. Далее нужно включить аппарат потребует код. Надеюсь он у вас есть из Литвы Далее подключаем шнурок Вася диагност и прописываем RNS в 9(или 19 не помню) и 37 блоке. Еще нужно сделать перекомутацию антенны поищите на форуме есть темы. Если этого ничего нет то прямой путь к спецам и тратить свои кровные.
Старый 23.07.2014, 16:07 (16:07)   #2040
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
подскажите а как узнать если TV в РНС510? Если нет что нужно докупить? сделать что б смотреть TV DVD в пути
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
