Старый 20.10.2017, 17:32 (16:32)   #2021
Алексей 038
Алексей 038 Младенец
Ребят помогите с вопросом есть прошивка или нет
Тип файла: jpg image.jpg (274.2 Кб, 80 просмотров)
Алексей 038 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2017, 20:57 (19:57)   #2022
Алексей 038
Димон77, можешь глянуть нужно обновлять или нет?
Старый 29.10.2017, 18:46 (18:46)   #2023
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Привет!
Пардонте за тормоз с ответом, был занят )
Обновление есть, до версии 6736
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 18:53 (18:53)   #2024
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja Младенец
выложи сюда текст подправленного STT, будем разбираться почему не появляется 19 пункт
вот тут подумалось, а может же быть такое что проверка номера версии идет только по имени файла ? :)
ну то есть надо попробовать 1677 переименовать во что-то большее от 1844, например 1845
Хотя конечно это очень мало вероятно, что будет такая примитивная проверка.....
Уже заказал блок акпп с 1411 :)
Egorov.Ilja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 14:46 (14:46)   #2025
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Если заказал блок то можно поэкспериментировать с заменой наименований файлов прошивки, Отпишись, интересно узнать)
Старый 31.10.2017, 10:22 (10:22)   #2026
Egorov.Ilja
снова блок не пришел...
пока экспериментирую с кодировками.
сделал аналог q7 в двоичном эквиваленте.
тоесть оставил все было было у меня и добавил только разницу от кушки.
получилось: 4584
пока мало проехал, но что точно могу сказать, переключение с 5 на 4 в накате стало
ЗНАЧИТЕЛЬНО менее чувствительным, собственно это и требовалось.
Переключение с 1 на 2 стало быстрее, но не резким, в целом +- одно и тоже
Переключение с 2 на 3 стало быстрее и заметней, назовем это минусом, который все же не способен потеснить полученный "плюс" от "5 на 4"
Разница родной 4456 и "созданной" 4584 так же в конце кушка (504)
4456 1000101101000
4584 1000111101000
0504 0000111111000
Так же хочу заменить, что масло в коробке менялось на 3309, 8 или 9 литров.
Новый термостат.
ADD 01.10.2017
накат стал значительно лучше, и, почему-то, тормоза стали резче.
переключения 1-2 2-3 стали мягче, видимо идет адаптация.
5-4 заметно только на холодной, на прогретой практически не замечается.
4-5-6 вообще не заметно
в общем мне нравится.
расход: понятия не имею, не в нем счастье :)
Последний раз редактировалось Egorov.Ilja; 01.11.2017 в 09:52.
Старый 01.11.2017, 15:42 (15:42)   #2027
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Отличное наблюдение, нужно тоже так попробовать!
Только полная копия концовки от Q7 для Туарега GP получается такая ))
4600 - 1000111111000 - тут еще жирная единица, она в туре применяется для рынка США,
поэтому если европеец то получается как у тебя
Последний раз редактировалось Димон77; 08.11.2017 в 22:07.
Старый 01.11.2017, 15:58 (15:58)   #2028
Egorov.Ilja
Только полная копия концовки от Q7 для Туарега GP у меня получается такая ))
а как раз полная нам не нужна.
там есть USA или остальные, это один из битов который всегда меняется
есть до и после 2006 бит
вот и вышло что "Все остальные" + "после 2006" и оставшаяся разница от q7 :)
Старый 01.11.2017, 18:21 (17:21)   #2029
graff61
graff61 Младенец
Может кто знает спецов в Минске кто мог бы перепрошить блоки?
graff61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 19:47 (19:47)   #2030
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Вот и я о том же!
Еще считаю нужным сделать полный сброс адаптации по группе 1 и 2, это для полноты всей картины от твоей гибридной кодировки!
Сделай ее и напиши какие ощущения в чистом итоге будут, очень интересно.
Последний раз редактировалось Димон77; 01.11.2017 в 19:58.
Старый 01.11.2017, 21:59 (21:59)   #2031
Egorov.Ilja
Это все после сброса.
Ещё показалось что подольше держет передачи
Обычно в пробке я успевал до 5 переключиться
а теперь 4я почти всегда.
Я уверен что износ КПП у всех разный и ощущения
так же будут отличаться.
В целом мне нравится больше родной 4456
Димон77 (02.11.2017)
Старый 02.11.2017, 08:19 (10:19)   #2032
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
дает оно как раз таки что вы и хотите!!! меньше торможение двигателем и большего наката...
я отключал как-то ... под горку веселей катилась, но не долго... потом опять включилась видимо.
Хочу попробовать, как сделать Васей?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 19:22 (19:22)   #2033
Escobaro
Escobaro Младенец
Всем здрасьте.
Недавно стал обладателем тура 3.0 casa.
Заметил, что при переключениях на 1700-1800 оборотах с 1-2 и 2-3 ощущается толчок. Если газануть, то как бы и нет. Если в ручке переключиться на 2 на 1000-1200, то вообще не чувствуется.
Можно ли как то толчки убрать прошивкой и кто готов помочь как говорится не "безвозмездно"
В вагах чайник конкретный, до этого катал на Хонде.
ЗЫ. Пробег 64 тыщи, год 10
Нахожусь Москва СЗАО
Последний раз редактировалось Escobaro; 03.11.2017 в 19:30.
Escobaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 19:34 (19:34)   #2034
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
ну я так не помню конечно... тут в теме по ваг кому поищите.. все есть..
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 20:21 (20:21)   #2035
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Всем здрасьте.
Могу Вам посоветовать поменять масло в коробке.
Еще советую поставить новую программу на коробку с грамотной адаптацией (для этого я могу встретиться, напишите мне в личку).
Еще возможно толчки возникают из-за технического износа гидроблока что программно и маслом не исправишь. Но рекомендую начать с менее дорого, а потом уже переходить к его ремонту.
Старый 03.11.2017, 21:52 (21:52)   #2036
Escobaro
Escobaro Младенец
Рановато для ремонта мне кажется
Димон77 (04.11.2017)
Старый 04.11.2017, 00:11 (23:11)   #2037
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Какую прошивку залить ? Иногда есть пинки... Спасибо.
Тип файла: jpg image-0-02-05-4caa82ed73f71554002d52c1178c259688dab9799940712b3b596168b011fbd5-V.jpg (152.2 Кб, 64 просмотров)
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2017, 08:10 (10:10)   #2038
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Что значит "С грамотной адаптацией" что значит? Разве КПП не адаптируется под ездока?
PS про прицеп нашел на вашей страничке ....
Старый 04.11.2017, 10:59 (10:59)   #2039
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Сброс нужно делать полный в ручную по двум каналам и на месте адаптировать, а потом уже в движении под ездока. Последовательность действий тут очень важна.
Старый 04.11.2017, 11:04 (13:04)   #2040
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
в Уфе таких же специалистов не знаешь?
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
