Старый 26.01.2014, 20:20 (20:20)   #2021
Shurik 76
Аватар для Shurik 76
Shurik 76 Младенец
Скажите пожалуйста,если слабый АКБ догреватель может не включаться?
Shurik 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 21:30 (21:30)   #2022
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
В режиме догревателя - не может, т.к. работает двигатель и генератор. Что говорит диагностика?
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shurik 76 (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 21:33 (21:33)   #2023
Shurik 76
Shurik 76 Младенец
не делал
Старый 26.01.2014, 21:56 (21:56)   #2024
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Зря. Результаты диагностики - половина поиска неисправности. Тем более - в достаточно сложном электронном устройстве... К тому-же диагностика всего авто покажет, насколько слаб АКБ...
Последний раз редактировалось moss; 26.01.2014 в 22:01.
Старый 27.01.2014, 00:12 (00:12)   #2025
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
А я все не могу победить свой догреватель, установил телестарт т91R от Тигуана вот такой как на фото.
Но вебаста не включается, пообщался здесь на форуме и поискал инфу на других форумах и сделал вывод, что бывает два вида пультов (в виде яица), но как их разлечить я до сих пор не понял, далее приобрел еще один пульт от Порше (продавец уверил, что на Порше и на Туареге они идентичны), стал прописывать брелок, а он к моему блоку не шьется.
Теперь не знаю что делать или искать брелок другой(в виде яйца) или докупать блок телестарта к пульту Порше По подключению, все сделали правильно, Вася(диагностика) видит блок, при включении на брелке "On" пишется вроде "код опознан" или что то в этом роде, а на третьем пине телестарта появляется аналоговый "+". Догреватель ТТС 7L6 815 071 G, кодировка 000000, Потолочного пульта нет. А может блок Тигуановский не подходит? Может кто встречался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось sandro808; 27.01.2014 в 00:15.
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 18:27 (18:27)   #2026
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
мож atolchev подскажет...
Старый 27.01.2014, 19:43 (19:43)   #2027
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Вложение 178746Вложение 178747
Вложение 178749 Вложение 178750
сегодня пробовал подключать такой, как на первых фотках, кратковременно зажигает "HE" на климате и тут-же тушит... Котел после включает продувку и все.
Старый 27.01.2014, 20:32 (20:32)   #2028
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
Пульт только даёт команду блоку управления - коробочке. Далее коробочка уже даёт сигнал на включение вебасты, на время её работы и на выключение, заодно даёт команду климату(хотя это мож делает и сама вебаста) на продувку "НЕ" когда поднимется температура...
Если в этот момент включить зажигание, то управление вебастой переходит к "мозгам машины" .
Так что пультик не рулит на прямую...только пуск, выкл и программирование длительности работы....
Старый 27.01.2014, 20:44 (20:44)   #2029
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
Получается пульт не причем (ведь пульт прописывается и подает команду на блок телестарта) и надо менять блок, но на какой? Может надо что нибудь прописать в диагностике или может у меня заблокирована вебаста на заводе, такое бывает?
Старый 28.01.2014, 18:44 (17:44)   #2030
Rolland
Аватар для Rolland
Поблагодарил(а): 23
Rolland Младенец
Добрый вечер, камрады. Прочитал много, но нужного не нашел. Посоветуйте, кто знает. У меня автономный стояночный отопитель с завода, потолочный таймер и пульт с 2 кнопками.Прошлые годы было все в порядке.Однако этой зимой пришлось разблокировать через шнурок.Потом начались непонятки. С пульта заводится и выключается, двигатель, стекло прогревается, но воздух в салон теплый не идет. С таймера заводилась, сегодня утром пришел, но признаков ее работы не обнаружил (в салоне холодно, под машиной следов работы не заметил), однако при заводке авто завелась и вебасто. Возможно нужно провести адаптацию через ВАГ или что-то изменить в настройках...
Rolland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 09:29 (08:29)   #2031
Rolland
Аватар для Rolland
Поблагодарил(а): 23
Rolland Младенец
Сегодня проверил еще раз, с пульта заводится - воздух в салон не идет, с потолочного таймера не заводится, что может быть? Отзовитесь, кто знает
Старый 29.01.2014, 10:05 (10:05)   #2032
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Друзья извините. в двух словах дайте пояснение. у меня штатный догреватель (завожу автомобиль - срабатывает снизу под водителем моторчик который помогает движку греться), над ним можно поколдовать что бы он начинал срабатывать пока я дома кофе пью?))) если да то вкратце как?
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 10:11 (10:11)   #2033
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
МишаМго, автомобиль от дома далеко стоит.
Старый 29.01.2014, 10:16 (10:16)   #2034
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
1 метр
Старый 29.01.2014, 10:26 (10:26)   #2035
рамзес
Аватар для рамзес
1 метр
МишаМго, у меня чуть подальше, 3-и метра.
Я поставил доп.сигнализацию свободный канал управляет вот этим http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355
В итоге с брелка доп.сигналки запускаю "вебасто" ( время 30-ть минут), двигатель и салон прогреты.
МишаМго (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 10:52 (10:52)   #2036
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
цена с утсановкой? и расход на периуд работы догревателя?
Старый 29.01.2014, 17:39 (16:39)   #2037
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
пока идет команда с телестарта не переключится...
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Мне кажется мы уже где то общались.... У Порше стоит Ебершпехер и пульт с одной круглой батареей...., он не пропишется к телестарту.. Да, не путайте есть такие же пульты от Телестарт, только с другой начинкой и двумя маленькими пальчиковыми батареями..., его можно было бы прописать, вот только он тоже не запустит догреватель, а только будет запускать климат...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
отличие телестартов запускающих и не запускающих догреватели именно в пультах... Пульт дает команду определенного рода приемнику и тот в зависимости от этой команды дает определенного типа набор команд по WBUS отопителю.. Для ППП и догревателя они разные..
Последний раз редактировалось atolchev; 29.01.2014 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 19:02 (19:02)   #2038
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
Здравствуйте. Сломал себе весь мозг , скажите что можно сделать чтоб запускалось вебасто у меня на автомобиле. Поменять брелок, (маленький, овальный, про брелок от порш я все понял), поменять блок и брелок или мою вебасту никакой телестарт не запустит. Вебасто ТТС ....071G, некоторые говорят, что моя вебасто залочена на заводе изготовителе.
Старый 30.01.2014, 13:39 (13:39)   #2039
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
добрый день, сразу извинюсь, не смогу всю тему осилить...У меня есть потолочная панель управления вебастой и есть брелок, при запуске с брелка и с потолочной панели вебасто запускается , но в салоне как то не прогревается, да и работает не долго, примерно 2 минуты. При работе из под авто идёт мерзкий неприятный запах, авто дизель. Что не так с ним? брелок вот такой год авто 2004.
Тип файла: jpg DSC_0080[1].jpg (152.6 Кб, 11 просмотров)
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 14:08 (14:08)   #2040
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Проходили. Кирдык вебастовской помпе (рециркуляционный насос). Вебасто отключается по перегреву, т.к. нет циркуляции антифриза в системе отопления.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
