Старый 21.09.2014, 18:54 (21:54)   #20381
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
проблемка у меня, тур не заводится сабака...
Серикбай, привет, если это насосы, то в паре они из строя выходят редко, чаще всего выходит основной. Попробуйте сделать следующее - вытащи предохранитель бензонасоса и попробуй завести, возможно на вспомогательном подхватит.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
странное оживление в южной столице
Вадим привет , не зачахнет без нас ветка, придут новые туроводы и востанет аки феникс
Последний раз редактировалось DosZhan; 21.09.2014 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2014, 20:28 (23:28)   #20382
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Серикбай, Еще, тупая проверка бензонасосов.
Поднимите поджопник заднего кресла с водительской стороны. Зажигание выключено, ключа в замке нет.
Ухо поднести к тому месту, что на фотках показал, второй вставляет ключ и включает зажигание.
Ежели с основным насосом все пучком, то зажжужит, ежели тишина, дела плохи
Серикбай (22.09.2014)
Старый 21.09.2014, 20:38 (23:38)   #20383
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
Серикбай Детский сад
получается что сзади тот что с водительской стороны тот и основной? а вспомогательный тот что справа?
Серикбай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 20:39 (23:39)   #20384
Хорек Паникер
Последовательный
Серикбай, Так, еще
Вот гляди, это коммутационный блок, к нему подобраться так. Открыть капот, с водительской стороны снять крышку - там 2 пластиковых винта, повернуть на 90 градусов - отщелкнится, снять крышку.
Далее снять крышку с коммутационного блока, там под плоскую отвертку такие пластиковые плоские винты, тоже вроде поворачиваются градусов на 90 и вытаскиваются
Тебе для понимания, что происходит нужны вот эти 2 реле
А6 это основной бензонасос
С19 это запасной
Возьми и вытащи реле А6, ежели с заводом все пучком, значит однозначно помер основной бензонасос.
Как тебе говорил Олжас по телефону, некоторое время так можно ездить, пока новые насосы едут
Пока еще вариантов не появилось Ежели чего завтра чего подкину
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (60.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140916_123821_868.jpg (298.6 Кб, 17 просмотров)
Старый 21.09.2014, 20:40 (23:40)   #20385
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
бензонасос срабатывает на включении зажигания? не во время работы стартера разве?
Старый 21.09.2014, 20:44 (23:44)   #20386
Хорек Паникер
Последовательный
Йес, Ытыз.
Так и есть
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Когда включаешь зажигание, основной бензонасос кратковременно включается, создавая достаточное давление в топливной системе, чтобы было достаточно для впрыска и зажигания.
Ведь после того, как выключаешь зажигание, во избежание всякого топливо из системы стравливается обратно в бак
Вот этот вот "бзык" и можно услышать, подняв заднюю пассажирскую сидушку за водителем.
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 21.09.2014 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2014, 20:45 (23:45)   #20387
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
В первый раз насос начинает срабатывать когда открываешь дверь
Старый 21.09.2014, 20:53 (23:53)   #20388
Хорек Паникер
Последовательный
Чёта я забыл про сей момент
Но вроде это происходит, строго после длительной стоянки, когда топливо точно все скачано обратно в бак.
Я по утрам его слышу, ежели где куда катаю днем с остановками, вроде или совсем кратковременно или даже не. Что говорит о том, что топливо еще в системе
В общем, я уже привык и порой даже не замечаю
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Ну вот мы щас сбежались, надо камрада спасать
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 21.09.2014 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
DosZhan (21.09.2014), Серикбай (22.09.2014)
Старый 21.09.2014, 21:22 (00:22)   #20389
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Серикбай, Ну че там, новости есть?
Старый 22.09.2014, 05:23 (08:23)   #20390
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
вчера уже поздно было копаться, сегодня глянут. плохо что сам поковыряться не могу.
Старый 22.09.2014, 06:53 (09:53)   #20391
Хорек Паникер
Последовательный
Серикбай, ЕжелифчЁ, пиши, звони. Будем дальше думать
Старый 22.09.2014, 07:09 (10:09)   #20392
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
типа завещания потомкам??? хоцца и со старыми пообщаться...
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 08:34 (11:34)   #20393
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
предохранитель снял основной, не завелась на дополнительном насосе. перекидывал предохранители, тоже без изменений. таких предохранителей не нашли. сейчас будет вырезать и вытаскивать бензонасос. х.з что дальше.
Старый 22.09.2014, 09:14 (12:14)   #20394
Хорек Паникер
Последовательный
Vad1m, Ты знаешь где нас искать, да и номерочки в телефонной книге у тебя записаны
А так, когда коммандируешься, говори не за полчаса до пирдавозика, самолетика
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Серикбай,
как понимаю, под обшивкой жужжания тож не слышно?
Что ж они оба и сразу умерли? Японский бог
Тогда как выщат бензонасосы - тупо на их контакты +12 подайте, поглядите, крутятся или нет
Как вариант, может не могут, забилось все
Бензонасосы находятся в пластиковых белых бочках, они "прикручены" ко дну бака. Извлекаются поворотом по часовой или против (точно не помню, скорее всего против) градусов на 90.
Потом уже насос извлекается из бочки
Перед тем как извлекать бочки, нужно будет снять патрубки топливной системы внутри бака.
Вроде по 3 патрубка с каждой стороны
Когда делаешь первый раз, сцуко страшно, можно пометить, я первый раз когда сам разбирал какую-то херню с номерочками повесил, но упав в бензин эту херню разъело, я чуть не обос...ся Как собирать-то обратно буду
Но почесав репу и внимательно все обглядев, понял, что не на свой патрубок шланг не налезет
Там разные диаметры патрубков разные и длины шлангов. Собрал без проблем
Так что, ежели парень толковый, то все сам углядит и разберется
как извлечет топливные, и ежели подают признаки жизни от "просто" +12, может действительно забились, такого не миновать
почистить карбоклином любым (я ваще первым взятым китайским год назад чистил) насосы и главное сеточки на белых бочках
Добавлено через 9 минут 14 секунд
Серикбай, Щас пока ишО подумаем чего куда.
Тяжко, что шнурка нет диагностического
Ладно, думаю коллективно разберемся
Главное шоб ничего затратного не вылезло и под заказ
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.09.2014 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2014, 10:05 (13:05)   #20395
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
не могу дозвониться до него... наверное занят, копается в машине. позже звякну
Старый 22.09.2014, 10:20 (10:20)   #20396
Rus031
Rus031 Младенец
Всем привет
Приобрел недавно тур 3,0 дизель. Кто подскажет хороших спецов по движку? Зарание спасибо )
Rus031 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 11:09 (14:09)   #20397
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
вообщем парни, кидают напрямую на насос питание он крутит, а вот подключает фишку кладёт его на сидение пробует заводить а он сабака не крутит, следовательно быть не доходит питание до него. где копать? предохранители все пробовал перестставлять те что в коробочке, их там 4 вроде. новый пока не нашли предохранитель. а не может ли быть проблема в иммобилайзере? или где то может ещё фишки разъёмы между насосом и предохранителем?
Добавлено через 54 секунды
Всем привет
салам, только купил авто и уже в движку лезешь? для чего покупал тогда?
Последний раз редактировалось Серикбай; 22.09.2014 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2014, 11:15 (11:15)   #20398
Rus031
Rus031 Младенец
Просто он стал дымить как паровоз!
Удалил сажевый, прошил программно, но дымит, а на днях перестал дымить, но пропала тяга и замигали спиральки на панели.
Вот и не знаю к кому обратиться!
Старый 22.09.2014, 11:40 (14:40)   #20399
Хорек Паникер
Последовательный
Серикбай, Значит так. Погляди на фото, что я тебе подкинул выше, где коммутационный блок
Видишь ряд из девяти предохранителей?
Отсчитай слева пятый на 15А (синий) и шестой на 5А (коричневый), проверь их
Пятый это предохранитель основного насоса, а шестой вспомогательного или второго
Может предохранитель основного загнулся
Ждем
Но такая фигня, тоже однако, от просто +12 может крутить, но если вдруг, ЕСЛИ ВДРУГ, он уже издыхает, то ему недостаточно мощей, чтобы пропускать через себя бензу.
Щас пока погляди на предохранители, там будем дальше кумекать, щас Олжас ко мне подъедет, подумаем коллективно с ним
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Привет!
Какого модельного года машина.
Как бы это не ТНВД Но это первое пришедшее на ум, помня симптомы вычитанные тут, но так в основном было строго, когда машины с 2009 модельного года с двигателем CASA
Звони Максу Поваренкину, скажешь с форума подкинули. Номер кисель 701 семь66 6пять шестьшесть
Добавлено через 9 минут 13 секунд
Если не родная противоугонка стоит, то почему бы и нет. Но тут нужно понимать, как сигналка/противоугонка подключена и что она блокирует
Но как вариант, проверь батарейки на внештатке, если такая есть. Я год назад со своей так чуть не попал, сдохла батарейка в "таблетке" и кирдык, заблокировала двигатель
Родной иммобилайзер - фиг его не знаю, если только произошла разсинхронизация ключа и блока иммо - но в этом случае на центральном дисплее на приборке должен писать, что-то навроде, что ключ не подходит, уже когда вставляешь его в зажигание. И ключ должен гореть
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.09.2014 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2014, 11:57 (11:57)   #20400
Rus031
Rus031 Младенец
2005 европа
Макс с переездом занят сейчас, совсем не хочется на 2дня оставлять машину, что бы просто сделать диагностику.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
