22.09.2014, 12:55 (15:55) | #20401 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Rus031, Сделать "просто" диагностику могу хоть я
Но завтра, нужно будет в этом случае ноут с собой на работу брать. Или закатись на любое сто, которое фольксы, ауди и шкоды могут продиагностировать, хоть посмотришь в чем трабла, что выдаст |
22.09.2014, 16:35 (19:35) | #20402 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Rus031, если моргает спиралька, то вероятней всего умерла турбина, кататься не советую, в идеале можешь обойтись малой кровью и простой заменой ремкомплекта (что то типа подшипника и другая мелочь). если будешь ездить то можешь сломать вал и разбить корпус, цена будет 200 тысяч за новую турбину в сборе.
А вообще, свяжись с Ромой (Хорек Паникер), он протестирует комп, и там уже точно можно будет ставить диагноз п.с. подскажи где отучивал тачку от сажевика и за сколько Добавлено через 3 минуты 10 секунд Хорек Паникер, Рома, ты про меня не забыл? ) |
Последний раз редактировалось TeaBass; 22.09.2014 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2014, 17:39 (20:39) | #20403 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
71
предохранители целые, ряд из 9и штук...
Добавлено через 57 минут 14 секунд пля, как ни крути нихрена не хочет.... вообщем однозначно не идёт питание с фишки на насос.... что копать и где? предохранители целые |
Последний раз редактировалось Серикбай; 22.09.2014 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2014, 07:51 (10:51) | #20404 |
Последовательный
5000
Сегодня попробую днем не забыть |
23.09.2014, 08:32 (11:32) | #20405 |
Последовательный
5000
Серикбай, Заставляешь старого больного человека лезть в электросхемы, которые я тупо ненавижу
Вот гляди, по вложениям На первой картинке, показано, что с указанной колодки предохранителей питание подается на упоминаемые ранее реле, которые замыкают цепи питания данных насосов (на первой картинке я обвел 214, который приходит на основной бензонасос) На второй картинке я привел схему работы бензонасосов, на которые приходит +12 от указанного реле Если на данную фишку не подается +12, то либо реле дохлое, либо проверить массу, которая берется из-под заднего сиденья. Ежели разобрать обшивку под задними под)|(опниками, там увидишь шпильку с гайкой, с которых и должна забираться земля на насосы Под капотом несколько 404_ых реле, другие брали переставляли вместо реле основного насоса? Либо тогда, да, стартер решил передохнуть У меня такие предположения Раз дополнительных противоугонок/сигналок нет (т.е. в цепи бензонасоса нет "левых" глушилок") Было тут где-то, что ежели мол молотят вентиляторы и датчик температуры ОЖ сразу на "12 часов", то мол из-за этого датчика могут быть проблемы с заводкой. Я, лично, х/з, месяц ездил с этим датчиком, все заводилось, да и в цепи я не вижу его. Датчик топлива в баке вижу |
23.09.2014, 08:41 (11:41) | #20406 |
Последовательный
5000
Серикбай, Вроде ежели все правильно понимаю, то вот вход/выход с реле (увеличил картинку просто)
23.09.2014, 09:27 (12:27) | #20408 |
Последовательный
5000
23.09.2014, 09:29 (09:29) | #20409 |
Вчера делал диагностику, ругается на турбину и на большую температуру в глушителе.
Подскажите куда обратиться с турбиной? Добавлено через 1 минуту 4 секунды У Игоря штоль? [/QUOTE] Именно у него ) |
Последний раз редактировалось Rus031; 23.09.2014 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (23.09.2014) |
23.09.2014, 09:38 (12:38) | #20410 |
Последовательный
5000
Талгат aka Teabass, вроде как со своей турбиной аналогичными действиями занимался. Погодь, подскажет, как придет
Добавлено через 8 минут 50 секунд Цитата:
Именно у него )
Хотя вроде чиповальщики говорили, что ежели захочу каты вырезать, то сначала к Игорю, а потом к чиповальщикам на убиение ЧЕК_а Так что все сходится Сенксь, за инфо, буду знать теперь уже точно |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.09.2014 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2014, 10:18 (13:18) | #20412 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
маркировку кто подскажет бензонасоса? говорят якобы у меня на насосе крыльчатка сломалась, поэтому он не качает... какой типо то электрик чтоли сказал. либо заменяемый насос есть? моторчик сам работает на прямую когда подключают, а он не качает, трубки подсоединяли. ваще каша пля
23.09.2014, 13:02 (16:02) | #20413 |
Последовательный
5000
Левый (с водительской стороны) бензонасос 7L6 919 087 F Правый (с пассажирской стороны) бензонасос 7L6 919 087 G Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Подскажите сто типа как у Максима Поваренкина.
На самом деле, других таких СТО для себя за несколько лет так и не нашли. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.09.2014 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2014, 16:56 (19:56) | #20414 |
Благодарностей: 464
564
А можно телефон Ромы
Прошивка стоит 150 евро, если с ЕГР то 200 евро, делают на толеби-8 марта Рома, что за Игорь? С турбиной я обращался на гагарина- утепова, честно сказать я от них не в восторге, в начале мая пообещали привезти запчасти за месяц, в конце августа сказали что запчастей нет и не будет, но мне надо было крыльчатку, ремкомплект в виде втулок у них вроде как есть, потому и говорю, чтобы ты пока на машине не ездил, и не доломал все. Передув турбины бывает из- за западании лопаток, на форуме пишут что их можно почистить и самостоятельно. по поводу температуры газов. мне кажется у тебя не совсем корректно отключили сажевый фильтр, и датчики до сих пор что то там измеряют. как давно чипанул машинку? может есть связь между чиповкой и поломкой турбины? |
Последний раз редактировалось TeaBass; 23.09.2014 в 17:02. |
24.09.2014, 04:44 (07:44) | #20415 |
Последовательный
5000
TeaBass, До обедни скину инфу, вчера ее слил сбазы не успел конвертнуть в нормальный формат. Щас будет чутка времени постараюсь успеть
Игорь - я у него прошлым летом приборку умирающую реанимировал, а когда таки сдохла, на новую свой родной пробег заливал Как позже выяснилось хорошо друг друга знают с Поваренкиным. А весной у чиповщиков, разболтавшись, оказалось что и с этими Маленький у нас город, ну очень маленький Плюс общаясь с теми и другими владельцами туарегофф, затрагива тему, к кому по электрике, пара тройк людей говорили, что только к нему ездят и всем довольны |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.09.2014 в 04:46. |
24.09.2014, 06:22 (09:22) | #20416 |
Последовательный
5000
TeaBass, Какой там у тебя период выпуска не знаю, посему про коллектор и то и другое во вложении, выбери понравившееся
Поблагодарили: | TeaBass (24.09.2014) |
24.09.2014, 14:35 (17:35) | #20417 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
вообщем, парни. сдохли оба насоса мои. дополнительный видать давно, ездил получается на одном, вот он и сдох. сейчас покупают в Кокшетау основной насос. как поставят, если норм пойдёт всё то и второй покупать нужно будет.
вопрос такой: как перетекает бензин с бака в бак? ато сейчас один полный а второй почти пустой. не обязательно ставить второй насос, можно и на одном ездить? |
24.09.2014, 17:39 (20:39) | #20418 |
Благодарностей: 464
564
Серикбай, будет питаться только из одной половинки бака, т.е., емкость сейчас будет 50 литров. если дело в насосах, то меняй оба
Добавлено через 1 час 50 минут 32 секунды Рома, спасибо, но чуток не то )) мне бы коллектора в сборе с вихревыми заслонками снять ну и по егр, не просто клапан, а вообще всю конструкцию егр, вместе с его радиатором ) |
Последний раз редактировалось TeaBass; 24.09.2014 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2014, 20:40 (23:40) | #20419 |
Последовательный
5000
Если поменяешь и все наладится, обязательно ставь второй На основном конечно ездить можно, но как временная мера. Тады старайся, чтобы не меньше литров 30 было всегда в баке, а лучше половина. Чтобы не размотать бензонасос, да еще и новый Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.09.2014 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TeaBass (25.09.2014) |
