09.11.2014, 20:14 (00:14) | #20461 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Я смотрю так всех волнует, что никого нет
Олжас, нашел программу SSP по ваккумному насосу гидроусилителя тормозов. Ипать там все наворочено Пытаюсь на сон грядущий разобраться, половину вкуриваю через силу Добавлено через 2 минуты 18 секунд DosZhan, Так вопрос, ты когда тестил последний раз сегодня у тебя кондишн/климат-контроль работали? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2014 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2014, 20:26 (00:26) | #20462 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
09.11.2014, 20:39 (00:39) | #20463 |
Последовательный
5000
При неисправностях в вакууме тормозной системы, рекомендуется выключать климу/кондишн, с целью уменьшения напруги на ДВС и создания болшего разряжения в дросселе. Поэтому и спросил
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2014 в 20:42. |
09.11.2014, 20:54 (00:54) | #20464 |
Последовательный
5000
DosZhan, Я пока силюсь понять обратное влияние системы вакуумной системы усиления тормозов на ЭБУ
Ска, но ведь она не зря фигурирует в первом блоке при диагностике Добавлено через 2 минуты 14 секунд DosZhan, Найди мою вчерашнюю фотку блока реле и предохранителей под капотом. Я в вотсапе высылал в 13:18 Видишь там одинокое реле прямоугольное (тоже 404), ежелифче это реле вакуумного усилителя тормозов, которое приведено мною выше в схеме, оно завязано с датчиком давления на ЭБУ Зачем щас об этом пишу, х/з (уже спать пойду, могз нихрена не шарит, завтра попробую дальше додумать), наверное пока просто для инфы |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 09.11.2014 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2014, 04:24 (08:24) | #20465 |
Последовательный
5000
DosZhan, Блин, проспал, как следствие забыл прокачать на холостых тормоза.
Днем погляжу, обязательно |
10.11.2014, 08:42 (12:42) | #20466 |
Благодарностей: 925
1350
В общем все вылечилось видимо заменой топливного насоса
Не знаю почему, но после установки нового насоса, были затерты все ошибки по блоку двигателя, но после запуска троение осталось . Потом снова затер ошибки и поехал домой на троящем двигуне . После простоя машины, примерно часа 4, пока "курил" форум, пошел снять автоскан. Завел и коняка работал уже без пропусков воспламенения. Сегодня с утра катаюсь - все Ок Всем удачи Хорек Паникер, а с моторчиком вакуумного усилителя буду разбираться |
10.11.2014, 16:17 (20:17) | #20467 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
удали катализатор
у меня осыпался, вылазили ошибки совсем другого плана |
Поблагодарили: | DosZhan (11.11.2014) |
17.11.2014, 08:05 (12:05) | #20469 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
Камрады всем привет! давно не был, подскажите Максим сейчас там-же напротив Максимы?
Поблагодарили: | No1else (17.11.2014) |
17.11.2014, 08:33 (12:33) | #20470 |
Последовательный
5000
Уже давно как не там же
Не заходите. Не общаетесь. Вот и не знаете |
17.11.2014, 08:37 (12:37) | #20471 |
Благодарностей: 163
163
17.11.2014, 09:38 (13:38) | #20472 |
Последовательный
5000
Звоните, узнавайте. Я на новом месте еще не был.
Знаю, что недалеко от Меркура, где-то там чего-то там по ул. Гете корячиться нужно. Сам к нему, ежели звезды будут благосклоны поеду на следующей недели - планирую межколесный блок ставить на заднюю ось Ну и заодно ТО пройти бы надо, халявлю уже месяца два. Машина пока терпит |
19.11.2014, 07:46 (07:46) | #20473 |
Всем доброго !
Относительно недавно стал обладателем Тура 3,2 2003 европа. Один вопрос до сих пор не решил - не открывается водительская дверь со штатного брелка, приходиться открывать ключом и сразу включать зажигание дабы не заверещала. Комрады подскажите пожалуйста спеца - по синхронизации (наладке, ремонту итд). Заранее благодарен ! |
20.11.2014, 12:54 (16:54) | #20475 |
Последовательный
5000
elVenso, Вообще похоже на разсинхронизацию брелка с блоком иммо, по идее ежели за 10 секунд вставил ключ и завел, все должно быть пучком
А диод горит на брелке, когда нажимаешь? Может тупо батарейка села? Как самый первый и бюджетный вариант А так, есть там процедуры по возвращению радиоключа в родное лоно иммобилайзера, щас не вспомню, но попробую Дальше я только процедуры прописания в блоке знаю, там без танцев с бубнами не обойтись |
20.11.2014, 13:03 (17:03) | #20476 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
Батарейку он уже поменял....только ничего не произошло
elVenso...привет.... эт брат твой - Олег |
20.11.2014, 13:43 (17:43) | #20477 |
Последовательный
5000
Женька Djonikddd, как-то писал какой-то алгоритм, вечером его поищу, где и когда.
Если потом не поможет - перепрописать ключи в блоке иммо Ну или к Максу скатать |
20.11.2014, 14:28 (14:28) | #20478 |
Батарейку менял )))
Даже пытался сам синхронизировать, два варианта опробовал, но увы никак. Поеду к Максу, все равно надо заскочить, как раз и с ключиком вопрос решим. allroad997 и тебе привет !! ))) спасибо ! ))) |
