Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 10.03.2019, 09:49 (10:49)   #2041
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
в главном меню выбираем пункт "выбор" — выбор блока управления (Select — select control module), далее выбираем блок "19 CAN-модуль" (CAN-Gateway), далее заходим в "Список оборудования" (Installation list) прокручивая ленту вниз делаем скрины-фото-записываем на листик все те пункты где стоят галочки (чтобы потом не писать сюда много букв...)
klf
Блок адаптации №19 gateway
Старый 10.03.2019, 19:46 (20:46)   #2042
Мишанька 424
Аватар для Мишанька 424
Мишанька 424 Младенец
klf
Вложение 375879
Только одно но скрин я прикрепил к меня нет листа оборудования,кнопка не активна
Мишанька 424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2019, 22:20 (23:20)   #2043
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ты что прикрепил?
Старый 11.03.2019, 14:38 (15:38)   #2044
Мишанька 424
klf
ты что прикрепил?
Пост 2032 на предыдущей странице
Старый 11.03.2019, 16:28 (16:28)   #2045
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,127
Где?
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=2032
Старый 11.03.2019, 21:53 (22:53)   #2046
Мишанька 424
Вот
Тип файла: jpg Screenshot_2019-03-11-22-53-01-233_com.yandex.browser.jpg (152.6 Кб, 74 просмотров)
Старый 16.03.2019, 20:04 (21:04)   #2047
shaulyn
shaulyn Младенец
Какую кодировку посоветуете для r5 2.5 bpe? У кого какой опыт? Сейчас стоит 504 уже полтора года катаю на ней..и подскажите какая родная кодировка для этого мотора и акпп
Последний раз редактировалось shaulyn; 16.03.2019 в 21:21.
shaulyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 05:43 (09:43)   #2048
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
[QUOTE=Denerkov;960825]Для любителей экономии жижи: кодировке 9 блока, в Byte 5, сняв галочку Bit 1 (Hydraulic nozzless for headlight washers) можно отключить омыватель фар.
Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут.[/QUOTEне понял по повуду дневного света. Куда зайти именно где это все найти
Evovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 09:22 (10:22)   #2049
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
После долгих экспериментов оставил родную 4456
ставь и не мучайся...
Добавлено через 6 минут 15 секунд
Дружище! Совет - не стоит лезть в длинное кодирование (если задаёшь такие вопросы)...
Превратишь любимую лошадку в кирпич! За 2 минуты!
Если всё-таки руки чешутся, - делай скрины всех экранов до изменений!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=S-khyr6xs7k
Последний раз редактировалось klf; 17.03.2019 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2019, 08:15 (09:15)   #2050
shaulyn
shaulyn Младенец
а на 2.5 bpe можно ставить 4216 или 4218 кодировку?
Старый 18.03.2019, 09:26 (10:26)   #2051
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,308
Благодарностей: 1,612
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
klf
ВАСЯ уже несколько лет делает логи всех производимых кодировок и адаптаций
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2019, 15:54 (16:54)   #2052
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1...
но человеку, 1й раз юзающему Васю лучше так
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
поверь опыту многих комрадов...
не ощутишь ты ничего... особенно после адаптации
Последний раз редактировалось klf; 18.03.2019 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2019, 10:50 (11:50)   #2053
shaulyn
shaulyn Младенец
klf
мне написали родная еще 4436...в чем разница между 4436 и 4456?
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
и есть у кого инфа как делать адаптацию акпп после замены масла?
Последний раз редактировалось shaulyn; 12.04.2019 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2019, 11:19 (12:19)   #2054
Жук.off
Аватар для Жук.off
Многие используют эту инструкцию и для 7L, и для 7P
Тип файла: jpg Aisin adaptation.jpg (146.2 Кб, 176 просмотров)
Старый 12.04.2019, 11:59 (12:59)   #2055
shaulyn
shaulyn Младенец
там когда нажимаешь прочитать 001..все блокируется, можно нажать только готово.назад так и должно быть? на кнопку вкл\вык\дальше не реагирует
Старый 12.04.2019, 12:02 (13:02)   #2056
Жук.off
Аватар для Жук.off
Я не помню. Возможно. На GP делал давным давно.
Недавно делал так на своем FL, но даже здесь не помню
Старый 14.04.2019, 20:41 (21:41)   #2057
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да...
по поведению авто не чувствуешь что сбросилась?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
наведи курсор на поле ввода...
во всплывающем окне читай внимательно...
002 вроде отличия в выхлопе
Последний раз редактировалось klf; 14.04.2019 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2019, 12:52 (13:52)   #2058
shaulyn
shaulyn Младенец
а через васю можно на 2.5 бпе программно отключить клапан егр?
Старый 21.04.2019, 11:27 (12:27)   #2059
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
что значит отключить?
ЭБУ следит за суммарным объёмом на впуске (с турбины + с ЕГР).
При глушении ЕГР - выскочит ошибка!
Её просто подтирают программно и всё...
Вася это делать не умеет.
Старый 21.04.2019, 11:56 (12:56)   #2060
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Нельзя. Только переписать программу ЭБУ двигателя.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
UFERODESSA (24.08.2022)
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
