Старый 08.07.2016, 08:54 (12:54)   #2041
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Братья помогайте советом: Суть следующая, резко стал жрать антифриз, 2-3 литра на 100-200 км, дым белый много на горячую нет, с первого запуска не очень много, но идет пока двигатель и масло не прогреется до 90/90 потом все нормально, если заглушишь после этого и постоит, темп. понизится до 70, то после заводки такой плотный белый дым , что когда начинаешь двигаться сзади некого не видно, как дымовая завеса, газанешь прогонишь и с температурой 90/90 исчезает. Понятно скидывать движок, но на что грешить?
М-де. . Печаль.
Вскрытие покажет, но это скорее всего прокладка бошки. Либо прогорела, хотя тогда всегда антифриз бы фигачил. Либо повело и на горячую все расширяется и перекрывает протечку. Когда остывает чуть, металл сужается и опять начинает течь....
Посмотри на заведённом непрогретом движке крышку расширительного бачка открути, пузыри если идут, 100 пудов прокладка...
Слав, я 10-11 в кузне скорее всего буду, можем встретиться, покумекать...
И еще пар антифриза в выпуске быстро убьет каталики, их скорее всего придется вырезать
Последний раз редактировалось sheregedh; 08.07.2016 в 09:00.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 15:52 (14:52)   #2042
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Парни,такой вопрос.Форсунки 4 и5 13группа по 2,5 движок колотится,погазовать или перезапустить,бывает работает ровно и показатели сразу падают до 04-1.Что это?
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 17:01 (21:01)   #2043
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Виктор197899, проверять распредвал и гидрики.
Старый 18.07.2016, 16:23 (16:23)   #2044
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Комрады, а кто как воздушные фильтра меняет?
После снятия клипс можно просто отжать пластик и заменить фильтр, но это как-то по варварски и корпус фильтра нормально не прочистишь.
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2016, 17:30 (21:30)   #2045
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
rih
Усе намного проще...
Вот видюшку запилил...
https://youtu.be/R-6hlRrXcJs
GunzzZ (02.02.2018), rih (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 17:42 (17:42)   #2046
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Спасибо, добрый человек) Ушел тренироваться
Старый 18.07.2016, 17:49 (21:49)   #2047
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
rih
Ю а велком)
Последний раз редактировалось sheregedh; 18.07.2016 в 17:51.
Старый 20.07.2016, 22:18 (21:18)   #2048
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
д вечер,мужики подскажите куда рыть,машина перестала заводится,диогностика ошибок по двигателю не показала,импульс проверили есть,мог воздух попасть в рампу и тд,так как машина стояла неделю без топливного фильтра??
Егор1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 22:38 (22:38)   #2049
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
У меня после смены фильтра раза с 10 только завёлся. И то сначала на 3х цилиндрах.
Егор1979 (24.07.2016)
Старый 20.07.2016, 23:52 (22:52)   #2050
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
так до этого и стартом пробовали,и не че,сегодня добрались до рампы ,в одной соляра течет во второй только в начале и то
уже крыша едит,и рядом не сервисов не чего
Последний раз редактировалось Егор1979; 20.07.2016 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2016, 06:17 (10:17)   #2051
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Надо корпус фильтра сначала закачать. У меня запуск после капиталки долгим был.
Сначала раз 50 зажигание включал, пока с обратки фильтра не побежало. Одевал прозрачную шлангу.
А потом крутил несколько раз, только потом начало схватывать.
Старый 21.07.2016, 09:51 (13:51)   #2052
егорш
Благодарностей: 873
Егор1979, тезка, я тебе уже отвечал ранее как удалять воздух из системы при помощи VCDS (поищи поиском) у тебя он есть? Чем вы диагностируетесь?
Старый 22.07.2016, 00:48 (23:48)   #2053
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Просто для инфы..
У кого есть стук или даже удары с при переходе с торможения двигателем в газ - прежде чем соберётесь менять цепь раздатки проверьте зазор в переднем редукторе и шрусе кардана.
Замена шруса, подшипников в пер редукторе и регулировка пары решило вопрос полностью.
егорш (22.07.2016)
Старый 22.07.2016, 05:08 (09:08)   #2054
егорш
Благодарностей: 873
Гриф, стружка и вой были в редукторе? Какой именно шрус менялиии от чего подходит?
Старый 22.07.2016, 08:55 (07:55)   #2055
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Стружки небыло, просто масло серое от продуктов износа подшипников фирмы тимкен.
Шрус кардана.
Старый 22.07.2016, 11:11 (10:11)   #2056
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
воздух компом прогоняли,насосы прокачивают, !
Старый 23.07.2016, 21:34 (20:34)   #2057
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
проверили давление насосы выдают 2.6 бар,это когда просто куручу стартером,вообщем прогнали всю систему,все собрали,завтра хочу долить соляры в бак ,так как там старой всего литр 20,
Старый 23.07.2016, 22:53 (02:53)   #2058
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Можно о процессе замера давления по подробнее....
На правом насососе есть заглушка, куда можно вкрутить манометр.
Ну вернее не на самом насосе, а на магистрали.
А на левом такой нет. Тут только разрывать подачу и через тойник манометр подсоединять.
Старый 24.07.2016, 07:40 (06:40)   #2059
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
у меня две таких заглушки,н а левой и правой стороне,нужно могу выслать фото,но мы еще отсоединяли от рампы шланг подачи топлива и крутили,а манометр с переходником зажимали на шланг с насоса
Старый 24.07.2016, 12:47 (11:47)   #2060
Егор1979
Аватар для Егор1979
Егор1979 Младенец
вообщем пробовали,все крутит,везде соляра,но не запускается
ikrasprat (16.01.2017)
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
