Старый 18.09.2019, 16:31 (16:31)   #2041
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Всем привет. Прочитав тему на половину, заказал 12л равенола. Сейчас смотрю все тойоту льют. Но вроде как про равенол ни кто ни чего плохого не писал. Кто на равеноле катает? как полет? Или лучше тойоту ВС купить, а равенол в сторонку убрать?
Лей равенол ! Лили и его норм
Denis111088 (18.09.2019), leshka (18.09.2019)
Старый 18.09.2019, 22:46 (22:46)   #2042
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Тут многие говорили, что после замены масла надо прошивку менять. А где вы её берёте? Сегодня был у дилера, подключали какую-то здоровенную дилерскую фигню, сказали, что ПО коробки и двигателя актуальные. Т.е. нет более свежих. И ето у меня 12 модельный год. Или это более старым надо?
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2019, 23:16 (01:16)   #2043
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
вам их заменили на актуальные ранее на одном из ТО
Старый 18.09.2019, 23:27 (22:27)   #2044
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А чем они лучше старых? У меня 11 год, ничего не обновлял. Все устраивает.
Старый 19.09.2019, 11:41 (11:41)   #2045
Алексей 154
Я тоже в 2018 году обращался к диллеру по обновлением . По двигателю было актуальное а по коробке ни чего.
Старый 19.09.2019, 16:05 (15:05)   #2046
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
скупился:
1. масло в редуктора (оригинал G052145S2 ) - 2 литра 59,4$
2. масло в раздатку (оригинал G052536A2 ) - 1 литр 25,6$
3. масло в АКПП (Toyota ATF WS 00289ATFWS) - 12 литров 111,8$
4. фильтр АКПП (Topran 115026) - 14,3$
5. прокладка АКПП (Topran 115025) - 16$
6. кольцо прокладка фильтра АКПП (оригинал 0C8325443) - 5,7$
7. прокладка сливной пробки АКПП (Toyota 3517860010) - 2,9$
8. прокладки радиатора АКПП (оригинал N90666003 ) - 2штуки 3,2$
менять думаю сам с отсоединением радиатора
ищу подходящее место и ассистента
в качестве насоса для закачки в коробку хочу использовать тот китайский отсос
которым меняю масло, недавно его чинил(менял уплотнение бо китайское рассохлось) вымыл там все почистил
пробег перевалил за 150
это первая замена
фотоотчет будет, если ассистент не подведет...
Последний раз редактировалось sasha18; 19.09.2019 в 18:45.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Papas (20.09.2019)
Старый 19.09.2019, 18:10 (17:10)   #2047
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
4. фильтр АКПП (Topran 115025) - 14,3$
А почему выбор фильтра пал на этот?
Лично я бы на фильтре не экономил. Ну или накрайняк поставил тойотовский. Тут где-то выкладывали аналоги с тойотовскими артикулами.
Добавлено через 10 минут 7 секунд
Как-то видел ролик на Ютубе. Мужик в АКПП на Вольвешнике масло менял. Не знаю правда в какой разрез он вставал, но подвешивал 5 литровую канистру прозрачную с отрезанным дном вверх ногами. Из горловины шланг шел на подачу в АКПП, а обратка в миску. Наливал в подвешенную канистру масло, заводил авто, коробка начинала засасывать масло, он подливал постоянно в канистру чтобы не хватануло воздуха и ждал пока не польется чистая жижа из обратки. Мне кажется это не такой сложный процесс. Прокомментируйте пожалуйста, кто разбирается, рабочую схему я описал или нет?!))
Последний раз редактировалось Golfirst; 19.09.2019 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2019, 18:24 (17:24)   #2048
Magway
Magway Младенец
Заезжал к дилеру, он сказал, что нет обновлений. Потом в Агранде посмотрели и обновили. Коробка стала переключать совсем мягко.
Проверить есть ли обновления, можно тут https://vag-flashinfo.de/index.php
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (20.09.2019)
Старый 19.09.2019, 18:31 (17:31)   #2049
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
А подскажите, как проверить? Вбиваю номер блока АКПП, он выдает результатов 0. Хотя точно было несколько обновлений. Что именно надо вбивать?
Все, разобрался, спасибо)) Вручную типо искать надо))
Последний раз редактировалось Golfirst; 19.09.2019 в 18:40.
Старый 20.09.2019, 00:06 (00:06)   #2050
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,123
Благодарностей: 2,678
Нормальная схема, только лучше на аппарат заехать и поменять замещением
Старый 20.09.2019, 10:54 (09:54)   #2051
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
sasha18
ну... ы...
там можно было б уже и на масле не экономить и вышла бы совсем другая сумма
по мотивам прочтения этой ветки пришел к в выводу, что оригинальным надо только кольцо
ну, вроде как, никто ни разу не нашел в этом фильтре топран никаких изъянов или других мотивов чтоб брать оригинал ровно в 4 раза дороже
тойотовских не находил
коробочка с довольно таки грубым фильтрующим элементом
я собираюсь менять так:
залить чуть больше чем слил
завести поклацать чтоб слилось с магистрали на радиатор
так пару раз пока масло не кончится
потом довести уровень
делал так пару раз на других машинах то ничо сложного или экстремального
на туареге не пробовал но думаю, что проканает
тут отписывалось пару чел что делали
Последний раз редактировалось sasha18; 20.09.2019 в 10:57.
Старый 20.09.2019, 11:21 (10:21)   #2052
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
ну... ы...
Вот о том и речь, что весь вопрос в фильтрующем элементе. Зачастую в фильтрах встречаются сеточки, а в оригинальном фильтре вот такая штука:
Я просто других неоригинальных фильтров на Тур не видел. Кто в курсе, подскажите какие там фильтрующие элементы, отличаются от оригинала или нет?..
Старый 20.09.2019, 13:03 (12:03)   #2053
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Я ставил Hans Pries. Тысяч 10 или 15 уже проехал. И топран и ханс прайс внутри будут такими же, как оригинал, не загоняйтесь. Сетчатые фильтры- это другая история.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2019, 13:46 (12:46)   #2054
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
А вот что за другая история? Просто в инете где-то попадался фильтр на Тур и там была сетка, хотя скорей всего это был GP. Но просто в чем принципиальная разница сетки и вот такой картонки или паралона? Лучше фильтрует? Качество паралона одинаково?..
Старый 20.09.2019, 14:21 (14:21)   #2055
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Ставил Mahle, такой же фильтрующий элемент и сам фильтр, как оригинальный. Даже все выштамповки один в один. Сетки видимо в более старых моделях.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Не согласен. Главное, чтобы оно село плотно и на порвалось. Далее ничего с ним не будет. Не думаю, что какая-нибудь фирма сделает из немаслостойкой резины.
Последний раз редактировалось Bruno; 20.09.2019 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2019, 14:40 (14:40)   #2056
Алексей 154
На GP была сетка
Старый 20.09.2019, 15:05 (14:05)   #2057
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
так то оно так
а вот прикинь:
одолжил я у кого нить гараж с ямой на полдня... разложился... начал процесс, испачкался с ног до головы, а оно(то которое в комплекте с фильтром топран) бац и топорщится как на картинках, что тут выкладывают...
и что дальше ?
оставлять старое или садится на велосипед и ехать домой заказывать оригинал пару дней машина в чужом гараже....
вот и перебдел начитавшись данной ветки.
Я, вообще то, никогда в жизни бы его не купил... не та натура
но количество постов тут, что после замены то да се машина не едет, а причина у всех одна - колечко...
меня убедило что лучше поддатся стадному инкстинту
Последний раз редактировалось sasha18; 20.09.2019 в 15:08.
Старый 20.09.2019, 16:41 (16:41)   #2058
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
вот и перебдел
Теоретически, корпус неоригинального фильтра не мешало бы опрессовать, а то вдруг шов плохой - воздух подсасывать будет
Старый 20.09.2019, 17:11 (16:11)   #2059
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
уже сделал
ртом
Старый 21.09.2019, 16:02 (15:02)   #2060
Orchis
Благодарностей: 101
Начнём с того, что это не поролон. Да и как вы предлагаете определить разницу в качестве? Пальцем поводить? Ну при таком испытании отклонений по качеству не выявлено
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
