Старый 02.07.2015, 10:23 (14:23)   #20661
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
привет
по предам не подскажу, могут быть и в салон, могут быть и под капотом.
ошибки стерлись окончательно? или вернулись потом?
ошибка по рулю- возможно навернулся шлейф в рулевой колонке, но это мое предположение.
ошибка по блоку управления турбиной- могу дать свой на пробу, он точно исправный
ошибка вентилятора- даже не знаю что сказать
НО, обычно такое количество ошибок по электрике это редкость, надо попробовать зарядить аккумулятор, бывает что из-за просевшей напруги вылазят всякие непонятные ошибки, одноклубники это подтвердят.
еще надо посмотреть жгут проводов в районе водительского сиденья, возможно там влага, это тоже вызывает ошибки.
Ошибки по передуву нет, с одной стороны это хорошо, значит турбина сама по себе дует, просто периодически ловит ошибку, теперь надо выяснить из-за чего.
Я завтра уезжаю за город, планирую вернуться во вторник, после этого звони в любой момент, я дам блок управления
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 07:22 (08:22)   #20662
pashan
Аватар для pashan
pashan Младенец
Всем привет!!! Увидел ошибку по массе, первым делом надо ее устранить, из личного опыта скажу, что если где то масса плохая это может сказываться на разных блоках управления авто, нужно устранить и смотреть дальше.
pashan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 13:50 (17:50)   #20663
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Пробивающая масса - это жопа. Самая настоящая
Мозг выносила и на авто с меньшим уровнем проникновения электроники в управление
Старый 10.07.2015, 12:52 (13:52)   #20664
Dalmatinec
Dalmatinec Младенец
Привет всем.
Пытаюсь по совету
TeaBass, произвести проверку, но так еще и не снял выхлопную трубу.
Там столько трубок. При попытки отсоединить одну, сломал пластиковый переходник, который возвращает охлаждающую жидкость в бачок.
На тастаке купил медный, и теперь буду ставить обратно.
TeaBass, прав так я прочитал много форумов и там видно, что забитый катализатор не дает турбине крутиться.
Только я не пойму, турбина должна нагнетать, или она просто отрубилась?
Придется разбираться с этим дизелем.
Последний раз редактировалось Dalmatinec; 10.07.2015 в 13:25.
Dalmatinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 13:38 (17:38)   #20665
TeaBass
Благодарностей: 464
Dalmatinec, там два варианта:
1. турбина пытается нагнетать, но забитый катализатор не дает ей раскрутится, в итоге комп видит высокие обороты двигателя, но недостаточно высокое давление в впускном коллекторе, после этого компьютер дает ошибку по недодуву, и отрубает турбину
2. турбина пытается нагнетать, раскручивается, в момент перегазовки турбина должна сбросить давление, но из-за забитого катализатора ей это не удается, и турбина продолжает крутится и накачивать воздух в впускной коллектор, компьютер видит повышенное давление и отрубает турбину
именно из-за этого комп выдает две совершенно разные ошибки, но на одну и туже проблему.
Если не получается откруить патрубок, то думаю можно попробовать открутить лямбдазон, думаю этого отверстия будет достаточно для того чтобы выхлопные газы выходили хоть куда-то
Старый 10.07.2015, 14:24 (15:24)   #20666
Dalmatinec
Dalmatinec Младенец
Привет.
Точно лямбдазонд наверное легче открутить.
Завтра к обеду займусь этим.
Где же найти грамотного электрика?
Просто всё прозвонить и определить кормление на массу и другие проблемы?
Где найти электросхемы и схемы предохранителей? Не тех которые в салоне, а других под силушкой и в моторном отсеке?
Старый 10.07.2015, 16:50 (20:50)   #20667
TeaBass
Благодарностей: 464
ни по электрикам ни по схемам даже не подскажу
но в первую очередь надо просто залезть под водительское сиденье и посмотреть что там да как, вполне может быть что там все очевидно
Старый 11.07.2015, 13:51 (14:51)   #20668
Dalmatinec
Dalmatinec Младенец
Блин, не везет мне.
Не могу открутить даже лямдазонд.
Он на проводах, а они прикручены к стенке. Начинаешь лямдазонд откручивать от выхлопной, так он и перекручивает проводку. А она такая, что боюсь порвется.
Пока менял тройник от возврата охлаждающей жидкости, она пролилась куда-то. Заменил, а потом увидел, что перестала гореть правая фара на ближний и дальний свет.
Толи где-то коротит, толи отсоединилось.
Вообщем без нормального электрика никуда лезть не хочется.
Пока проверял проводку к турбокомпрессор, то оплетка от проводки вся раскрошилась. Не пойму это у меня такой Тур, или у всех. От жары иссохла что ли.
Подскажите простой электрик разберется, или нужен только по Турам, или хотя по фольсквагенам?
Начну через неделю , как зарплата появится.
Самостоятельную ковырялку прекращаю.
Правда проверил предохранители под водительским сидением, там все в порядке, и преды на 250 и остальные.
Старый 12.07.2015, 19:38 (23:38)   #20669
TeaBass
Благодарностей: 464
Рома, привет
есть просьба
скинь по возможности инструкцию по демонтажу клапана вентиляции выхлопных газов на мою машину, что-то интернет ничего особо не предлагает на эту тему ((
Старый 15.07.2015, 12:37 (16:37)   #20670
Хорек Паникер
Последовательный
Пластик и резина - болячка концерна VAG, похоже намеренная
Добавлено через 34 секунды
TeaBass, Только в тырнеты вышел. Если актуально, погляжу, но из дома. Главное до компа дома добраца
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.07.2015 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2015, 13:24 (17:24)   #20671
TeaBass
Благодарностей: 464
Хорек Паникер, да-да, все еще актуально ))
Старый 21.07.2015, 06:28 (10:28)   #20672
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass,
Талгат, я времено без баз
Ни дома, ни на работе.
Старый 21.07.2015, 12:21 (16:21)   #20673
TeaBass
Благодарностей: 464
Хорек Паникер, ок, не проблема )
Старый 27.10.2015, 09:34 (13:34)   #20674
NookYang
NookYang Младенец
Куплю родную магнитолу Delta на touareg GP, желательно с европейца.
NookYang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 07:27 (08:27)   #20675
pashan
Аватар для pashan
pashan Младенец
Есть родной сиди с буфером, но с американца 2004г дорестаил, интересует?
Старый 29.10.2015, 18:19 (22:19)   #20676
NookYang
NookYang Младенец
Как раз такой сейчас и стоит, а хочу с рестайлинга с европейца.
Старый 29.10.2015, 21:15 (22:15)   #20677
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
Только вернулся с командировки из Алматы! Классно там у вас! Тепло, сухо, чисто, красиво
Madness вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 04:57 (08:57)   #20678
TeaBass
Благодарностей: 464
Madness, Спасибо.
Но по нашим меркам уже холодно, Я с печкой катаюсь ((
Старый 02.11.2015, 06:07 (10:07)   #20679
Leo777
Аватар для Leo777
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
Leo777 ПервоклашкаLeo777 Первоклашка
По умолчанию автокресла
Салют Комрады! Озадачился покупкой автокресла для бебика . Кто из своего опыта может подсказать на что обратить внимание ? Ну и если осталось хорошее б/у то я бы забрал по свойски за разумную цену
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 20:43 (21:43)   #20680
Madness
Аватар для Madness
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
Madness Младенец
TeaBass, а я на такси с открытым окошком
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
