Старый 15.09.2015, 22:01 (22:01)   #2061
a.v.veter
Аватар для a.v.veter
Благодарностей: 31
a.v.veter Младенец
Я сам прошел по всей рембазе ООО вместе с директором, потому что было интересно. Посмотрел продукцию, как работает балансировочный станок.(точно такие , говорят стоят в Ростове и Москве) Показали мне запчасти для ремонта карданов. Есть и китайские, и немецкие. Когда объяснили и сам попробовал руками различные подвесные подшипники, естественно выбрал немецкий. Разница между ними как небо и земля. Но говорят просьба клиента для нас закон, какой скажите , такой и поставим. Есть разные пожелания ,говорят. Немец стоит 5 штук. Сколько стоит китаец, не знаю. В Ростове я отдавал 3 300 р. за него. Я сейчас точно не помню, чеки в машине, но по памяти _ снятие и установка 1300р. сам немец 5 000 р. новая граната средняя в пределах 7 000р. , задняя примерно в районе 10 000р. балансировка 6 700 р. Но предусмотрена система скидок. Мне заменили только сам подшипник, остальное отреставрировали, сделали балансировку. Балансируют на различных частотах. Полгода гарантия. По телефону они дают любую информацию. Уже неделю езжу и радуюсь.
a.v.veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр077 (16.09.2015)
Старый 16.09.2015, 21:17 (21:17)   #2062
Александр077
Аватар для Александр077
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
Александр077 ПервоклашкаАлександр077 ПервоклашкаАлександр077 Первоклашка
a.v.veter, Завтра после обеда еду к ним менять подшипник (резинка порвалась)!
Александр077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2015, 21:23 (21:23)   #2063
a.v.veter
Благодарностей: 31
a.v.veter Младенец
Отпишись о результате.
Старый 17.09.2015, 21:36 (01:36)   #2064
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
Собратья - табуретоводы! У меня все как у всех - пробег 270 тык, резинка подвесного в какульку, подшипник мертвый. Когда затарабанило - сразу понял что подвесной и в этот же вечер купил из наличия Фебест и только потом принялся читать всю ветку. Прочитал всю ветку от корки до корки и принялся за дело.
Перед снятием пометил места крепления к фланцам.
Снял кардан, от фланца заднего редуктора отрывал проверенным способом - фиксировал колеса и газанул...
Пометил положение пыльника, аккуратно развальцевал и отодвинул. Убрав смазку добрался до стопорного кольца, разжал его и начал пробовать разделить кардан и тут возникла серьезная проблема! Они не разъединяются! Ощущение что шлицы толи закисли, толи их каким-то образом закусило и они вообще никак не двигаются.
Вопрос ко всем кто сам менял подвесной - у кого на сколько сложно разъединялись карданы и кто каким инструментом при этом пользовался. Заранее Спасибо!
Друг, у меня разъединились легко. Даже представить не могу, что там может случиться, чтоб они расклинились. Инструмент - отвертки, плоскогубцы, всякие там и кривые руки :), специнструмента никакого. Ковыряй стопорное кольцо, бдзыньк - и располовинится. Кстати, пометь именно половины кардана относительно друг друга. Фланцы и пыльники метить не зачем. Удачи.
Boka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 08:16 (10:16)   #2065
Boris72
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Итак, отпишусь по результатам(((((. Как и у многих, у меня так же появилась вибрация на 80 км. Перед сборкой посмотрел состояние шруса и обнаружил весьма заметный износ.
Видимо замена подвесного помогает в случае отличного состояния шруса.
Пойду заказывать кардан:(. Сейчас они у нас по 30 к.руб. + неделя доставка(((
Boris72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 13:47 (13:47)   #2066
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вибрация появилась просто так... сама по себе??? или после замены подвесного???
если после замены.... причем тут шрус??!!!
Старый 18.09.2015, 14:14 (14:14)   #2067
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
и еще вопрос, вы присутсвовали при работах? У меня к примеру шрус не так чтобы совсем каюк но уже 175000 км на одометре и легко можно было увидеть выроботку на стенках шруса от шариков. К тому же закусывал нехило. Но вибрации были только в начале, щяс после примерно 500 км, тьфу тьфу пропали. Мое мнение что многие слесари при работе с карданом злоупотребляют тисками и труба становится чуть овальней что и приводит к таким вибрациям, ИМХО.
Последний раз редактировалось hosavag; 18.09.2015 в 14:19.
hosavag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2015, 14:20 (14:20)   #2068
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Пойду заказывать кардан:(. Сейчас они у нас по 30 к.руб. + неделя доставка((([/QUOи еще вопрос, вы присутсвовали при работах? У меня к примеру шрус не так чтобы совсем каюк но уже 175000 км на одометре и легко можно было увидеть выроботку на стенках шруса от шариков. К тому же закусывал нехило. Но вибрации были только в начале, щяс после примерно 500 км, тьфу тьфу пропали. Мое мнение что многие слесари при работе с карданом злоупотребляют тисками и труба становится чуть овальней что и приводит к таким вибрациям, ИМХО.
именно это и хотел сказать...
если он не вибрировал при херовом подвесном, то при новом и подавно недолжен...
а вот после кривой сборки геометрия кардана приходит в норму только после 500км пробега.... правда не у всех...
Старый 18.09.2015, 14:22 (14:22)   #2069
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
klf
Тут скорее всего причиной выхода из строя подвесного и есть износ ШРУСа. Появилась вибрация, резинка подвесного скончалась...
Тут если и заменить подвесной, в виду неисправности ШРУСа будет вибрация, которая как раз через подвесной будет передаваться на кузов.
Старый 18.09.2015, 14:44 (14:44)   #2070
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
думаю не всегда..... и даже практически никогда...
т.к. у меня тоже пробег под 170 и после прокладки кусочков шланга и смазки подшипника никаких изменений нет... ни гула, ни вибрации (кардан не трогал!)
у комрадов тоже по 5 тысяч выхаживают со шлангами... так что причина не в этом...
Старый 18.09.2015, 15:14 (15:14)   #2071
chikanarik
klf, на туре на котором я ездил, пробег подходит к 300 тысячам... кардан родной и в настоящее время "условно живой"... вибраций, обрыва резинки в подвесном нет. Почему написал "условно живой"? Потому что резинка подвесного от времени потрескалась. Так что разрушение резинки подвесного, считаю происходит в первую очередь от подклинивания или износа ШРУСа кардана и гораздо реже, из-за выхода из строя самого подвесного подшипника.
V12 (18.09.2015)
Старый 18.09.2015, 15:16 (15:16)   #2072
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да ну нафик...
просто эррозия от времени, температуры и вибрации.... резина ж не вечная...
Старый 18.09.2015, 15:26 (15:26)   #2073
chikanarik
klf, в моём случае резина держит подвесной, только потрескалась от времени...
klf
в этом ты прав на все сто!
А вот у кого резинка в "хлам" это точно от вибрации, а вибрацию и даёт неисправный ШРУС.
После этого подвесной как не меняй... как не помечай всё, вплоть до шариков в ШРУСе. Все равно после установки нового подвесного, будет вибрация, которую не исправить балансировкой кардана.
Bely1913 (19.09.2015)
Старый 18.09.2015, 15:45 (15:45)   #2074
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
там все взаимосвязано. И возраст берет свое - резина дубеет, и нагрузки - если наездник давит то в пол то в тормоз постоянно - представьте какие там нагрузки.. может и металл обоймы тянуть, усталость металла.. еще один случай помню - зачемто откручивали подвесной, а обратно прикрутили так, что узел получился под небольним напряжением, криво вобщем. Бывает граната закусывает, а резинка нормальная, бывает наоборот..
Старый 18.09.2015, 18:24 (20:24)   #2075
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
klf
Вибрация появилась после замены подвесного.
Шрус, я так думаю, из-за подкусывания дает вибрацию. Если я заблуждаюсь - не судите строго.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Работы проводил сам. Делал все строго по меткам и не пользовался тисками и молотком. Все только руками. Пробег 270 и выработка тоже заметна. После замены подвесного проехал меньше 100 км. Наверное, стоит подождать км 500 - 700 и потом принимать решение о замене кардана.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Перед кончиной подвесного как раз, за пару дней, появилась вибрация. Я грешил на колеса, т.к. после грязи не мыл. И уже через пару дней при заезде на мост (разгонялся) + 22е колеса = дикая нагрузка, после которой сразу по днищу - ДЫК ДЫК ДЫК ДЫК.....
Добавлено через 12 минут 18 секунд
Немного отвлекусь и расскажу про свой подвесной фирмы ФЕБЕСТ. Мне с данным подвесным повезло. Не считая жесткой резины очень хорошего качества. Подшипник ровненький, хорошо смазанный.
Последний раз редактировалось Boris72; 18.09.2015 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2015, 19:34 (23:34)   #2076
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
Стоп-стоп, не горячись! Ослабь крепление подвесного подшипника к планке, полностью, чтоб он свободно ходил и опять затяни.
Старый 18.09.2015, 22:23 (00:23)   #2077
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Это я уже делал немного передвинулся порог вибрации но вибрация не ушла.
Все-таки я накатаю км 500 - 700, а там уже и решение буду принимать о покупки кардана.
Старый 19.09.2015, 00:17 (23:17)   #2078
mof7350
Причина: Мультик GarpaTrans
mof7350 Младенец
да писано уже переписано
менять кардан в сборе... и точка
mof7350 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 08:43 (12:43)   #2079
Boka
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
Boka Младенец
Дык, если собрал две половинки метка-в-метку, то вибрации взяться не откуда. В тиски не зажимал? Блин, ну не откуда... От заднего хвостовика я отрывал также как и ты, причём делал я всё в лесу, в 270 км от дома. :) Потом пилил домой 50 км/ч на переднем приводе 6 часов... Хорошо, что круиз-контроль есть, а то бы задолбался совсем.
Старый 19.09.2015, 10:26 (10:26)   #2080
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ну елыпалы... ну естественно там присутствует вибрация! На исправном узле! Ее и гасит резиновый демпфер...
Только моя резинка как раз и была вхлам! Прставил шланги - и забыл! Никакой вибрации и гула по кузову...
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
