11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
22.04.2019, 17:05 (17:05) | #2061 |
Dronchic, ну судя по этой статье васей можно заглушить(откорректировать данные) егр https://www.drive2.ru/l/1217475/ вот еще один пример http://a6-allroad.ru/showpost.php?p=7503&postcount=4
Добавлено через 4 минуты 25 секунд klf, ну а как же инфа с соседней ветки Цитата:
Заглушить трубку ЕГР физически.
Потом 5 канал адаптации эбу двигателя. вбить 370 > тест > сохранить. если тебе ничего не говорит "5 канал адаптации эбу" - не лезть туда совсем. |
Последний раз редактировалось shaulyn; 22.04.2019 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | trulaa (05.09.2023) |
01.05.2019, 07:44 (06:44) | #2062 |
Поблагодарил(а): 30
4
Ребята, всем привет!
У меня Тур 2004 года, 3.2 V6. У товарища тоже тур, но вроде 2006 года. Так вот, когда он включает задний ход - у него боковые зеркала наклоняются вниз(для удобства). 1) Возможно ли у меня в машине сделать так же перекодировкой блока? Или всё дело не в кодироке? 2) Возможно ли сделать автоматическое складывание зеркал, когда выключаешь зажигание? |
01.05.2019, 13:47 (13:47) | #2063 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
У меня Тур 2004 года, 3.2 V6. У товарища тоже тур, но вроде 2006 года. Так вот, когда он включает задний ход - у него боковые зеркала наклоняются вниз(для удобства). 1) Возможно ли у меня в машине сделать так же перекодировкой блока? Или всё дело не в кодироке? 2) Возможно ли сделать автоматическое складывание зеркал, когда выключаешь зажигание? Только доп.приблудами... |
Поблагодарили: | RosKos (02.05.2019) |
02.05.2019, 09:58 (08:58) | #2064 |
Поблагодарил(а): 30
4
Кодировкой - нет!
Только доп.приблудами... Почитал тему... Я так понимаю, что у Таурегов GP мало "скрытых" опций, которые бы были полезны, да?) |
06.05.2019, 19:57 (18:57) | #2065 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Камрады!
Обновился до 19.5.0 ВАСЮ. И не смог открыть окно с каналами. Только Регистрация событий с финальным заключением, ошибок нет. Или в настройках искать надо? Не нашел, если честно. Или это Интерфейс таким стал? Помогите. |
07.05.2019, 04:50 (08:50) | #2066 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Понял) Нужно доп. приблуды от зеркал...
Почитал тему... Я так понимаю, что у Таурегов GP мало "скрытых" опций, которые бы были полезны, да?) Автоматическое складывание только доп блоками... Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Камрады!
Обновился до 19.5.0 ВАСЮ. И не смог открыть окно с каналами. Только Регистрация событий с финальным заключением, ошибок нет. Или в настройках искать надо? Не нашел, если честно. Или это Интерфейс таким стал? Помогите. Скачиваю прогу заново, буду переустанавливать с нуля. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 07.05.2019 в 04:50. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2019, 14:08 (13:08) | #2067 |
Поблагодарил(а): 30
4
Я с дорестайлом не сталкивался, но разве там нельзя по аналогии с рестайлом перевести переключатель настройки зеркал на правое зеркало и тогда при включении задней зеркало будет опускаться ?.
08.05.2019, 00:25 (00:25) | #2068 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Неа, не работает эта функция... Сколько бы не пробовал - не работает... Видимо, приблуды нужны какие-то..
А автоматическое складывание было доступно только на америкосах. |
08.05.2019, 05:09 (04:09) | #2069 |
Поблагодарил(а): 30
4
Эти "приблуды" идут только если салон с памятью, и емнип управляют опусканием правого зеркала эти самые блоки.
29.06.2019, 00:12 (23:12) | #2070 |
Подскажите, куда копать, американец 2008, цветная приборка, нет индикации фактической передачи в режиме D и S, горят справа в углу только буквы... кодировка акпп 4216, менял на ку7 - все так же...
29.06.2019, 02:28 (01:28) | #2071 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
29.06.2019, 19:34 (18:34) | #2072 |
надо с начало считать ошибки по коробке, если ошибок нет, то проблема в прошивке приборки, надо прошить приборку более свежей прошивкой и все станет видно. По этому поводу есть отдельное ТPI
29.06.2019, 20:05 (19:05) | #2073 |
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,045
4695
а что такое TPI ?
02.09.2019, 15:29 (14:29) | #2076 |
Товарищи , подскажите пожалуйста, включал грин меню и блютуз через одис, чтото напартачил и теперь при включении задней передачи не включается камера. В каком блоке смотреть и что делать?
04.09.2019, 07:39 (12:39) | #2077 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Камрады ткните носом как углы посмотреть чтобы состояние цепи определить на дорестайле. Знаю что где то точно такая тема была.
15.09.2019, 00:26 (23:26) | #2079 |
25.09.2019, 12:54 (14:54) | #2080 |
15
Доброго времени суток ! Поставил РНС-2 вместо ДЕЛЬТЫ всё работает но нет звука. Говорят что надо поменять кодировку на работу без усилителя. VAG-COM есть,а где что менять подскажите кто знает.
