28.03.2012, 18:57 (19:57) | #2063 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Барабанная дробь и... это Гугл эрс, на Ауди вовсю ставят штатно.
Вопрос, что там делает значёк VW Оффтопик |
Последний раз редактировалось Yuaf; 28.03.2012 в 19:03. |
28.03.2012, 19:57 (19:57) | #2064 |
6
А я сегодня заметил что у водительской двери снизу с пластика краска слеза см 5 позвонил од сказали приезжай будем смотреть разбираться. (в Калуге красят что ли??)
28.03.2012, 21:16 (22:16) | #2066 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Roxer, А я и не говорил, что именно такой интерфейс на Audi
Ацкий оффтоп Вот если интересно: |
28.03.2012, 21:27 (22:27) | #2067 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Ацкий оффтоп Вот если интересно: http://www.youtube.com/watch?v=Utbry...eature=related |
02.04.2012, 09:36 (10:36) | #2068 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Вчера заметил, что после долгой поездки, во время парковки появляется небольшой свист или скрип в соединении руля и рулевой колонки. В руль ничего не отдает, из под капота никакого звука нет, только в этом соединении. У кого было такое?
Добавлено через 9 минут 7 секунд Может и раньше такое было, но заметил только вчера паркуясь в полной тишине. |
Последний раз редактировалось petrovka; 02.04.2012 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2012, 09:49 (10:49) | #2070 |
Полиция нравов
4181
да км 10 или минут 20.
Вычитал на другом форуме: "Сообщение от GodFaTh3R Смотрите в месте соединения рулевого вала с рейкой. Все это соединение закрыто резиновым кожухом и нуждается в смазке." "Полностью согласен, тоже самое было Паджеро, а сейчас в Q7 также скрипит резинка. Происходит это после продолжительной езды, скорее всего подсушивается смазка из-за потока воздуха, который дует над педалями. В Паджеро применял силиконовую смазку, все прошло. " |
02.04.2012, 19:18 (22:18) | #2071 |
13
Без малого год эксплуатации практически ничего не омрачало, учитывая тот факт, что до ближайшего дилера 780 км это вдвойне было приятно.
НО. Сегодня погода вдруг обрадовала, за бортом 4 градуса выше ноля, заднее стекло загрязняется быстро и... решил я его сполоснуть. Уверенно нажал на ручку и что я услышал? Я четко услышал как течет вода, нажал еще, течет, еще нажал, ну не могу я три раза ошибиться, попросил жену посмотреть и о чудо она все таки течет. Короче жидкость из омывайки текла в салон, просачиваясь из под торпеды справа ближе к двери. Конечно же визуальный осмотр после остановки уже моими глазами только подтвердил реальную течь. Вот что теперь делать?Не ехать же к диллеру! Чет я не помню чтобы хоть у одного из камрадов был такой случай аля Титаник! |
02.04.2012, 20:01 (21:01) | #2072 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
была такая проблема уже.. не знаю чем закончилось
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=43369 |
Поблагодарили: | TatM (03.04.2012) |
02.04.2012, 20:55 (21:55) | #2073 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
TatM, скорее всего у привода заднего дворника шланг от мороза либо лопнул, либо слез со своего соединения!
03.04.2012, 09:26 (12:26) | #2074 |
13
ayio Спасибо, значит проблема не только у меня.
Думаю слетел, потому что морозов то и не было. |
04.04.2012, 08:18 (09:18) | #2075 |
Подскажите по следующему вопросу!! Утром завел машину (стоит в теплом гараже) а на приборной без видимых причин загорелась лампа "устройство-ассистент для движения на спуске включен", ехал по городу при скорости больше 30 км/ч лампочка гасла, как только скорость снижалась снова загоралась..
Были ли у кого такие приколы ??? Как лечить ?? Или пусть постоит и само пройдет ?(( |
04.04.2012, 08:25 (09:25) | #2076 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
04.04.2012, 09:31 (10:31) | #2078 |
Разве внедорожный режим не выключается когда глушишь машину ?? Я пару раз глушил и заново заводил )))
Подскажите как влючать/отключать внедорожный режим ?(( |
04.04.2012, 09:52 (10:52) | #2079 |
Первый Семикратный
9981
06.05.2012, 16:08 (17:08) | #2080 |
не подскажите что может быть переодически при пуске двигателя происходит задержка .при повороте ключа слышен шелчок как при включение втягиваюшего реле потом пауза несколько секунд и только потом крутит стартер это пройсходит не всегда но все равно не нравится происходит не при первом пуске, проехал всего 1800км приехал к официалам как назло не разу не получилоь
