Старый 16.06.2012, 01:10 (00:10)   #2061
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
При езде по выбоинам гремит то ли защита, то ли пластмассовые накладки днища. И гремит не на всех выбоинах, только на некоторых, т.е. когда кузов резонирует с разболтавшейся частью. Все громче и громче. Смотрел в яме, ничего подозрительного не нашёл. Пробег 11 т.км. ТТ. Завтра еду к ОД. Что это может быть? У кого было чего-нибудь подобное?
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2012, 23:47 (23:47)   #2062
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Если защита стоит, то защита.
Старый 17.06.2012, 00:56 (23:56)   #2063
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Нет, не защита. Я сам на яме проверил, постучал, все на месте, сидит крепко.
Копались мастера три часа, с пробными заездами. Вынесли вердикт- тепловая защита, открутилось одно крепление. Я говорю может ещё прокатимся по нашим реалиям, на что сказали что не стоит, что все исправили. Я подписал все документы на проведение работ и поехал. И на тебе! На первой же кочке опять загремел. Вернулся, обрадовал их, записался на вторник. Будут искать дальше.
Старый 18.06.2012, 04:50 (07:50)   #2064
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
Чемпион, На 99,9%это защита. А точнее та ее часть что закрывает двигатель. Она там крепится за подвижные элементы подвески, и на кочках как бы играет. А следующий лист, который закрывает КПП - он жестко сидит. И гром этот происходит как бы от зацепов первого листа об второй. Вы попробуйте их перекрутить просто. Сейчас у вас первый лист скорее всего прикручен поверх второго (ну на самом деле "пониз" ), а вы их попросите сделать наоборот. думаю что проблема исчезнет. Во всяком случае у меня все было именно так. Я тож долго мучился и потом вот таким образом эту тему закрыл
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 08:05 (09:05)   #2065
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Я на редыдущей машине, два года, правда набегами, а не то чтоб постоянно, искал бренчание впереди.
Звук был как от консервной банки, причем проявлялся лучше всего не на больших ямах, а например на асфальте с крупным камнем, либо на гребенке. Вобщем на мелких неровностях.
Звук передавался отлично в салон, и по направлению, отчетливо исходил из переднего правого колеса.
Я перебрал в нем всё. Шрусы оба, ступичный подшипник, игольчатый, регулировал шайбами под приводом зазор, всё было в идеале. Само собой как и обе шаровые и рулевой наконечник. Стабилизатор вообще снял. И самое главное, я по немаленькому опыту, понимал,что в принципе, ничто из вышеперечисленного ТАК звенеть не может. Но всё остальное, типа защит, я просто исключил методом снятия уже на самом первом этапе.
Каждый раз спускаясь в яму, я по часу дергал и протукивал всё под днищем.
Безрезультатно.
В итоге, нашел источник звука, когда готовил машину к продаже. Звенела решетка на противотуманке
Пластмасеа на пластмассе. И звук так удачно передавался в салон, с самого переда машины...
Я просто потрогал её, шевелится. Посадил на герметик. И опа, тишина...
Так что всякие звоны бывают очень хитры и коварны, и исходят порою из такого места, что никогда не подумаешь.
Luka66 (25.06.2012)
Старый 18.06.2012, 12:23 (11:23)   #2066
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Спасибо!
Завтра скажу им об этом. Может в этом и весь вопрос.
Добавлено через 39 секунд
Безрезультатно.
Не слезу с них пока не найдут. Такого не должно быть и точка.
Последний раз редактировалось Чемпион; 18.06.2012 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2012, 12:33 (12:33)   #2067
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Не самый лучший вариант, ведь его, второй лист, можно и загнуть без проблем теперь.
А гроверные шайбы не пробовали ставить?! Хочу попробовать, тоже нет нет скрепит как карета старая и резонирует.
Старый 18.06.2012, 13:01 (13:01)   #2068
lute
Поблагодарил(а): 39
lute Младенец
Есть вопрос, не знаю нормально ли это 2012 NF 3.6 FSI при запуске на холодную машина немного вибрирует как будто работают не все цилиндры, как только нагревается все проходит.
Забить или морочиться?
lute вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 13:06 (13:06)   #2069
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
у меня все тоже самое , первое время подтряхивает и рычит
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 13:35 (13:35)   #2070
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
lute, у всех так
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 11:04 (11:04)   #2071
lute
Поблагодарил(а): 39
lute Младенец
Ог тогда забил))))
Старый 19.06.2012, 17:46 (16:46)   #2072
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Пол дня искали, не нашли. Будут думать дальше. Проявляется не сразу, на втором километре поездки, т.е. После прогрева. Что это может быть?
Старый 19.06.2012, 17:53 (17:53)   #2073
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Чемпион, где искали?!
Старый 19.06.2012, 18:59 (17:59)   #2074
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Я не видел где именно искали. Но пока результата нет.
Старый 20.06.2012, 09:57 (09:57)   #2075
Alex101
Благодарностей: 46
Alex101 Детский сад
У меня как-то тоже гремело. Оказалось - пустая банка из под ред була :)
Alex101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 10:03 (10:03)   #2076
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
А у меня супер тачка, ничего не гремит, динамика охрененная, подвеска запиписичная, коробка без рывков. Вот вам всем
kolombo (23.06.2012), Ден3,2silver (20.06.2012)
Старый 20.06.2012, 11:36 (10:36)   #2077
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Смотри не сглазь
Старый 20.06.2012, 11:38 (11:38)   #2078
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Смотри не сглазь
Да че уж, я ее люблю и она меня тоже ))
Ща так выйду на улицу, пневма упала
Старый 20.06.2012, 12:56 (13:56)   #2079
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
вчера обнаружил что решотка радиатора вздулась в некоторых местах...не хром а краска или какоето там покрытие глянцевое, сначала подумал что сладкое чтото капнуло..ан нет ((( ОД говорят вези смотреть
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 15:23 (17:23)   #2080
asemenov1
Аватар для asemenov1
Поблагодарил(а): 19
asemenov1 Младенец
На днях еду на ТО 15к, все прислушивался, к чему бы попридираться, чтобы заодно посмотрели. Тьфу трижды, ничего крамольного
Разве что противотуманку треснувшую сразу поменяю, может и барство у ОД менять, просто неохота отдельно из-за ерунды заморачиваться, куда-то еще ехать.
asemenov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
