Старый 24.07.2016, 15:36 (18:36)   #2061
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Приветствую! подскажите 13 14 23 24 группы на моем 2.5 все понятно, а на 5.0 чет я не понял как их интерпритировать под 10 горшков, или не так смотрю.
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 22:25 (02:25)   #2062
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Там 2 двигателя.
Надо в первый войти эти группы глянуть. (Это правая голова)
И во второй это левая голова
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 10:48 (09:48)   #2063
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Всем привет!
Мужики так и не могу справиться с течью масла... ОД говорят что течёт из под сальника привода генератора, я так уже сжёг один генератор его тупо маслом залило, потом поменяли сальник и генератор все было в порядке, примерно через месяц опять капли, опять поменяли сальник и опять та же песня. Единственное сальник ОД ставят от 2,5 двигателя, говорят он идентичен с v10. Может у кого было? Да кстати пятна на асфальте почему-то спереди, но ОД говорят что так стекает масло. При мне откачивали масло из ванночки генератора.
Выручайте!
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 11:20 (15:20)   #2064
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Всем привет!
Выручайте!
VAG07Z 903 107
Номер нашего сальника. Заменителей нет, и каталог не дает применение для других двигателей....
Скорее всего от 2.5 чем то отличается. ВозМожно стороной вращения...
А возможно и размерами....
Если все таки они идентичны, то течь може быть из-за поврежденного вала (поцарапали при снятии старого.. И тп)
Надо вал зашкурить и полирнуть.
Течет реально с передней части двигателя.
Старый 26.07.2016, 13:24 (12:24)   #2065
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
По умолчанию Спасибо!
VAG07Z 903 107
Спасибо!
Старый 27.07.2016, 21:06 (21:06)   #2066
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Надо корпус фильтра сначала закачать. У меня запуск после капиталки долгим был.
Сначала раз 50 зажигание включал, пока с обратки фильтра не побежало. Одевал прозрачную шлангу.
А потом крутил несколько раз, только потом начало схватывать.
После замены топливного тоже так будет?
Или можно Васей прокачать и избежать таких печалей?
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 06:50 (10:50)   #2067
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
rih, можно и нужно васей, кажется 35 канал адаптации
rih (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 10:15 (10:15)   #2068
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Barmon, у нас два места откуда может течь масло спереди:
1. Сальник генератора . Он тефлоновый, при установке может лопнуть, если не повезёт.
2 прокладка масляного стакана. Та что железная, квадратная. Не прожимается изза вытянутых болтов которые упираются в тело. Уже 2 случая знаю. Их надо подточить или новые
Сам год жизни потратил на протечки, всю стоянку маслом залил, то двигатель лил, то АКПП. ТТТ сейчас сухо как в памперсе)))
Если течь сзади у клапанной крышки, у тандемника, или капает на турбу и воняет после ускорений - то это 070103500A ВОТ ЭТА резиночка за 150 рублей. Она должна проходить насквозь через двойную клапанную крышку. Когда она рвётся или трескается, или ктото её не воткнул как надо, то масло между крышками стекает назад.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 28.07.2016 в 10:42.
govor (16.01.2017)
Старый 28.07.2016, 10:39 (14:39)   #2069
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Сам год жизни потратил на протечки.
Если выкачивали масло из ванночки под генератором, то точно сальник. После генератора нехилая перегородка, с масляного стакана туда никак не попадет.
Т е если течет с переди и под генератором сухо, тогда это масляный стакан, если под генератором ванна масла, то это сальник....
Старый 28.07.2016, 11:39 (11:39)   #2070
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Кстати ОД должен давать гарантию на свои работы и запчасти.
Хотя о чём я говорю, мне ОД три раза переделывал бесплатно, утверждал что не из под сальника , а из под стакана на третий раз мне сказали что у меня кривой блок цилиндров и стакан тоже ведёный. На этом я с ними распрощался на всегда.
Назло всем врагам у меня залит Лукойл 0W40, Лукойл ATF, антифриз Feliks
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 28.07.2016 в 11:42.
Старый 28.07.2016, 12:04 (16:04)   #2071
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Лук 0w40 давно заливается? Распредвалы нормально себя чувствуют?
Думаю 0w30 жидковато, особенно для жаркого лета...
Лукойл без 506.1 допуска?
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Про официалов это действительно так.
У них 90 % специалистов криворукие и косоглазые....
Последний раз редактировалось sheregedh; 28.07.2016 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2016, 14:29 (14:29)   #2072
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
[QUOTE=sheregedh;2437215]Лук 0w40 давно заливается? Распредвалы нормально себя чувствуют?
Залил первый раз до этого Лукойл 5W30 один раз, Лукойл 0W40 звук двигателя тише и приятней. Сейчас это масло залито в 4 Туарега (2 V10 и 2 V6tdi) везде первый раз и только положительные отзывы. Замена каждые 15тысяч планируется.
Конечно же допуска нет. На допуске 506.01 движка хватило на 187т.км. Это позор. Я писал выше.
Старый 28.07.2016, 14:59 (14:59)   #2073
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
БУТУЗ,
а мне мастера приговорили распредвалы на старом движке потому что лил без 506.1 допуска как раз. И тоже на 180 тыс км. Все официалы льют 504/507 и не парятся.
Я долго пытался понять различия между маслами, нигде не написано про это. Но случайно нашел что 506.1 и подобные - это полнозольные масла. Они лучше для движка, но противопоказаны для машин с DPF фильтрами.
504/507 - это малозольные масла - они хуже для двигателей, но дешевле и не засоряют фильтр.
Поэтому на всех современных машинах льют малозольные. Так как фильтр нужен для экологии.
Последний раз редактировалось Pilgrim; 28.07.2016 в 15:01.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 15:08 (15:08)   #2074
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Распредвал гибнет видимо изза вязкости 0w30 считаю жидкое для нас.
Лукойл 0w40 это ПАО масло последнего поколения . По ощющениям оно заметно лучше всего на чём я ездил.
Старый 28.07.2016, 20:39 (00:39)   #2075
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
По корректировке впрыска есть мысли?
Первое видео сразу после капиталки.
https://youtu.be/JWz1947jG1M
Второе сегодня, проехал около 10000 км.
https://youtu.be/7iO5857cI1s
Измнения есть не в лучшую сторону.... вроде...
Старый 29.07.2016, 06:47 (10:47)   #2076
егорш
Благодарностей: 873
у меня мысль одна, явный разбаланс по половинам мотора, правая слабже левой, особенно без нагрузки. Видимо непросто 10 горшков отбалансировать когда парочка форсунок не в допусках вот и прыгает всё туда-сюда. А может это и норма для V10 хз.
А что ты 23-24 группу не записал?
Старый 29.07.2016, 13:45 (13:45)   #2077
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
sheregedh,
я выскажу только факт - всё в допуске (допуск + - 3.00)
13 группа это коррекция холостых оборотов что да как и почему блоку управления виднее. Но запас по корректировке ещё большой.
У меня также есть расбаланс правой и левой стороны, тут также куча причин, но всё в допуске и с запасом по корректировке.
Старый 29.07.2016, 17:13 (21:13)   #2078
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Спасибо) успокоили) буду следить...
Старый 04.08.2016, 04:39 (03:39)   #2079
denmark
Touareg 5.0 V10TDI Individual
denmark Младенец
Просто для инфы..
У кого есть стук или даже удары с при переходе с торможения двигателем в газ - прежде чем соберётесь менять цепь раздатки проверьте зазор в переднем редукторе и шрусе кардана.
Замена шруса, подшипников в пер редукторе и регулировка пары решило вопрос полностью.
Хотел спросить по стуку при торможении двигателем с переходом на газ, как проверить зазор и какой по итогу шрус меняли?
denmark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2016, 15:30 (19:30)   #2080
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
еще разок видео по корректировке снял, теперь и с 23-24 группами.
https://youtu.be/LN_RiuZwFnI
в этот раз вроде лучше все.... может от саляры такая разница....
aleks turV10 (27.03.2017)
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
