16.12.2013, 01:03 (01:03) | #2061 |
Причина: Реклама Город: люберцы
Благодарностей: 41
41
Так ребята Всем привет!
Что было сделано за 2 дня выходных с туарегом: в пятницу после работы начал делать стелс, так как считаю что это более трудоемкая работа и на потом ее оставлять совсем не хотел ;) Изначально положил 6 слоев стекломата и оставил сохнуть. День 1-ый В субботу с утра приехал вытащил скорлупу и положил еще 5 слоев более толстого стекломата. В промежутках когда саб сох, занимался изготовлением подиумов на задние стоки под ВЧ где пассажиры. Направил под нужный угол алюминевые кольца которые были в комлпекте с пищами, после за шпатлевал. Когда задняя часть стелса была готова смастерил кольцо под саб, подогнанное по зазорам под алькантару. Потом кольцо выставил, натянул ткань, пропитал и с верху сразу навалил 6 слоев стекломата, после поехал спать |
16.12.2013, 01:09 (01:09) | #2062 |
Благодарностей: 41
41
Фото процесса изготовления стелса и подиумов под ВЧ !
16.12.2013, 01:18 (01:18) | #2063 |
Благодарностей: 41
41
День 2-ой!
Сегодня все это дело шпатлевал и перетягивал На саб ушло 3 часа , чтобы вывести его под перетяжку, а подиумы так же делал в промежутках. Под вечер когда все вышкурил начал перетягивать все черной алькантарой . Первым был саб ( 30 минут) и готов, а вот со стойками помумукался, т.к.перягивал без строчек, 3 часа за пару)) Фото готовых изделий смотрим ниже ! Получилось все очень брутально и красиво Завтра привезут СЧ, вечером начну ваять подиумы под СЧ ВЧ на передние стойки! Потом как обычно фото . |
Последний раз редактировалось антонио983; 16.12.2013 в 01:22. |
16.12.2013, 10:35 (10:35) | #2066 |
Благодарностей: 41
41
При этом еще и ЗВУЧИТ.
17.12.2013, 11:48 (11:48) | #2067 |
Благодарностей: 41
41
Народ а подскажите по одной не понятной для меня вещи!
Когда на данном туареге (комплектация X etition) включаю заднюю пер. камера показывает все хорошо, но бывает так что переключаешся обратно в положение чтобы ехать в перед а камера все равно показывает, не отключаеться, хотя еду в перед уже. Потом селектор АКПП в режим Паркинг и она отключается , бывает не всегда. И еще момент, там есть какой то "стоп" когда датчики парковки показывают красную зону, машина иногда даже не едит в перед! как буд то срабатывает ручник. Заранее Спасибо |
17.12.2013, 12:16 (12:16) | #2068 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Когда на данном туареге (комплектация X etition) включаю заднюю пер. камера показывает все хорошо, но бывает так что переключаешся обратно в положение чтобы ехать в перед а камера все равно показывает, не отключаеться, хотя еду в перед уже. Потом селектор АКПП в режим Паркинг и она отключается , бывает не всегда. И еще момент, там есть какой то "стоп" когда датчики парковки показывают красную зону, машина иногда даже не едит в перед! как буд то срабатывает ручник. Заранее Спасибо Это, так сказать, защита для маневрирования, при начале движения они отключаются либо при достижении определенной скорости, либо (если не ошибаюсь) по времени. |
Поблагодарили: | антонио983 (17.12.2013) |
17.12.2013, 13:27 (13:27) | #2069 |
Korkunoff, Прошу проконсультировать, усилитель (не штатный) включается с управления от RNS850, либо есть другой способ (при установке в конторах имеющих опыт и навык, а не только пальцы в сторону ). Слушать его шипение не нравится(((( Установщики рассказывают что типа так и никак иначе(((((
Думаю просто мне рассказывают... Хотя партнеры клуба... Плюс щелчки при включении зажигания, писк от генератора |
Последний раз редактировалось LStas; 17.12.2013 в 18:44. |
17.12.2013, 14:54 (14:54) | #2070 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Korkunoff, Прошу проконсультировать, усилитель (не штатный) включается с управления от RNS850, либо есть другой способ (при установке в конторах имеющих опыт и навык, а не только пальцы в сторону ). А то слушать его шипение не нравится(((( А то установщики рассказывают что типа так и никак иначе(((((
Может гейны сильно выкручены? Или Битван стоит? |
17.12.2013, 18:58 (18:58) | #2071 |
Поскольку я в железе смыслю крайне мало, отдал в руки профессионалам, с указанием какие динамики, какой звук. Усилитель Alpine PDX (4 канала)
звуки посторонние не увеличиваются с увеличением громкости на rns, то есть чем громче - тем меньше слышно сторонние шумы и писк генератора Садишься в машину ( зажигание выключено) слышно шипение системы, пока через какое то время не отработает на отключение. Завтра погоню обратно и оставлю дня на два на устранение косяков. Обидно вложив полторы сотни в простую систему (правда с шумкой) слушать как электроны бегают |
17.12.2013, 19:08 (19:08) | #2072 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
писк генератора
Туареги не склонны к фону. Полторы сотни это приличная система - процессор есть? Если да, то какой? Вообще если не сложно - опишите состав системы, впечатления, фото, камрадам полезно будет) |
18.12.2013, 07:03 (07:03) | #2073 |
В субботу заберу из мастерской, надеюсь уберут косяки. выложу фото и надеюсь похвастаюсь чистым звуком. Пока только негатив
По системе все просто: замена динамиков по кругу и установка 4-х канального усилителя. Выход выпаивали. Практически половина стоимости работ- это шумоизоляция всего от крыши до пола. Снималось все. Эфектом от шумки очень доволен. Но полез в это ради звука, а со звуком пока не уберут косяки Как промежуточный итог: ни партнерство в клубе ни долгая история фирмы установщика не гарантируют ни качества ни соблюдения сроков (мне так на неделю дольше делали ) |
18.12.2013, 17:37 (17:37) | #2074 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
95
Всем привет!
антонио983 - мастер своего дела! Молодец! Всё красиво и качественно и без лишнего гимора. Я вот так не могу.) Уж извиняюсь за офф. Я сейчас делаю инсталл хоть и не в Тур, а в Ховер.) Но по сути смысл один и тот же. Хотел бы поделиться своим опытом, а также нужна небольшая помощь. Не могу что-то придумать, как срастить ящик и фальшик. Не охота ещё один фальш делать.) Может кто подскажет как по грамотнее мне боковинку закончить?) Получилась вот такая вот фигня: Планирую вообщем один усь снаружи, второй внутри, фальшик в глубь подвинуть уже нельзя.( Там арка. Так снаружи прекрутить усь, совесть не позволяет, провода будут торчать, хоть их даже уведи в фанеру. Поэтому выход, на кубиках делать ещё один фальшик??? Но он гад утолщает конструкцию.( __________________________________________________ ________________________ LStas, не раз уже обуждали, что в этом авто разумнее подключаться по оптике, не будет не какого свиста, фона и т.д. щелчки вкл/выкл это уже надо ремоут смотреть. По оптике ессно звучать будет лучше, чем через тюльпаны. А это сидеть, что-то выпаивать, чтобы получить средненький результ и в придачу ещё гемор в виде фона и щелчков, шипа и т.д. Уж лучше тогда Чэйнджер, я вот вчера взял отличный ДВД-чэйнджер Альпа 680 с оптич. выходом. Доволен как слон, там на планшет вывести видео и всё! А может умельцы и на штатный моник смогут, я думаю там не сильно сложно для спецов.) Не чего больше не надо. И так будет всё с пульта работать! Ну и проц типа Бит Вана или Альпа 800го. |
Последний раз редактировалось Kif; 18.12.2013 в 17:41. |
19.12.2013, 13:56 (13:56) | #2075 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Только без обид - лучший продавец, тот, кто может продать именно то, что нужно клиенту. А не, что, этот продавец считает абсолютно лучшим. Так вот человеку нужен туарег, а ты ему предлагаешь феррари, оно ведь быстрее. Надеюсь посыл понятен. Почему-то у меня ни один туарег не фонил, ни с линейками, ни через высокий уровень. |
Поблагодарили: | Kif (19.12.2013), антонио983 (19.12.2013) |
21.12.2013, 11:29 (11:29) | #2076 |
Благодарностей: 41
41
Подиумы под СЧ ВЧ готовы, теперь шумим двери и все подключаем.
Желающим послушать авто , можно подъехать в воскресенье после обеда( надеюсь все подключу) 8 901 518 45 29 звоните Антон Фотоотчет смотрим ниже: (качество не очень, мыльница ) |
21.12.2013, 12:08 (12:08) | #2077 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Ну а мой сериал получил продолжение - да будет саб!
Система получилась достойная, даже без сабвуфера впечатляет прилично. Но тем не менее сабвуфер решено добавить. Поскольку в машине 4х зонный климат, то варианты с крылом отпадают — было принято героическое решение отказаться от запаски, но с возможностью её присутствия, при необходимости. Ну и до кучи решили поменять тыл AD600 на мидбасы AD Vipera F6. Сабвуфер AD Vipera F12 Усилитель Celestra FA1.6K Это 16 см динамик, для справки) |
Поблагодарили: | Kif (21.12.2013) |
21.12.2013, 18:34 (18:34) | #2079 |
Первый Семикратный
9981
А нельзя перевернуть докатку?
Под такой динамик потребуется корпус соответствующего размера. Но идея отказа от докатки меня сильно смущает. |
21.12.2013, 18:59 (18:59) | #2080 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
