#2063 |
Touareg 3.2 V6 Kong
7
Про 20-% - не верю. Да и зеркалили её, в этой же теме- пустое всё...
Поблагодарили: | Серый V10 (03.04.2014) |
#2064 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
на днях буду разбирать родные фары от рестайла (купил новый комлект взамен родных мутных), проводить всевозможные эксперименты с новыми/старыми, блоками/лампочками.
Принимаю заявки на эксперементы, кто какое сравнение хотел бы увидеть... фотоотчет буду делать проффесиональной зеркальной камерой. |
#2066 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Можете конечно не верить, но так и есть, забыл заметить, пятно перед машиной стало ярче метрах 15-20 от машины.
#2067 |
Поблагодарил(а): 17
41
Магин, По фотографиям фары видно, что линзы присутствуют на ближнем свете, а на дальнем простые отражатели для галогенных ламп. Как же ты влепил в дальний ксенон? Не дай бог забудешь переключиться при встречном разъезде - беда может случиться, ослепишь ты его обязательно. Предыдущий владелец моей машины тоже сколхозил везде ксенон - так я только 2 раза и то в лесу включал дальний ксенон - весь лес передо мной светился как днем и облака тоже...
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (04.04.2014) |
#2068 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
R.M.B, короче, облом со стабилизатором для экспериметов. Нет подходящего. Только пускозарядное.
Придётся электронщика искать. |
Поблагодарили: | R.M.B (04.04.2014) |
#2069 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Придётся электронщика искать. ![]() берем любой АКБ стартерный, можно даже полу дохлый! Заряжаешь его ПОЛНОСТЬЮ!!! Так чтоб аж нагрелся!!! На нем будет 15 вольт!!! подключаешь проводочками баласт... Под нагрузкой от блока розжига эти 15 быстро опустится до 14 В.. и будет плавно опускаться до 13 В в течении получаса... ![]() ![]() ![]() Измеряй паралельно вольт метром напряжение и оставь подключенным ксенон... по мере разряда АКБ все будет понятно... Добавлено через 3 минуты 51 секунду пытаться подключать ксеноны во время заряда АКБ не стоит.... Зарядное очень плохо отфильтровано от переменки, способной убить тонкую электронику блока розжига ![]() Добавлено через 10 минут 47 секунд Цитата:
Злые вы, уйду я от вас
![]() ![]() ![]() ![]() Всюду еще хуже ![]() ![]() ![]() БМВ шники на форуме обсуждают только молдинги, мухобойки, и диски... Мерсоводы и Лексусосы только запчасти ищут оригинальные Китайские, и спорят чья в грязи подключает полный а чия нет.. ![]() ![]() У нас тут хоть флудят но по доброму... ![]() |
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.04.2014 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#2070 |
Благодарностей: 831
1081
На нем будет 15 вольт!!! |
#2073 |
3257
Почему не нашел? Я делал это.
![]() А я всё повышаю уровень мастерства... Сегодня реанимировал фары ауди А4, 2000г.в. с пробегом около 400 тык . Старые,мутные, но родные, типа американские. Они уже не светили вовсе, освещение производилось опущенным дальним.(( Итак...Помыл, разобрал... Лампы -колбы уж чёрные внутри - на замену. Отражатели выгоревшие - зеркалить! Линзы,стёкла внутри -грязные вдрызг - чистить! Устройство очень похоже на туровкое, но шторка -стационарная, она без открывания! Лампы Д2С купил в ближайшем евроавто по 990 рупий, с надписью -сделано в Японии. 6000 градусов. Много, но дешевых других не было, искать некогда. В итоге фары засветили! Завтра с настройками лучей разберусь- и порядок! Ещё раз поблагодарю камрада, который открыл тут возможность чистки фар изнутри ! Опять всё помыл спиртом, грязи вагон, линза непрозрачная была ! Занимался часов пять, под биатлон, благо рыбацкое межсезонье! |
Поблагодарили: | R.M.B (06.04.2014) |
#2074 |
2587
У меня мой старый заряжали месяца полтора. С перерывами, конечно. То переключат на другой, то на ночь выключат. В итоге, более 650 (чего-то там) из 850 он не показывает. Это можно считать полным зарядом?
Все понятно становиться по напряжению до которого просаживается АКБ под нагрузкой... Нужен только вольт метр... И любое зарядное.... желательно поднять напряжение на АКБ до 14 вольт ПОД НАГРУЗКОЙ! Тоесть не пррсто померять вольты! А подключить лампу и мерять... Свеже заряженный АКБ с подключенной лампой должен какое то время продержаться на напряжении от 14 до 13 вольт.... Потом упадет до 12 -11 В. И будет долго так светить не меняя напряжения... Добавлено через 1 минуту 25 секунд vovkas, Магнитами пробовал чистить???? |
Последний раз редактировалось R.M.B; 06.04.2014 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
#2075 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
R.M.B, ладно, остаюсь
Последний раз редактировалось Servw; 06.04.2014 в 12:48. |
#2076 |
3257
Добавлено через 1 минуту 25 секунд vovkas, Магнитами пробовал чистить???? На конце проволочины делаешь квач, в спирт его - и три, пока не почистится через дырку линзы! |
Поблагодарили: | R.M.B (07.04.2014) |
#2077 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
Добрый вечер! Хочу поделится своей историей! Прочитав эту ветку решил почистишь фары. А началось все с того, что пере горел блок розжига ксенона (фары у меня галогенные, Ксенон ставил сам корейский якобы, сразу после покупки т.к. при обычных лампах ночью ездить было невозможно света почти не видно) купил новый блок с обманкой и новую лампу (китайский филипс ) заодно новые диодные габаритные лампы с обманкой (mtf light Лампа светодиодная Т10 бесцокольная MTF 12 V 5000K LP с обманкой, комплект 2шт 800р). Снял фару,принес домой хотел начать разбирать, но понял чтоб разобрать надо срезать секло чего очень не хочу делать. Портер линзу из нутри спиртом, установил новые лампы и решил попробовать про сверлить отверстие с верху в стекле д= 10 мм. Затем намотал проволочку чистую ткань макнул в спирт потер линзу до куда дотянулся снаружи и стекло внутри грязи было немеренно. Поставил фару обратно смотрю результат:светит явно лучше!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь нашел заглуши резиновые и хочу про сверлить под них отверстия д=30мм. Затем еще раз почистить фары.!!!!!!! И от полировать стекла фар. Надеюсь результат порадует!!!!! Фотки по возможности какие есть по данной работе добавлю позже как все доделаю
Поблагодарили: |
#2078 |
Благодарностей: 25
25
#2079 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
У меня кстати с дальним что то случилось,раньше он бил в дальнюю точку пучком,а сейчас поменял лампы с оригинала на който и после всех чисток заметил что теперь дальний рассеивается,вроде бы светит все норм,но что то не так
