Старый 10.11.2014, 22:37 (22:37)   #2061
AndrejK
Причина: Мошенник
AndrejK Заблуждающийся
Запросто. У туров штуцера (клапаны), верхние уплотнительные колечки пневмостоек (прокладки, которые стоят 100 р., а разбирать приходится всю стойку) больные места. При ревизии одного из двух "косяков" нашего авто в сервисе зачастую сдергивают фишку с датчика или не плотно её вставляют. Могли также оборвать какой либо из проводков. Ошибка по датчику сразу загорелась после замены штуцеров?
AndrejK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 00:31 (00:31)   #2062
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
А ссылка?
Вот
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
karek1 (18.11.2014)
Старый 11.11.2014, 01:50 (01:50)   #2063
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
AndrejK, так может быть здесь, в общих чертах, что нужно будет делать? Если ремонт сложный, так может лучше сразу поменять?
Спасибо.
Ну и собственно есть ли смысл в ремонте, если пробег авто 170 т.км?
Я себе менял (механическая неисправность), закисло соединение и обломало крепление датчика (переднелевого)(мене 130 т.км пробега, но 10 лет)! Ремонт 50/50 может удастся, может нет!!!
Старый 11.11.2014, 08:21 (08:21)   #2064
Shev87
Shev87 Младенец
chikanarik, спасибо )
Тогда пока тревогу бить не нужно )
Shev87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 08:33 (08:33)   #2065
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Нет, ошибка по датчику загорелась не сразу. Сразу загорелась ошибка по AFS.
Посмотрели с мастером, итог - сам датчик рабочий, но отломалось одно из креплений датчика. Крепление отдельно не идет, поэтому замена датчика целиком. Похоже на правду?
Последний раз редактировалось Aiwerson; 11.11.2014 в 13:33.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 22:04 (22:04)   #2066
AndrejK
Причина: Мошенник
Да крепление отдельно не идёт. Можно конечно что-нибудь заколхозить, но хозяин барин. Могу продать за 1500 руб.
Добавлено через 12 минут 45 секунд
Если крепление отломано или повреждено, то датчик неправильно реагирует на состояние дорожного просвета. рычажок поставлен в неправильное положение и как следствие недостоверный сигнал от него. Электроника начинает ругаться. Т.е. грубо говоря это как человек который стоит на двух ногах ровно и не падает. В мозг (блок управления пневмой) поступает множество сигналов от разных рецепторов о положении человека, направлении движения и т.д., но стоит вам поломать(не дай бог) палец (датчик) на ноге вы начинаете хромать, походка становиться жёсткой и неуклюжей. То же самое и происходит и с вашей машиной.
Вы мне вот что скажите, как мастер определил, что датчик рабочий? Ошибка пропала на время? VAGком что говорит. Ошибка скидывается и потом вновь появляется при движении или изменении уровня дорожного просвета?
Последний раз редактировалось AndrejK; 11.11.2014 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2014, 11:51 (11:51)   #2067
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
По работоспособности датчика забыл добавить "скорее всего".
У моего датчика на конце одного из креплений (там где пластиковая цилиндрическая часть делится на четыре вертикальных части) отломана одна из этих вертикальных частей. Плюс коленца, соединенные между собой, закисли и даже при сильном воздействии они остаются неподвижными.
Рекомендуют не колхозить с крепежом, а заменить целиком. Скорее всего, так и сделаю.
Старый 13.11.2014, 00:26 (00:26)   #2068
Серый V10
Аналогично, только 2 из 4х, и он выпал из рычага!!!
Старый 13.11.2014, 08:58 (08:58)   #2069
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Менять только завтра - послезавтра, поэтому сейчас размышляю, а может все-таки поколхозить?
Например, привязать его чем-нибудь...
бушный купил, но что-то мне подсказывает, что это тоже временное решение. Либо колхозить, либо новый.
Старый 13.11.2014, 11:05 (11:05)   #2070
AndrejK
Причина: Мошенник
В б/у если рычажки двигаются без проблем и датчик рабочий, то он послужит вам долго верой и правдой. Там ломаться не чему.
Старый 13.11.2014, 11:16 (11:16)   #2071
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
а есть у кого "шарик", который в "суставе" стоит новый? Реально имеем проблему с этим элементом в виде коррозии, а если его сделать из нержавейки, то будет вечный и останется только надежность датчика. Нужен образец, а то все, что снимал, были в состоянии только на свалку.
Старый 13.11.2014, 12:16 (11:16)   #2072
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
У меня у обоих передних датчиков крепление к рычагам выполнено посредством пластиковых хомутов, уже год так езжу. Изначально обрыв происходит из-за потери подвижности закисших шарнирных соединений. Я их реанимировал на трех датчиках, а один задний пришлось заменить из-за глюка самого датчика.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 19:01 (19:01)   #2073
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Вечно пьяный, спасибо за совет. Именно так и сделал. Поставил бу, но с подвижными рычажками. Попросил спецов оценить жизнеспособность конструкции и принять решение - либо колхозим пластиковыми хомутами либо новый.
Посмотрели, оценили и приняли решение сделать хомутами. Собрали, закрепили. Все работает и по словам мастеров будет работать.
Действительно, основная проблема в закисании рычажков, после чего происходит поломка пластикового кронштейна. Я хотел на втором переднем датчике поменять датчик, но оставить свой кронштейн. Но никак. Там одноразовый заводской крепеж. Обратно не поставить, нужно тоже колхозить.
Всем спасибо за информацию. Есть еще вопрос: как и с помощью чего разработать закисшие рычажки датчика?
Старый 17.11.2014, 19:11 (18:11)   #2074
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
Вечно пьяный, левый передний отходил с хомутом 90 000 без проблем
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 19:43 (19:43)   #2075
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Добрый вечер. У кого была такая ошибка?
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - недостоверный сигнал
Как решали. Авто стоит ровно. Все режимы работают. Иногда в экстра долговато поднимает.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 21:07 (21:07)   #2076
Серый V10
Aiwerson, Кто то перебирал их и были фотки, поищи!!!
Старый 18.11.2014, 22:43 (22:43)   #2077
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А конструкция датчиков не менялась?
Добавлено через 47 минут 21 секунду
Тож интересно!
Последний раз редактировалось karek1; 18.11.2014 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2014, 22:57 (22:57)   #2078
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
И еще вопрос - а можно шарнир этих тяг ревизировать? Как они разбираются для смазки?
Старый 28.11.2014, 09:26 (09:26)   #2079
Yougifted
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
Yougifted Детский сад
недолго радовался туром)
при заводе вышла ошибка running gear fault: service now, нарисована машинка и стрелки вверх вниз ...... желтым цветом, ошибка быстро пропадает и проявляется тока когда пол дня авто постоит....
Это меня тур так приглашает в сервис проверить пневму) или чтото серьезное?
а может датчик наклона мудрит?
достаточно васей стереть ошибку?
Yougifted вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 03:53 (03:53)   #2080
Серый V10
Yougifted, Я бы рекомендовал:
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
