Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
10.03.2013, 20:18 (21:18) | #2062 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
vovkas, долго ездишь на Мотюле этом? Как субъективные ощущения после других масел?
10.03.2013, 20:19 (21:19) | #2063 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Тыс. 5 проехал.До этого был оригинал, разницы не увидел. Через пару тыс. поменяю на титан.
10.03.2013, 20:39 (21:39) | #2064 |
3256
Че за титан? За сколько брал Мотюль, кстати?
10.03.2013, 21:10 (22:10) | #2066 |
Благодарностей: 86
211
вот что нашел про титан на форуме шкоды: (2-е сообщение сверху)
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...85274&start=75 Re: Масло FUCHS, made in Germany. MAX13013 » Пт, 06 апр 2012, 12:39 С этим маслом знаком еще с 2008 года.Именно тогда представитель(представительница) этой компании(Фукс Ойл) прокатилась по поволжью и напродавала этого масла всем нашим клиентам. Итог: два огромных с/х холдинга попали на ремонты двигателей дорогой импортной техники. Причины: закоксовывание компрессионных колец с последующим обрывом поршня. Если кратко, то поршень просто клинит в цилиндре. Я представитель дилера компании John Deere и говорю про ту технику, которая была у нас на ремонте. Не знаю, может сейчас и поменялось качество этого масла, но доверять на 100% Фуксу нельзя. Кстати, раньше канистры и бочки с этим маслом привозили из китая, но наклейка немецкая была. Высказал своё мнение. Отговаривать никого не собираюсь. |
10.03.2013, 21:35 (22:35) | #2067 |
3256
11.03.2013, 05:09 (06:09) | #2069 |
3256
Так и в Мотюле они есть. Но, как оказалось, есть и несколько "но".
11.03.2013, 07:08 (08:08) | #2070 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
ГЫ, так ещё Тексако есть с нашим допуском)) у бати на мале этой фирмы шаха уже 250 тыс без капремонта гоняет и масло не ест...и что?? Любое масло не понацея, оригинал точно не хуже всякой "шляпы" и если менять вовремя, то всё будет гуд))
11.03.2013, 08:42 (09:42) | #2071 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Gennady512, собс-но это чисто универсальное масло, хоть для Севера, хоть для Юга. зимний индекс 0W, летний 30. При пробеге 213 тыс я юзаю родную турбину, которая прекрасно себя чувствует, не просится на замену, не потеет маслом и капли из себя не выжимает. Если турбинка и страдает от масла, то исключительно от езды при постоянно низком уровне масла, яркий пример - скорый выход из строя турбин на Пассатах 1.8Т, там мотор страдает расходом масла, не уследил вовремя - турбина сдохла, у тех, кто следит и на минимуме не ездит - турбины ходят нормально. Оборотистые турбированые бензиновые на 0W-30 ходят нормально, если речь не идёт о раллийных и спортивных машинах.
Если бы было всё так просто (я тож много ранее так полагал, что «зимний» и «летний» индексы одного и того же масла независимы друг от друга, как бы «сами по себе»…), - АН – НЕТ! Так просто не получается: - см. классическую диаграмму применимости масел: http://luckyres.ru/faq/questions/264/ Достаточно взглянуть, как меняется темп-применимость зимних и летних индексов масел при их совмещении в одном масле: - зимний индекс одного и того же масла всё-таки (в отличие от упрощённых кратких теоретических постулатов на эту тему) "тянет" за собой его летний индекс, и – наоборот… И если масло 5W-30 до ~+30оС, то 0Ц-30 уже только до ~+25оС. В этом плане, например, то же 0W-40, как всесезонное (к тому же для движка с хорошим пробегом), получше будет, чем 0W-30… К слову, в ту же африканскую жару, как правило, используют масла уже 10W-... |
11.03.2013, 08:46 (09:46) | #2072 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
В описании Титана -"Для насос -форсуночных двигателей Р5иВ10", рекомендовано без всяких оговорок. В Мотюле, я думаю, оговорка неверна, скорее всего ошибка перевода. ИМХО.
11.03.2013, 08:59 (09:59) | #2073 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
В этом плане, например, то же 0W-40, как всесезонное (к тому же для движка с хорошим пробегом), получше будет, чем 0W-30… К слову, в ту же африканскую жару, как правило, используют масла уже 10W-... ...Масло в двигателе нагревается значительно сильнее ИМХО - летняя температура воздуха... не сильно важна Авто стоит на стоянке... и ему "по-барабану"... А когда нагревается до рабочих температур, то на улице +25 или +30 не имеет большого значения - тут должна правильно работать система охлаждения и смазки Зимой - да, там вязкость и т.п... и только при запуске... |
11.03.2013, 10:25 (11:25) | #2075 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Делай!
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Может я что-то не понимаю...
...Масло в двигателе нагревается значительно сильнее ИМХО - летняя температура воздуха... не сильно важна Авто стоит на стоянке... и ему "по-барабану"... А когда нагревается до рабочих температур, то на улице +25 или +30 не имеет большого значения - тут должна правильно работать система охлаждения и смазки Зимой - да, там вязкость и т.п... и только при запуске... Жарче у нас все равно не бывает, чай не Африка! .) |
Последний раз редактировалось max240p; 11.03.2013 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2013, 11:35 (12:35) | #2076 |
8477
...Масло в двигателе нагревается значительно сильнее ИМХО - летняя температура воздуха... не сильно важна Авто стоит на стоянке... и ему "по-барабану"... А когда нагревается до рабочих температур, то на улице +25 или +30 не имеет большого значения - тут должна правильно работать система охлаждения и смазки Зимой - да, там вязкость и т.п... и только при запуске... "...5. При эксплуатации автомобиля в летнюю жару двигатель подвергается высоким температурам, масло нагревается в связи с чем масляная пленка становится тоньше, коэффициент трения растет, возможен разрыв масляной пленки на поверхности пар трения. Если прибавить к этому буксировку прицепа, да еще высокие скорости по трассе — получается очень жесткий режим..." |
11.03.2013, 11:43 (12:43) | #2077 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Про буксировку - понятно.
Но почему +30 отражается на двигателе сильнее, чем +5 при том, что температура масла в двигателе +90 (к примеру) в обоих случаях? |
11.03.2013, 12:30 (13:30) | #2078 |
8477
Но почему +30 отражается на двигателе сильнее, чем +5 при том, что температура масла в двигателе +90 (к примеру) в обоих случаях? - температуру в самОм двигателе; - и темп. соб-сно охлаждающей жидкости (+90)... Кстати, в различных частях движка темп. масла тож колеблется, и заметно выше тех 100оС, которые показывает темп.датчик именно в СВОЕЙ зоне... Вот тоже вопрос: - а почему некоторые авто иногда "закипают" именно в летних МО-пробках ...? |
11.03.2013, 12:37 (13:37) | #2079 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Не стоит путать:
- температуру в самОм двигателе; - и темп. соб-сно охлаждающей жидкости (+90)... Кстати, в различных частях движка темп. масла тож колеблется, и заметно выше тех 100оС, которые показывает темп.датчик именно в СВОЕЙ зоне... Вот тоже вопрос: - а почему некоторые авто иногда "закипают" именно в летних МО-пробках ...? Закипают в летних пробках потому, что не успевает охлаждаться жидкость из-за более высокой температуры воздуха. Радиатор обдувается воздухом из окружающей среды, и если его температура слишком высокая, то нормального охлаждения радиатора не происходит. Как все это относится к температуре масла в движке? |
11.03.2013, 12:49 (13:49) | #2080 |
Благодарностей: 259
284
Не стоит путать:
- температуру в самОм двигателе; - и темп. соб-сно охлаждающей жидкости (+90)... Кстати, в различных частях движка темп. масла тож колеблется, и заметно выше тех 100оС, которые показывает темп.датчик именно в СВОЕЙ зоне... Вот тоже вопрос: - а почему некоторые авто иногда "закипают" именно в летних МО-пробках ...? Оффтопик Добавлено через 3 минуты 1 секунду max240p, чем теплее , тем медленнее оно остывает...или не успевает остывать.. вот и всё, просто к t нагрузкам от ДВС плюсуются меньшие потери этой t в окружающей среде |
Последний раз редактировалось сашок 28; 11.03.2013 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
