14.02.2021, 18:52 (18:52) | #20941 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Отсутствие Пневмоподвески
14.02.2021, 18:56 (18:56) | #20942 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Речь про новое поколение. Которое вполне себе альтернатива туру 2.0т
если уж на то пошло, сравнивать субару надо с Тигуаном, но никак не с Туром. |
14.02.2021, 19:07 (20:07) | #20943 |
Поблагодарил(а): 4,625
Благодарностей: 7,710
9747
14.02.2021, 19:07 (19:07) | #20944 |
1015
хде? альтернатива по объему двигателя?
если уж на то пошло, сравнивать субару надо с Тигуаном, но никак не с Туром. Цитата:
- Алюминиевый блок горизонтально-оппозитного типа с вмонтированными гильзами из чугуна (толщина стенки гильзы составляет 3,6 миллиметра) со схемой расположения цилиндров H4 и жаропрочная алюминиевая ГБЦ на 16v (специфика: на блок цилиндров ставится две ГБЦ, каждая из которых компонуется 2-мя распределительными валами, форсунки располагаются в головках, а впускные порты модифицированы и увеличены на 36 миллиметров; мотор оснащается поршнями с усовершенствованными юбками, отлитые из облегченного плава; отработанные газы выводятся из системы с помощью технологии прямого удаления; устанавливается производительный блок управления впрыском, шатуны асимметричного вида, система запуска/глушения Старт/Стоп, пластиковый впускной коллектор с изменяемой геометрией; гидрокомпенсаторы конструктивно не предусмотрены (клапанные зазоры регулируются на каждом четвёртом техобслуживании); экологическая норма Евро-6). - Система питания: инжектор с инновационным электронным механизмом прямого впрыска EGI, он же GDI (показатель степени сжатия – 12,0). - Газораспределительный привод: малошумная тройная цепь ГРМ (фактический ресурс - 250 тысяч километров пробега до возможного растяжения; цепной привод является необслуживаемым). - Расход топлива в смешанном режиме использования составляет: 8.0 литров (город – 10.2 литра/трасса – 6.8 литра) бензина марки АИ-95 на сто километров пробега. - Объем моторного масла, необходимый для замены – 4.8 литра (справочно: производитель рекомендует заливать синтетическую смазку марки Subaru Original Oil или Idemitsu с допусками 0W-20/5W-30). - Приблизительный срок службы двс: 300-320 тысяч километров пробега до замены (допускается частичный капитальный ремонт). - Страна изготовления: Япония, основной моторный завод Subaru - “Gunma Oizumi Plant” в Эбису.-
Как мы отметили ранее, оба бензиновых двигателя объемом 2.4 и 2.5 литра нового Субару Аутбек 2021 безальтернативно работают с модернизированной фирменной вариаторной трансмиссией LineArtronic CVT-7 с семью фиксированными передачами, которые переключаются при помощи подрулевых лепестков. Справочно отметим, что ориентировочный ресурс вариатора составляет 220-240 тысяч километров пробега. Современный вариатор CVT в компании со базовым 2.5-ти литровым атмосферным силовым агрегатом способны разогнать обозреваемый паркетник до сотни за 9,7 секунды, а максимальная скорость равна 200 км/ч. Что касается нового турбомотора, то он в сочетании с вариаторной коробкой разгоняют рассматриваемый автомобиль от 0 до 100 км/ч до всего за 8,0 секунд, а максимальная скорость кросс-универсала доходит до 220 км/ч. |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 14.02.2021 в 19:12. |
Поблагодарили: | степан984 (14.02.2021) |
14.02.2021, 19:22 (19:22) | #20945 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
вот такие двигатели, главное, что ремонтопригодные, еще поддаются расточке! )
ничего себе такой Тигуан, с багажником больше, чем у Туарега )
...тебя прям прет, то электромыльница, то субару, давай может Ваз еще рассмотрим.... |
14.02.2021, 19:26 (20:26) | #20946 |
9747
14.02.2021, 19:30 (19:30) | #20947 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
С кодиаком уж, если тут речь о пространстве. И дешевле и привлекательней И едет.
14.02.2021, 19:58 (19:58) | #20948 |
1015
а у кого они не поддаются? у тура?
хорош уже пихать в альтернативы ведра типа компакт кроссовера. ...тебя прям прет, то электромыльница, то субару, давай может Ваз еще рассмотрим.... Цитата:
Экзотика: плазменное напыление
Встречаются и более редкие варианты. Например, VW в блоках цилиндров печально известных моторов 2.5 TDI используют плазменное напыление. Схожую технологию лазерного нанесения кремния вместо алюсила с химическим травлением используют на новых моторах BMW "глобальной серии" B38-58. Теоретически эта технология прогрессивна и позволяет получить достаточно толстый слой упрочнения с хорошими характеристиками, но явно пока не доведена до совершенства.Способ ремонта №1: расточка алюминиевых блоков с покрытием Разумеется, все технологии с поверхностным упрочнением слоя алюминия не предусматривают износ зеркала цилиндра, а значит, и моторов с ремонтными размерами поршневой группы почти нет. Разве что совсем старые моторы BMW под Никасил имели пару ремонтных размеров, но быстро выяснилось, что покрытие либо служит и не изнашивается, либо повреждается и тогда надо менять блок цилиндров в сборе. Соответственно, ремонтные размеры для никасиловых моторов быстро пропали. Более свежие конструкции обычно не дают даже возможности купить "оригинальные" поршни по заводскому каталогу – только шот-блок в сборе. Обосновывается это, как обычно, заботой о потребителях и высокими стандартами качества. Но поскольку детали поршневой группы заказываются производителем машины "на стороне", то в каталогах производителей поршней оригинальные запчасти найти можно, нужно только выяснить, кто из десятка производителей поставлял их на конвейер. https://www.kolesa.ru/article/odnora...rov-2015-04-23 Тоже самое с редукторами полноприводных Мерседесов Вито и Виано. там цепь в редукторе после 100 ткм пробега вытягивается, а замен им нет, не предусмотрено, покупайте новый редуктор за 5 т.евро. Кулибины выбивают 2 звена из цепи ML, у нас был такой Вито, проскальзывающая цепь под нагрузкой щелкала. так и продали в темную, в Москве ремонтников не нашли, на Украине были несколько, принимали наш редуктор на обмен на откапиталенный с доплатой, ну не дошло до этого. В целом новые высокотехнологичные аппараты- горе для последующих ремонтов. Агрегатный ремонт нам навязан вместо узлового Субару- вещь! У меня уже пятая. А шкода фууу, у нее точно имидж авто для нищебродов. Субару хоть для неадекватов головного мозга . И вариаторам Субару я доверяю больше, чем каким то ломучим ДСГ или как там они) |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 14.02.2021 в 20:28. |
14.02.2021, 20:08 (21:08) | #20949 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 197
-1028
Здесь все настолько дремучие что не знают что у нового поколения Аутбек есть теперь 2.4 турбо?
Кодиаг кстати вполне как альтернатива туру- честнее по имиджу и ценик адекватный функционалу |
14.02.2021, 20:13 (21:13) | #20950 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
14.02.2021, 20:31 (21:31) | #20951 |
Благодарностей: 197
-1028
Ты бы про всех то помолчал лучше. Шел бы тролить к себе в клуб.
А я пишу по теме об альтернативах |
14.02.2021, 20:35 (21:35) | #20952 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,065
1740
Кодиаг кстати вполне как альтернатива туру- честнее по имиджу и ценик адекватный функционалу Весьма слабо. Впрочем, 3.6 был еще хуже. Просто дном 90х. |
Последний раз редактировалось szao; 14.02.2021 в 20:37. |
14.02.2021, 20:36 (21:36) | #20953 |
Благодарностей: 295
320
Это ты помолчи и иди куда нибудь....
14.02.2021, 20:47 (20:47) | #20954 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
честно говоря, я не настолько увлекаюсь автостроением, чтобы интересоваться из чего мотор у тура. Но слышал, что у кого вдруг надобность в капремонте возникла, а фигушки, мотор одноразовый. Цельноалюминиевый с напылением.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось allex234432; 14.02.2021 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2021, 20:49 (21:49) | #20955 |
Благодарностей: 197
-1028
2.4 - 4-цил, всего 264лс и 376Нм.
Весьма слабо. Впрочем, 3.6 был еще хуже. Просто дном 90х. И не позорься очередной раз со "знаниями" 3.6 не было в 90-х,как и в начале 2000-х Да и к 3.6 никаких претензий-все хвалили |
14.02.2021, 21:00 (22:00) | #20956 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 243
143
Это если аутбэк альтернатива Т3, и Х5 альтернатива Т3, то получается аутбэк альтернатива Х5..., серьёзно?? Вы на самом деле это обсуждаете??
14.02.2021, 21:12 (22:12) | #20957 |
Тролль
1740
Чего слабого то? На таких машинах важна полка и надежность.
И не позорься очередной раз со "знаниями" 3.6 не было в 90-х,как и в начале 2000-х Да и к 3.6 никаких претензий-все хвалили В 00х у субару был позорнейший 2.5 и 3.0 из него. Которые могли и один год не проходить - перегревались до капиталки. |
14.02.2021, 21:21 (22:21) | #20958 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
67
https://www.usatoday.com/story/money...vs/6337648002/
https://www.jdpower.com/cars/ratings Субарой нигде особо не пахнет. Добавлено через 4 минуты 35 секунд Салон мерино/индивидуал у бмв весь из наппы. Без лоскутов барахла. Базовая кожа - да, комби. |
14.02.2021, 21:25 (22:25) | #20959 |
Благодарностей: 197
-1028
Речь про уровень выхода.
В 00х у субару был позорнейший 2.5 и 3.0 из него. Которые могли и один год не проходить - перегревались до капиталки. У меня был аутбэк и у двух знакомых с 3.0 и в хвост и в гриву на износ. Супер надёжный и тянул как надо тогда настоящий полный привод Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
И многие в пользу аутбэка Да и по имиджу субару как минимум не хуже фолькса |
Последний раз редактировалось степан984; 14.02.2021 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2021, 21:36 (22:36) | #20960 |
Тролль
1740
Мерино и наппа все-таки разная кожа...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Сказки из детского сада.
У меня был аутбэк и у двух знакомых с 3.0 и в хвост и в гриву на износ. Супер надёжный и тянул как надо тогда настоящий полный привод |
Последний раз редактировалось szao; 14.02.2021 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение |
