Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#3 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
Игоряныч, С подключенным вторым вообще ничего не должно скинутся! А так настройки слетают до стандартных (время, память бортового компа, язык, свет (ДХО), автоблокировка дверей, блокировка багажника, последнее положение водительского сидения и по моему всё, остальные сохраняются)!
Поблагодарили: | Игоряныч (23.09.2014) |
#4 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, про настройки сидения/зеркал не скажу, но замена с полным отключением ни каких ошибок не выдала. Просто сняли да поставили (ну уж кресло то настроишь
#5 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
#6 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
надо не "экономить" и брать комплектацию с механическими регулировками!! и тогда б все прошло как по маслу и ничего не сбилось!!!
![]() ![]() Например, когда надо полностью быстро отодвинуть своё сидение назад ![]() Или когда надо пассажирское сидение отодвинуть, а ты на месте водителя... ![]() ![]() ![]() |
#7 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Игоряныч,
Удалось ли решить проблему с длиной провода для установки увеличенной АКБ? Или решил штатную батарею ставить (85АН)? ЗЫ: судя по габаритам, мощные батареи не только длиннее на 4 см, но и выше на 1.5 см. Не придётся ли колхозить при установке? Моя АКБ еще с завода, скоро 7 лет. Машина живет в теплом паркинге +15 +20 круглый год. Но потихоньку начинаю задумываться над заменой... |
Последний раз редактировалось Borman77; 24.09.2014 в 18:28. |
#8 |
8610
Игоряныч,
Удалось ли решить проблему с длиной провода для установки увеличенной АКБ? Или решил штатную батарею ставить (85АН)? ЗЫ: судя по габаритам, мощные батареи не только длиннее на 4 см, но и выше на 1.5 см. Не придётся ли колхозить при установке? Моя АКБ еще с завода, скоро 7 лет. Машина живет в теплом паркинге +15 +20 круглый год. Но потихоньку начинаю задумываться над заменой... ![]() Тяжко, но вроде работал ![]() Думал поменять провод на более длинный... ![]() ![]() |
#9 |
8610
Игоряныч,
Удалось ли решить проблему с длиной провода для установки увеличенной АКБ? Или решил штатную батарею ставить (85АН)? ЗЫ: судя по габаритам, мощные батареи не только длиннее на 4 см, но и выше на 1.5 см. Не придётся ли колхозить при установке? Моя АКБ еще с завода, скоро 7 лет. Машина живет в теплом паркинге +15 +20 круглый год. Но потихоньку начинаю задумываться над заменой... ![]() Оказалось, что провод проще дотянуть так: сначала набрасываешь клемму, но не затягиваешь. Потом двигаешь АКБ в место установки ![]() Раньше я сначала прикручивал АКБ, а потом пытался накинуть клемму... ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Borman77 (28.09.2014) |
#10 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Игоряныч,
Удалось ли решить проблему с длиной провода для установки увеличенной АКБ? Или решил штатную батарею ставить (85АН)? ЗЫ: судя по габаритам, мощные батареи не только длиннее на 4 см, но и выше на 1.5 см. Не придётся ли колхозить при установке? Моя АКБ еще с завода, скоро 7 лет. Машина живет в теплом паркинге +15 +20 круглый год. Но потихоньку начинаю задумываться над заменой... Батарея с завода, не менялась 100%. Вывод: в жизни возможны несоответствия заявленной комплектации (WIN) и реально установленного оборудования. В моём случае - это плюс, т.к.возможна установка АКБ 100АН без замены провода. ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Иногда с ручными сидениями действительно удобно
![]() Например, когда надо полностью быстро отодвинуть своё сидение назад ![]() Или когда надо пассажирское сидение отодвинуть, а ты на месте водителя... ![]() ![]() ![]() ![]() Поддержу, у меня именно так: - с учётом стоящего АКПП-замка, штырь-ключ которого вставляются именно со стороны пассажира (ОЧ-часто приходится двигать пассажирское, находясь на водительском); - к тому же эксплуатирую-вожу авто один (перенастраивать водительское практически не приходится, только, в основном "зима"-"лето") Так что мне ручные - удобнее (да и надёжнее)... ![]() |
#12 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
снимал аккум, машина стояла 3 дня совсем без напряжения, предварительно нажал кнопку на закрытие всех дверей, водительскую закрывал с ключа! настраивать пришлось часы, подсветку ног, что то в блоке комфорта! память сидений всегда выставляю на глаз!
#13 |
1535
ты на месте водителя... приходится выходить из авто и двигать
#14 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
вот фсе ломают голову с этими аккумами,настройки слетают и прочее,потом официалы и прочая книтель,а не проще открыть капот подогнать вторую машину,кинуть провода на прикуривательные клеммы и спокойно снять и поменять родной аккумулятор...
#15 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
#16 |
Благодарностей: 831
1081
ИванВ, да нет такой проблемы вообще. Настроить часы и сидение - всё.
Поблагодарили: | seregaW0077 (25.09.2014) |
#17 |
Благодарностей: 552
627
#18 |
Благодарностей: 51
26
о чем тогда 100 с лишним страниц? как открутить два винта?
Если возможно, то нужно добавить в первое сообщение пару отчетов из этой темы по самостоятельной замене аккумулятора и тема будет раскрыта! |
#19 |
Благодарностей: 552
627
в основном что выбрать - варта или аналог?
