#2081 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
27
Дык, если собрал две половинки метка-в-метку, то вибрации взяться не откуда. В тиски не зажимал? Блин, ну не откуда... От заднего хвостовика я отрывал также как и ты, причём делал я всё в лесу, в 270 км от дома. :) Потом пилил домой 50 км/ч на переднем приводе 6 часов... Хорошо, что круиз-контроль есть, а то бы задолбался совсем.
![]() Добавлено через 18 минут 45 секунд В голове есть еще вот такая бредовая мысль - шарики в звезде стоят в определенном положении (и в течении времени, а в моем случае 270 т.км., изнашиваются не равномерно) и если их поставить в другом положении даже на свое место они дадут вибрацию...? Ведь кому-то из местных замена шариков помогла избавиться от вибрации. Я хотел поменять шарики и купил указанный подшипник с шифром 6218, но диаметр шарика оказался 21 мм, а необходимо 22,221 мм. Щас в поисках в Тюмени шарика 22,221... А вось поможет. ![]() Тем более я уже морально готов купить новый кардан ![]() И являясь к.т.н. на эксперименты я горазд ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Boris72; 19.09.2015 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
#2082 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
Boris72, посмотри грузики балансировочные все наместе, а то у меня появились легкая вибрация от 60 до 80, оказалось грузик отлетел, пришлось кардан покупать
#2083 |
Благодарностей: 27
27
#2084 |
Благодарностей: 68
93
Меняли тоже подвесной на фебест, есть еле заметная вибрация на 90-100км. резина конечно дубовая там. Морально все равно мне кажется нужно готовиться к покупке нового. развальцовка и завальцовка в домашних условия, мне кажется ненадолго
#2085 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
28
Дык это больше всего и убивает... Перед тем как разобрать кардан прочитал всю ветку, пометил весь кардан... Вот от куда она взялась? Метки перепроверял... И делал их не маркировки, который стирается, а дремелем ставил небольшие царапки в 2х местах... Шарики не царапал, а звезду пронумеровал и шарики клал в отдельные коробочки с соответствующим номером.
![]() Добавлено через 18 минут 45 секунд В голове есть еще вот такая бредовая мысль - шарики в звезде стоят в определенном положении (и в течении времени, а в моем случае 270 т.км., изнашиваются не равномерно) и если их поставить в другом положении даже на свое место они дадут вибрацию...? Ведь кому-то из местных замена шариков помогла избавиться от вибрации. Я хотел поменять шарики и купил указанный подшипник с шифром 6218, но диаметр шарика оказался 21 мм, а необходимо 22,221 мм. Щас в поисках в Тюмени шарика 22,221... А вось поможет. ![]() Тем более я уже морально готов купить новый кардан ![]() И являясь к.т.н. на эксперименты я горазд ![]() ![]() ![]() Откручивай не подшипник, тогда, а всю площадку и ищи положение. Второе - действительно, наверное ты прав, раз перебирал ШРУС (кстати - почему вал карданный, если там ни одного шарнира Гука?? ![]() |
#2086 |
Благодарностей: 27
27
![]() Добавлено через 7 минут 14 секунд Цитата:
КТН, ёпрст, друг, не сдавайся, фашиста надо победить! :)
![]() Откручивай не подшипник, тогда, а всю площадку и ищи положение. Второе - действительно, наверное ты прав, раз перебирал ШРУС (кстати - почему вал карданный, если там ни одного шарнира Гука?? ![]() ![]() ![]() ![]() И по площадке - я её крутил... В ручную, конечно, положение не искал, но ездил и на 10 км и на 80, потом затягивал, но как-то не помогало ![]() Добавлено через 14 минут 53 секунды Следующим этапом будет замена шариков. В пнд закажу нужные шары и поменяю. Если характер вибрации поменяется - следующим этапом станет замена подвесного на более мягкий (это если вибрация при замене шариков уменьшиться). ![]() Для всех читателей - данные танцы с бубном вокруг кардана приняли характер исключительно интереса и не преследуют желание сэкономить ![]() Ведь я не первый и 100% не последний у кого появилась вибрация... И у всех на диапазоне 80 - 110 км... Не могут быть у нас у всех одинаково криво заточены руки... Потому, даже при удачном решении ситуации, буду советовать всем покупку нового кардана, хотя бы из-за того сколько времени и сил потрачено... Но если же моя информация кому-то пригодится - я буду только рад ![]() |
Последний раз редактировалось Boris72; 20.09.2015 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ренат322 (20.09.2015) |
#2087 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Доброе времени суток уважаемые комрады!!! Как обещал пишу свой отзыв о ремонте подвесного подшипника в Волгограде, в компании ООО "Регион". Хочу сразу отметить что компания очень высоко технологичная (в плане оборудования). кардан сняли, заменили подшипник, от балансировали и поставили на место всего за 2 часа 30 мин. Вообщем поставили мне кардан и я уехал довольный тестить его на вибрацию, не на одной скорости вибрацию, гул не была обнаружена разгонял до 150 максимум так как дороги у нас даже этого не позволяют
![]() ![]() Подшипник заказывают где то в Питере, называется он Венто номера на нем не было но он абсолютно точно не чем не отличался от заводского (надписи все по крайней мере те же самые) подшипник крутится идеально без шума, рывков и т.д. Вот собственно его фото. |
Поблагодарили: |
#2088 |
Благодарностей: 31
6
Езжу вторую неделю после ремонта в ООО "Регион". Все отлично! Когда уезжал от них, сказали, что у меня теперь новый кардан с гарантией! Если кому-то очень надо, готовы оказать помощь.
#2089 |
Благодарностей: 185
235
Да к стати, за кардан под (ключ) взяли 14500 руб, подшипник который они ставят сказали стоит 5600 руб.
#2090 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
#2091 |
Благодарностей: 68
93
#2093 |
Благодарностей: 185
235
новый кардан стоит 18
P.S. ZhuravlevSV, zmaximz Я к стати написал сообщение не для критики его цены а для того что бы помочь комрадам в понимании ремонта подвесного (какой подшипник еще можно поставить в замен китайских аналогов)!!! Добавлено через 3 минуты 44 секунды ZhuravlevSV, Ну если вы снимите сами кардан, да еще привезете свой подшипник то и ценник будет в районе 6000 тыс руб. Я думаю более чем приемлемо, но я так заморачиваться не стал (скупой платит дважды)! ![]() |
Последний раз редактировалось Александр077; 22.09.2015 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (23.09.2015) |
#2094 |
Благодарностей: 31
6
Всем , привет! Конечно каждый сам решает ,как "чинить" своего коня. Мы рассказали, что и как получилось у нас. Если кто-то даст контакты где взять новый кардан с гарантией за 18 к/руб, думаю многие будут благодарны. Всем удачи!
Поблагодарили: | Александр077 (22.09.2015) |
#2096 |
Благодарностей: 449
599
Можно ссылку на новый кардан за 18 000 рублей?
#2098 |
Благодарностей: 27
27
Всем привет! Никак не мог добраться до компьютера, чтоб отписаться по результатам проделанной работы.
Итак, мною были приобретены шарики подшипника D 22,225 мм и поставлены в тот же день. Вибрация, к сожалению, не ушла. Но характер вибрации заметно изменился в лучшую сторону. В силу появления большого объема работы и необходимости постоянно двигаться на авто в том числе и межгород, эксперименты временно приостановил и заказал новый кардан ![]() Вот как-то так ![]() |
#2099 |
6
Комрады подскажите, кто сталкивался, с оригинальным карданом
ЧЕМ ОРИГИНАЛ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ GKN ? Я покупал раньше(год назад) на Туарег 2005года GKN. Сейчас встал такой же вопрос на Туарег 2009г. Решил взять оригинал(7L0521102N) на екзисте. Привезли... А ОН ТОЧЬ В ТОЧЬ как GKN восстановленный, кроме бумажной наклейки с ваговским номером. С потертостями краски по всему крпусу, с "железным номером GKN", без коробки, в масле... Разница по цене почти в 2 раза. Может просто разводят? Или я загоняюсь? |
#2100 |
6
Сам спросил, сам отвечаю...
РАЗВОД! Съездил с этим карданом на СЦ Фольксваген, там посмеялись и сказали, что не я первый и не я последний. Это не оригинальный новый кардан. Это восстановленный кардан не оригинал(фирмы GKN), просто наклеили наклеечку с ваговским номерком. Так же мне показали как выглядит действительно новый оригинальный кардан(упаковку, маркировку,качество изготовления)... Поеду возвращать деньги на екзист, если не поменяют на действительно новый оригинал. Вот так вот и покупай оригинальные запчасти на екзисте. |
Поблагодарили: | instructor475 (11.07.2022) |
