Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 01.10.2019, 19:15 (20:15)   #2081
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
Доброго времени суток ! Поставил РНС-2 вместо ДЕЛЬТЫ всё работает но нет звука. Говорят что надо поменять кодировку на работу без усилителя. VAG-COM есть,а где что менять подскажите кто знает.
Такая же проблема. Хотел поменять кодировку,не получается. Т.е. с помощью Васи меняю код,но почему то он не сохраняется. И вообще никакая кодировка не меняется,вернее коды меняются,но не сохраняются.....почему так? Прикладываю фото Васи...
Тип файла: jpg IMG_1335.jpg (198.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1336.jpg (139.4 Кб, 13 просмотров)
Ruslan956 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 15:54 (16:54)   #2082
stepanuk
Благодарностей: 78
stepanuk Детский сад
Добрый день! Помогите найти .lbl файл для vagcom на мотор BKS (7L0907401F) дизель. Может есть у кого...
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2019, 21:01 (21:01)   #2083
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Отцы!!! Подскажите кто знает коды доступа к кодировкам блоков туарега???!!!
Где можно раздобыть эту информацию очень надо!!!????
Старый 21.12.2019, 16:48 (16:48)   #2084
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Здаров. Не пинайте пожалуйста, поиск искал и не нашел . Как переключить мили в километры на приборке ? В меню нет строчки Alt.speed display где ставится или убирается галочка для переключения км и миль. Может Васей можно ?
Старый 22.12.2019, 16:05 (17:05)   #2085
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
В 17 блоке - Панель приборов закодируй 3й байт на регион Европа - 1.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LeMoN (22.12.2019)
Старый 13.01.2020, 10:37 (15:37)   #2086
IceMan24
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
IceMan24 Заблуждающийся
Парни!!!У кого дорестайл и сидения с памятью дайте пожалуйста коды. Доигрались мои шаловливые ручки.Память не работает на обеих сидениях
IceMan24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 13:30 (14:30)   #2087
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
IceMan24, смотрите папку DEBUG там хранятся все ваши манипуляции
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IceMan24 (13.01.2020)
Старый 02.03.2020, 07:54 (07:54)   #2088
silverevlis
silverevlis Младенец
1. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Apple_DIO_Wireless>>>> - включите его и сохраните изменение
2. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > Google_GAL_Wireless>>>> - включите это и сохраните изменение (требуется только при включении Android Audio)
3. 5f - > Адаптация- > Конф-ия- > wlan_5ghz_switch>>>> - включите его и сохраните изменения
Перезагрузка головы.
При попытке адаптации оригинальным Васей последней версии вылазит сообщение об ошибке : мастерская :код мастерской 00046 импортёр 123 оборудование 12345 требуется блоку управления. Операция не будет выполнена. Пожалуйста измените эти значения. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
silverevlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 11:07 (16:07)   #2089
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Возможно нужны реальные коды импортера и тп
Старый 29.04.2020, 23:26 (23:26)   #2090
Moreke
Аватар для Moreke
Moreke Младенец
Товарищи, доброго времени суток!как то пару лет назад я поигрался с Васей и каким то образом убрал с приборной панели убрал компас и отображение радиостанций. И теперь мне не даёт это покоя, и не понимаю как вернуть. Галочка о передачи данных в блоке стоит. Буду признателен за помощь
Moreke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2020, 04:32 (06:32)   #2091
Благодарностей: 4,171
В корневом каталоге Васи есть папка Debug. В ней сохраняются все изменения (что было и что стало). Можно посмотреть и восстановить изменения.
Старый 21.06.2020, 23:41 (23:41)   #2092
KulOn
Поблагодарил(а): 76
KulOn Младенец
Добра Вам!
Может уже решили проблему, может поможет кому... сам тоже так делал ..
В длином кодировании 37 (56 )блока, в 7ом бите галочку нужно убрать с пункта # связь с комбинации приборов по протоколу BAP...
Последний раз редактировалось KulOn; 21.06.2020 в 23:44.
KulOn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2020, 13:24 (16:24)   #2093
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Добрый день.
имею порш кайен 3.2 л 2004 г.в.
Хотел с помощью ваг сома посмотреть состоянии цепей.
208 и 209 гр не подходят, кто сможет подсказать в какой группе смотреть цепи для кая.
Кстати с помощью ваг сома прочитал все блоки на порше, скинул кучу ошибок и по методу туарега включил дневные ходовые огни и сигнализацию о не пристёгнутых ремнях.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2020, 18:17 (23:17)   #2094
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
Риша с Атырау, у меня дорест и вагком с ним практически не работает из-за допотопного протокола. Все Васей. Мне удивительно, что вообще что-то удалось сделать. Хотя...
ps глянь тут
http://www.passat-club.ru/forum/prin...pp=25&page=169
и тут
https://www.ross-tech.com/vag-com/to...ityaccess.html
Последний раз редактировалось Prospere; 28.07.2020 в 19:45.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2020, 21:15 (22:15)   #2095
BIGMAN
BIGMAN Младенец
коллеги, может ошибся темой, но.
Сто лет как был китайский кабель и китайская VCDS 11.11.0. Прекрасно читал и стирал ошибки на туареге 07 и q7 10.
Прошло время, сначала VCDS стала out of date, затем видимо инет в кабель проскочил, vcds стала при авто-скане ошибок требовать лицензии, но поблочно пока еще заходила.
Перешил кабель, обновил VCDS до 18,9 (потом до 19,6), VCDS пишет в тесте все линии ok.
Но многие важные модули не может прочитать с ошибкой No response from Controler! А в автоскане в логах красные строки например
01-Engine — Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans — Status: Malfunction 0010
и далее
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Другие блоки типа климата, АБС итп читает и стирает.
Машина при этом нормально работает.
Что можете посоветовать, кроме покупки другой диагностики?
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2020, 08:41 (13:41)   #2096
Prospere
Аватар для Prospere
BIGMAN, откатиться на старую версию.
Давно это известно, что при обновлении ( за которым многие гоняются бездумно, не вникая в тему) часто режет функционал. Если у вас не CR7 только что со стапелей, то вам и пятилетний Вася за глаза.
Старый 02.08.2020, 14:11 (15:11)   #2097
BIGMAN
BIGMAN Младенец
Prospere, похоже никак уже. Простая переустановка VCDS 11.11.0 не помогает. Собственно я обновлять кабель и ПО стал, потому как только недавно узнал, что китайские кабели "слетают" если в момент работы инет был доступен. Видимо как раз мой случай. Остается покупать новый китайский кабель?
ps даже на русского васю сотку денег жалко, излишен он для раз в полгода почитать и стереть ошибки.
Старый 02.08.2020, 19:03 (00:03)   #2098
Prospere
Аватар для Prospere
BIGMAN, в компе покопаться, вычистить все остатки от предыдущих установок (реестр, данные на диске, и т.п.). Должен переустановиться. Поставить файрволл и закрыть лазейку.
Старый 02.08.2020, 20:10 (21:10)   #2099
BIGMAN
BIGMAN Младенец
Prospere, все покопано и почищено, хост поправлен на будущее.
переустановленная 11.11 снова требует лицензии в операциях или не читает контроллер. Без программатора с этим кабелем дороги назад нет. Только решать вопрос с новыми VCDS - часть блоков ведь работает.
Старый 03.08.2020, 04:33 (09:33)   #2100
Dmitry42
Благодарностей: 593
А может быть что контроллер кан отвалился, а по другим протоколам работает ?
У знакомого похожая история - тоже работал, обновился до 18 или 19...работал какое-то время, а потом перестал видеть часть блоков.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
