06.05.2012, 16:34 (17:34) | #2081 |
Поблагодарил(а): 2,042
Благодарностей: 1,280
1905
Денис127
Заводится, так это хорошо. Пауза нужна автомобилю подумать, прикинуть "хрен к носу", опомниться и, завестись А если серьезно - мое мнение, ничего страшного. |
06.05.2012, 17:43 (20:43) | #2082 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
157
не подскажите что может быть переодически при пуске двигателя происходит задержка .при повороте ключа слышен шелчок как при включение втягиваюшего реле потом пауза несколько секунд и только потом крутит стартер это пройсходит не всегда но все равно не нравится происходит не при первом пуске, проехал всего 1800км приехал к официалам как назло не разу не получилоь
Температура за бортом какая? Происходит при первых пусках после стоянки или произвольно? |
06.05.2012, 18:41 (19:41) | #2084 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 134
184
А официалам не получилось показать, потому, что когда приехали двигатель был прогрет. |
07.05.2012, 19:11 (22:11) | #2085 |
дас ис хаз ---- ))) народный автомобиль,
Кстати , на счет салона. Часто встречается скрипы и щелчки в районе междверных стоек? вроде пластик на месте, грязи между резиной нет, но щелкает и скрипит когда дорога кривая. |
08.05.2012, 00:10 (01:10) | #2086 |
Поблагодарил(а): 62
6
Последний раз редактировалось регион60; 08.05.2012 в 00:39. |
10.05.2012, 23:01 (00:01) | #2088 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
300км общий пробег. Как-то раз, после длительного толкания в пробке заметил что сильным ударом и звуком сопровождалось переключение акпп с режима P в режимы R И D. Проблема исчезла после перезапуска двигателя. Сегодня, так же заметил те же самые удары при переключении селектора акпп с P в другие режимы.
3.0 TDI NF 204hp MY12 |
10.05.2012, 23:09 (01:09) | #2089 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
заметил такой косяк, с утра выезжая из парковки (под землей температура внутри 16 на улице 28) в пассажира дует горячий воздух а мне прохладный и так не перестает пока не убавишь пассажирский поток на минимум, какоето время подержать потом сравниваешь температуру со своей и все работает в штатном режиме....не могу найти причину-следствие
12.05.2012, 07:03 (09:03) | #2090 |
10
Пробег 13,5 тыщ дизелёк 3 литра - умерла пневма: компрессор качает, индикация мигает - ошибок нет, а она стоит на одном месте. Местный ОД в растерянности - решили провести консилиум с Москвой и немцами. Жду результатов......
23.05.2012, 19:18 (20:18) | #2094 |
Добрый вечер всем Тураводам ,собираюсь покупать Тура ,ребята подскажите двигатель 2,5TDI как нашу соляру переваривает ,есть ли с ним проблемы?
23.05.2012, 21:36 (22:36) | #2095 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 346
396
25.08.2012, 14:08 (15:08) | #2096 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
165
Други подскажите :пыль сдувал сегодня с мотора, смотрю жидкости в бачке усилителя мало. Дай думаю посмотрю Макс мин где. Вобщем масла ниже минимума. Какое лить надо? Кто вкурсе?
29.08.2012, 10:57 (11:57) | #2100 |
28
