02.09.2015, 20:02 (21:02) | #2081 |
18
а про эту прошивку что-то можете сказать? У нас в Краснодаре предлагают, вроде как "наиболее безопасная":
http://www.bhp-chiptuning.com/chiptu...5ps-180kw.html Хотелось бы отзывы реальные услышать, не смог найти по форуму. И если не предполагается "ставить рекордов" и выжимать "все соки" из Тура, без существенного ущерба ресурсу двигателя/коробки - что рекомендуете прошивать, проверенное? Честно перелопатил почти половину из 104 страниц этой темы, но прямого ответа на вопрос найти не смог. |
Последний раз редактировалось Дровосек; 02.09.2015 в 20:09. |
03.09.2015, 07:32 (08:32) | #2082 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
А можно взять и "уездить" машину в стоке... и очень быстро. К чему все это я? А к тому, что машину убивает водитель, а не чип. Чип лишь в этом может помочь. Двигатель после чипа не начинает же работать по какому то другому циклу, не крутится же в обратную сторону и тд. Задача прошивки - отодвинуть максимально возможную мощность чуть дальше. Это как заменить 16-ти амперный автомат, защищающий электросеть, на 25А. Что будет с ресурсом ваших розеток от такой замены? От самой замены ничего. Есть еще один нюанс, все что я написал выше, относится к нормальному чип-тюнингу. Однако, большинство прошивок сделано через одно место, с нарушением матмоделей блока. Это может быть опасно само по себе. И контора по вашей ссылке ничем от других говнятелей не отличается... |
03.09.2015, 11:55 (11:55) | #2083 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
03.09.2015, 14:10 (15:10) | #2084 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
Не знаю, именно Sedox не смотрел прошивку.
Выяснить легко, подключаете диагностику и смотрите момент, если совпадает с реальным, значит есть шансы, что сделана не через одно место. |
03.09.2015, 15:24 (16:24) | #2085 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
03.09.2015, 18:03 (19:03) | #2086 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
у меня вроде как седокс была)
Добавлено через 34 секунды Цитата:
А через какое место сделана прошивка компании Sedox?
Добавлено через 54 секунды Но в этой прошивку от седокса вы никогда не увидите отключенный егр отключенные вихри и отключенный дроссель. Добавлено через 2 минуты 41 секунду Рекрд на прошивке от SLS турик проехал 100 (сто) тысяч киллометров. Поршневая цепи и коробка все как новое...хозяин турика просил самую злую версию которую можно было получить в 2012 году. Добавлено через 2 минуты 2 секунды Недавно снимал логи с а5 от моренди момента показывает в диагнозе мало, а вот форсы лили как из ведра, расход воздуха менялся по непонятному закону. Как вы думаете этотнормально? Отсюда и дым как от тепловоза. |
Последний раз редактировалось Garya; 03.09.2015 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ovkmax (20.10.2015) |
03.09.2015, 20:09 (21:09) | #2087 |
Благодарностей: 393
393
Нет.
03.09.2015, 20:17 (20:17) | #2088 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Нет.
Добавлено через 34 секунды Отличная прошивка до 300лс. Добавлено через 54 секунды Но в этой прошивку от седокса вы никогда не увидите отключенный егр отключенные вихри и отключенный дроссель. Добавлено через 2 минуты 41 секунду Рекрд на прошивке от SLS турик проехал 100 (сто) тысяч киллометров. Поршневая цепи и коробка все как новое...хозяин турика просил самую злую версию которую можно было получить в 2012 году. Добавлено через 2 минуты 2 секунды Недавно снимал логи с а5 от моренди момента показывает в диагнозе мало, а вот форсы лили как из ведра, расход воздуха менялся по непонятному закону. Как вы думаете этотнормально? Отсюда и дым как от тепловоза. |
03.09.2015, 20:51 (21:51) | #2089 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 62
87
Косвенно можно судить о качестве прошивок по количеству марок, которые чипует та или иная компания.
Нельзя правильно и грамотно чиповать все подряд от комбайна до катера... ну не получится. В каждой марке автомобиля и каждой модели блоков управления есть свои феньки, под каждый блок надо иметь "а2л" (полное описание прошивки от производителя блока) или что-то похожее, иначе тюнинг превратится в банальный обман аля тюнинг-бокс, только на программном уровне, когда тупо накручивается таблица калибровок форсунок (ее найти не сложно, она самая большая и находится в середине файла), заставляя их лить больше. На выходе получаем типа тюнинг, который вроде как то даже едет. А так же 3 признака такого тюнинга, которые можно встретить в отзывах владельцев: едет лучше, но дымит, но за то меньше жрет Едет понятно почему лучше, топлива больше. Дымит - потому как матмодель по лимитам дыма уже "кривая", вот и дымит. Ну а жрет меньше по той же причине, блок просто видит меньше топлива, чем выливается форсунками, потому как калибровку то сбили и модель кривая... вот вам и жрет меньше по БК. Но это еще полбеды, хуже когда начинают крутить наугад. Ищут похожие на какие-то настройки таблицы и начинают их менять, а сами не уверены, что это действительно то, что хотят изменить. Ну и получается, что хотят изменить, например, угол впрыска, а вместо него крутят что-то другое. Иногда смешно видеть в прошивке, как на однотурбовой машине тюнеры меняют таблицу наддува для несуществующей турбины и тд. А по другому сделать без описания не получится. Достать же а2л на все что движется нереально по 2 причинам: 1. их не продают в открытую, 2. они дорого стоят (от 500 евро за штучку на один блок под один вариант софта). А теперь представьте сколько надо денег на покупку всех а2л под все блоки под все марки и под все варианты софта? |
Последний раз редактировалось SLS; 03.09.2015 в 20:54. |
03.09.2015, 23:14 (00:14) | #2090 |
1712
03.09.2015, 23:50 (00:50) | #2091 |
Благодарностей: 393
393
Не то слово четко! У меня, ладно, скажем политкорректно - на предыдущей прошивке - расход по городу минимум показал 7.5 по бк! Правда я для этого минут сорок у подруги в кильватере тошнил без пробок. Интересно будет при случае и на прошивке Вадима в таком же режиме прокатиться, сколько бк покажет минимум.
04.09.2015, 10:49 (11:49) | #2092 |
1712
Мы уже все протестировали.
Я турика 4.2 гнал из Ярославля впереди ехал такой же 4.2 ехали 90км/ч заправились на одной заправке оба до полного. При подьезде к МСК (300 км) мой показывает расход по бк 7.5 у Андрюхи 7.7 но на табло у меня почти на два деления в баке меньше. Мой чипован хрен пойми кем Андрюху чиповал sls. Вот и мораль.... Добавлено через 2 минуты 20 секунд Да и еще га трешке в 365лс с прошей Вадима я по городу проезжаю 650км. Заливаю в бпк 85л По трассе 1050км на 90л |
Последний раз редактировалось Garya; 04.09.2015 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2015, 10:17 (10:17) | #2094 |
Благодарностей: 316
491
Нет.
02.10.2015, 10:37 (11:37) | #2095 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Интересно посему это в прошивке от седокса не увидите егр отключенный или еще что то? Приезжайте ко мне, в моем туре естественно седокс и отключенный егр. И еще в куче украинских туарегов которые я прошил ))))
Москва проверенная боями и временем только SLS |
Последний раз редактировалось moscov08; 02.10.2015 в 12:16. |
23.10.2015, 08:22 (12:22) | #2096 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
148
У нас в чиповке выбор небогатый...сейчас 2 варианта на выбор-рево и дизельбуст. Рево я знаю, Q5 чиповал, все устраивало...дизельбуст непонятен. Подскажите, кто что знает, плиз!
23.10.2015, 11:15 (12:15) | #2097 |
1712
Вадим из Дизельбуста переделал с десяток машин ревы и это только которых я знаю но мне не известно не одного случая что бы хоть кто то переделал после Вадима..
Погоди, сейчас банда ДБ нарисуется.. Я обе свои чиповал в ДБ. 365лс 3.0 и 4.2 550лс. |
Поблагодарили: | svin (23.10.2015) |
23.10.2015, 13:36 (17:36) | #2098 |
Благодарностей: 73
148
23.10.2015, 14:46 (15:46) | #2099 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
Дык про Кемерово речь, там Вадима нет
Добавлено через 29 минут 36 секунд Свою машину чиповал у Паулюса (Павла), обращаюсь к нему уже не в первый раз, остался очень доволен! Его разработка для моего двигателя (CRCA) представляет из себя некий компромисс между увеличением мощности и оптимизацией расхода топлива, при этом автомобиль совершенно не дымит. Единственное неудобство которое мне пришлось испытать - это стыд за собственную необразованность, хотя я и не считаю себя человеком технически безграмотным. Пообщавшись с Павлом понимаю смысл пословицы: "Талантливые люди талантливы во всем". Изделия таких специалистов как Вадим и Павел, я бы даже не рискнул ставить в один ряд с прошивками большинства общеизвестных "Тюнинг-ателье". |
Последний раз редактировалось Artem424; 23.10.2015 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
