Старый 03.02.2018, 19:38 (18:38)   #2081
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Есть новее, ехать обновляться?
Нет
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Big17 (03.02.2018)
Старый 04.02.2018, 19:52 (17:52)   #2082
inalka
inalka Младенец
gaz, Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно прописать в get-файле эти данные:
02E300042S 01Z v1122
номер детали 02E927770AE
номер прошивки v0695P2202ea__getriebe_DSG_VS5P_sw.sgo
чтобы обновить акпп.
Спасибо.
Последний раз редактировалось inalka; 04.02.2018 в 20:19.
inalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 23:15 (23:15)   #2083
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
номер детали
Спасибо.
02E927770ЕА; 0000; 02E927770EА; v0695P2202ea__getriebe_DSG_VS5P_sw.sgo;
02E927770EА; v0695P2202ea__getriebe_DSG_VS5P_sw.sgo; ; ;
ВНИМАНИЕ: Указанный Вами файл прошивки содержит версию 1122. Поэтому, обязательно сверяйте предписание в TPI для блока прежде чем заменять прошивку.
Последний раз редактировалось Димон77; 04.02.2018 в 23:24.
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 02:50 (00:50)   #2084
inalka
inalka Младенец
Димон77,
Спасибо! буду пробовать
Старый 05.02.2018, 11:26 (11:26)   #2085
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja Младенец
Димон77,
вот всегда было интересно, а где искать их ? может есть какая то общедоступная база ?
Egorov.Ilja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 11:46 (10:46)   #2086
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады.
Кто знает или где взять.
Какие адаптации (чего) нужно провести при смене EBU? Если можно, прямо перечень.
Заранее спасибо
Старый 11.02.2018, 09:23 (09:23)   #2087
Egorov.Ilja
Ну в общем пришел ко мне блок акпп со старой прошивка 1411,
поставил его за место блока с прошивкой 1844,
пока говорить рано, но что точно ушло в прошлое это резкое торможение коробкой
с 5 на 4 в накате.
я еще понаблюдаю, но уже точно могу сказать, 1844 прошивка ХУЖЕ в отношении комфорта передвижения. Расход меня мало интересует, но скорее всего он подрастет, передачи держит немного дольше.
мое имхо, не просто так нет этой прошивки в stt файле. не думаю что ее забыли добавить из-за перехода на одис. я не рекомендую морочиться и ставить 1844.
кодировка стандартная для 3.0 дизеля - 4456
ps если найду способ как сделать откат прошивки на имеющуюся 1677 - отпишу.
Старый 11.02.2018, 10:37 (10:37)   #2088
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
ну тут на вкус и цвет... я залил давно 1844 и никаких негативных эмоций не испытываю.. мне все нравится
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 10:45 (10:45)   #2089
Egorov.Ilja
А что получили ? Какие замечены изменения ?
Старый 11.02.2018, 11:21 (11:21)   #2090
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
да особо никаких изменений! только вот по началу заметил что лучше стало торможение двигателем! что для меня, да еще в наших горных условиях только +
Старый 12.02.2018, 10:03 (10:03)   #2091
Egorov.Ilja
просто переименовать файл на более поздний номер прошивки не получается.
внутри прошивки все же есть защита от дурака, и он сверяет имя файла с именем внутри файла прошивки. прошивка зашифрована, и изменить внутри данные скорее всего не выйдет.
в общем пока, вариантов даунгрейда нет. точнее одис умеет шить, что скажешь, но касательно блока акпп на gp, одис вообще шить не умеет....
касательно изменений в поведении, накат стал лучше, торможения двигателем практически не ощущается. как итог - тормоза стали хуже :)
возможно будет время, и сделаю видео, работы разных блоков и их торможения двигателем на основе, например, акселерометра в телефоне. при торможении он должен показать отклонения от нулевой точки
Старый 12.02.2018, 17:23 (17:23)   #2092
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
ну раз купил другой блок то можешь экспериментировать с 1844, пробуй его прошить на 1677 через VAG CAN PRO, предупреждаю что он шьет очень-очень медленно
и если надо помочь откатить могу встретиться. удачи!
Последний раз редактировалось Димон77; 17.02.2018 в 08:47.
Старый 28.02.2018, 12:08 (12:08)   #2093
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Поставил себе цветную приборку 7L6 920 890K.
Вася по ней выдает следующие данные:
Подскажите есть ли для нее более свежая прошивка и имеет ли смысл шиться?
Тип файла: jpg IMG_20180227_141610.jpg (161.4 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180227_142524.jpg (190.7 Кб, 328 просмотров)
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2018, 12:22 (12:22)   #2094
Egorov.Ilja
Vlad13,
9733 последняя версия по данному номеру блока
Vlad13 (28.02.2018)
Старый 28.02.2018, 15:12 (15:12)   #2095
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Vlad13,
Я правильно понимаю, что именно ей сейчас панель и прошита, т.к. 9733 указано в строке "Component" VCDS?
Старый 28.02.2018, 15:14 (15:14)   #2096
Egorov.Ilja
так точно
Vlad13 (28.02.2018)
Старый 10.03.2018, 09:16 (09:16)   #2097
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
с 5 на 4 в накате.
Ну что скажешь по мере длительной обкатки на 1677, заметно лучше стало, нужно возвращаться на нее с 1844 или без разницы?
Последний раз редактировалось Димон77; 10.03.2018 в 09:18.
Старый 10.03.2018, 09:29 (09:29)   #2098
Egorov.Ilja
К сожалению разницы нет :(
А на 1411 после остановки через секунду-две происходит мини толчок.
1469 есть только на ебей и от 10тр :(
Снова вернулся на свой блок. Старый продал.
Но поставил кодировку 4584
Может чуть лучше... После часа езды с 5 на 4 мало ощущается.
Димон77 (10.03.2018)
Старый 10.03.2018, 16:08 (16:08)   #2099
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Принято! Скажи масло в АКПП какое и когда залил, уровень точно выставил?
Старый 10.03.2018, 16:22 (16:22)   #2100
Egorov.Ilja
на масле (мобил 3309, фильтр новый, термостат новый) прошел 2-3к, недели две назад еще обновил (км 500 назад).
разницы не заметил. точнее она есть, буквально 10 первых минут :)
даже если уровень был бы с ошибкой в 100гр, я думаю это было бы не заметно.
по мне это просто айсин... весь тойота форум пестрит информацией о ели заметном толчке после остановки. так же у меня была xc90, там тоже айсин 5spd, оно работала примерно так же, разве что торможения коробкой такого небыло.
для себя, я вернулся на свой блок, на последнюю прошивку.
мне важнее ощущения в пробке, все же в них я бываю чаще, и ели заметные толчки откровенно начинали раздражать.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
