08.10.2019, 18:36 (17:36) | #2081 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
1337
Что то не разберусь? Снимать поддон или нет. Снимать если фильтр менять. А так многие просто сливают и заливают другое.
08.10.2019, 18:50 (18:50) | #2082 |
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,673
3298
Пробег 258, срок службы АТФ истек и решился на первую замену. менял со снятием поддона и заменой фильтра. Ставил комплект от Махле. АТФ Идемитсу. Все открутилось и встало без проблем. Адаптацию не сбрасывали. В работе АКПП пока изменений нет. Правда тысяч 15 назад, в связи с течью радиатора обновил четырьмя литрами через сливную-наливную пробку. Получилось 1800 комплект Махле, 3500 АТФ, 2000 работа
08.10.2019, 19:04 (18:04) | #2083 |
Благодарностей: 907
1337
08.10.2019, 19:14 (19:14) | #2084 |
3298
Я отработку видел, ничего особенного. И ребята в сервисе ничего ужасного внутри не увидели
08.10.2019, 20:00 (19:00) | #2085 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Все зависит от состояния жижи. Открутить слив, глянуть на масло. Стремное, то конечно менять с фильтром. Ложка дегтя , портит бочку меда)))
09.10.2019, 15:18 (14:18) | #2086 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
271
Друзья, я новенький, прошу не пинать громко если разжовывалось уже. Прочитал тему, правда по диагонали. Вижу Ваш опыт по подбору составляющих, но не нашел рекомендаций ГДЕ сделать замену. Москва. Лучше канеш не официальный, но заточенный сервис по Ваг. Ну и с опытом замены масла АКПП. Ну, и (если такое возможно) имеющий все необходимое для этого: фильтра, жидкость правильную, что там еще? Поддон меняется - нет пока не понял. Склоняюсь к частичной замене.
Спасибо! |
Поблагодарили: | AGrand (09.10.2019) |
09.10.2019, 16:18 (16:18) | #2087 |
3298
https://www.touareg-club.net/forum/f...splay.php?f=93 Выбирай те кто ближе
Поблагодарили: | DenBus (09.10.2019) |
10.10.2019, 01:42 (00:42) | #2088 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Это мультик.
18.10.2019, 20:01 (20:01) | #2090 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Понимаю что смешно, но устал читать. Поясните что значит "мультик" ? И плохо это или хорошо.?))) Это про Равенол.
19.10.2019, 11:49 (11:49) | #2091 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Спасибо! |
Поблагодарили: | DenBus (24.10.2019) |
31.10.2019, 15:13 (14:13) | #2092 |
Благодарностей: 907
1337
Был заказан комплект по тоетовским номерам. Все абсолютно одинаково, только что заменили масло при пробеге 180 тыс.(до этого частично на 145 меняли, сейчас масло черное) Я был удивлен, как плавно переключает передачи авто. У меня пробег 80 и так мягко коробас не работает. Вывод: по оригиналу 100 у.е., по тоетовским номерам 42 у.е.
31.10.2019, 15:19 (14:19) | #2093 |
Благодарностей: 246
271
...180 тыс.(до этого частично на 145 меняли, сейчас масло черное ...
31.10.2019, 15:25 (14:25) | #2094 |
Благодарностей: 907
1337
И на 145 было черное , тогда подменили 6200. Сейчас залили 3 литра, остаток от моей замены, проехали 1000. И заменили 6300 с фильтром и прокладкой, масло стало красное. Коробас работает идеально, я аж расстроился, что у кума пробег на 100 больше, а коробка поет! ( шучу).
Последний раз редактировалось Ваван; 31.10.2019 в 16:14. |
Поблагодарили: | DenBus (31.10.2019) |
31.10.2019, 21:41 (21:41) | #2095 |
Поблагодарил(а): 21
12
31.10.2019, 21:45 (21:45) | #2096 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
31.10.2019, 22:27 (22:27) | #2097 |
3298
Оригинал, Тоета, мне KNECHT/MAHLE HX187KIT понравился, все в комплекте(прокладка, кольцо, фильтр). Качество на высоте, все встало как родное. 1814 р комплектик
01.11.2019, 06:49 (08:49) | #2098 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
можно номера в студию?) или фото по крупнее
Поблагодарили: | Ваван (01.11.2019) |
05.11.2019, 20:37 (20:37) | #2099 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
