#2081 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Электропотребление примерно следующее:
16A - штифт, около 1,5 минут 2A - отопитель с момента старта до окончания работы 1A - помпа от момента старта до окончания работы + может быть 1 минута до 20-30A(не проверено) - вентилятор отопителя салона через 5-15 минут после запуска , в зависимости от температуры за бортом и до выключения... Добавлено через 5 минут 6 секунд Цитата:
Сообщение 2071,на изображении типичный termo top c ,и речь о чистке и замене сетки идет именно о нем.
Как по мне, так она не забивается, а выгорает... Один только раз видел забившуюся, да и то она у меня почти двое суток проработала на смеси отработки и солярки.... |
Последний раз редактировалось atolchev; 08.02.2014 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BVP (08.02.2014), Renegade156 (08.02.2014) |
#2085 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Для замены нужно сначала пропилить болгаркой крепления, разобрать, как то закрепить универсальную сетку, а потом после сборки заварить...
Как это потом будет работать я не знаю и считаю, что пока работает лучше туда не лезть, а если есть срывы пламени, то почистить кокс в камере и этим ограничиться, в случае если же выгорела сетка - менять горелку на новую или может бу, но с остатками сетки.. ИМХО |
#2087 |
Благодарностей: 27
27
Всем привет. На машине стоит вэбаста вместо очечника дисплей установлена на заводе. Прежний владелец (приятель), рассказал ,что программировал ее через управление на потолке, но потом дети что то там понажимали и теперь там только часы. Четыре кнопки вокруг не работают. Вэбаста работает как догреватель. Можно ли вернуть управление и кто может сделать?
Приятель сказал,что ездил к официалам, но они только пожали плечами. Спасибо. |
#2088 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Stasus, возможно, Вы ищете вот это? http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=456
#2089 |
Благодарностей: 25
25
WEBASTO тоже стоит штатная с потолочным пультом и пультом д/у - но грела только отопитель салона, знакомый электрик (работает у официалов) с помощью VAG открыл клапан на двигатель, теперь греется вся охлаждающая жидкость (15 мин. до запуска и мотор +45.. +50 С). Он заходил с ноутбука в меню "самодиагностика", затем меню "адаптация", канал "4" - в нем вместо "0" поставил "1" ,а с завода клапан открывается только при запуске двигателя.
Последний раз редактировалось muzogon; 10.02.2014 в 10:12. |
Поблагодарили: | Skalpel (09.04.2014) |
#2090 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Поблагодарили: | bav59 (10.02.2014) |
#2091 |
Поблагодарил(а): 7,841
Благодарностей: 3,138
5213
#2093 |
Благодарностей: 27
27
Может у кого было такое? |
#2094 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Спасибо. С управлением я ознакомился, но дело в том, что эти кнопки на потолке не реагируют ни на что. Повторюсь, что официалы ничего не нашли и спустя полтора часа с недовольными лицами отдали машину. А вэбаста так и работает ка догреватель.
#2097 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
moss Stasus, возможно, Вы ищете вот это? http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=456 |
#2098 |
Благодарностей: 27
27
так здесь же...
#2099 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
а у меня кнопки не реагируют
Вообще, Вы пробовали вариант длительного удерживания нажатыми кнопок 1 и 3 после включения зажигания (до 30-40 сек)? |
Последний раз редактировалось moss; 11.02.2014 в 22:07. |
