Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 11.03.2013, 13:57 (13:57)   #2081
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
сашок 28, Теоретически, согласен. Но разница, на мой взлгяд, не так существенная, как если, к примеру, мы не уследим за сломанными помпой/термостатом/вентилятором.
Нагрузка в случае t окр. среды +5 и +30, вероятно, отличается десятыми процента. Не думаю, что масло так критично реагирует на это.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 14:24 (14:24)   #2082
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
присадки на то в масле и существуют)))
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 15:11 (17:11)   #2083
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Игарёня, «миль пардон» за задержку с ответом…
Если бы было всё так просто (я тож много ранее так полагал, что «зимний» и «летний» индексы одного и того же масла независимы друг от друга, как бы «сами по себе»…),
- АН – НЕТ! Так просто не получается:
- см. классическую диаграмму применимости масел: http://luckyres.ru/faq/questions/264/
Достаточно взглянуть, как меняется темп-применимость зимних и летних индексов масел при их совмещении в одном масле:
- зимний индекс одного и того же масла всё-таки (в отличие от упрощённых кратких теоретических постулатов на эту тему) "тянет" за собой его летний индекс, и – наоборот…
И если масло 5W-30 до ~+30оС, то 0Ц-30 уже только до ~+25оС.
В этом плане, например, то же 0W-40, как всесезонное (к тому же для движка с хорошим пробегом), получше будет, чем 0W-30…
К слову, в ту же африканскую жару, как правило, используют масла уже 10W-...
Gennady512, всё-таки при всей инфе по этой теме нет ответа, чем свойства масла 5W отличаются от свойств 0W при температуре в движке 90 градусов? начальная зимняя вязкость масла в холодном состоянии важна при пуске. Равно как и вязкость масла в горячем состоянии (летний индекс) важна при резких нагрузках. Ну, например, на масле с летним индексом 40 раллийный высокооборотистый мотор при резком увеличении оборотов может задрать коленвал, поэтому в такие лучше лить масла с индексом 50 или даже 60. Но это другие условия эксплуатации. Для обычных условий масла 30 можно юзать хоть на юге, хоть на севере, без разницы. ИМХО
Старый 11.03.2013, 15:32 (15:32)   #2084
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Я говорю именно про температуру масла в двигателе.
Закипают в летних пробках потому, что не успевает охлаждаться жидкость из-за более высокой температуры воздуха. Радиатор обдувается воздухом из окружающей среды, и если его температура слишком высокая, то нормального охлаждения радиатора не происходит.
Как все это относится к температуре масла в движке?
А разве ОЖ-перегрев не влияет на «температуру масла в движке»?
И если НЕТ, тогда зачем вообще ОЖ-система нужна?
Старый 11.03.2013, 15:58 (15:58)   #2085
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Влияет, но чтобы перегреть двиг, сначала нужно упустить перегрев ОЖ-системы. Какое отношение к этому имеет масло, я хотел спросить.
Старый 11.03.2013, 16:49 (16:49)   #2086
Gennady512
Игарёня , ну вообще-то темп.масла в движке выше 90оС. К тому же в различных «закоулках» движка она здорово разнИтся…
Что же касается высокотемпературных свойств 0W- и 5W- масел, то это понятие достаточно широкое… Такой выскокотемпературный показатель как темп.вспышки, например у масла Valvoline 5W-40 234оC, а у 0W-40 уже ниже - 226оС (т.е. гореть оно начнёт раньше)…
И в этом плане всесезонной универсальности из тех же 30-х масел 5W-30 – более универсальные, и это не только моё ИМХО, но и VAG – тоже…
А если движок с хорошим пробегом, то увеличившиеся зазоры в движке уже напрашиваются 40-е масла…
У моего друга на Туре с пробегом >100тыс. летом темп. масла ~110оC, а зимой - 100оС темп.охл-жидкости при этом постоянна: - 90оС (вероятно, у него уже подзагрязнились уже маслорадиаторы). Так вот прошлым летом он просто перешёл на 5W-40…
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Масло, помимо смазки движка, выполняет также еще и функцию его охлаждения (т.е. принимает на себя высокие температуры параллельно-совместно с ОЖ-системой)...
А перегрев масла может наступить и без перегрева ОЖ-системы (см. выше)
Последний раз редактировалось Gennady512; 11.03.2013 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2013, 17:56 (17:56)   #2087
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
Gennady512,
max240p,
Старый 11.03.2013, 18:59 (18:59)   #2088
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Gennady512,
max240p,
Цыц! Не мешать професионалам!!
Старый 11.03.2013, 20:12 (20:12)   #2089
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Дилер Мотюля ответил.
Старый 11.03.2013, 21:39 (20:39)   #2090
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Теории-теории.
Маслорадиатора на туре нет. Его функцию исполняет теплообменник между маслом и ОЖ.
он как охлаждает/нагервает масло так и способствует ускоренному разогреву ОЖ до рабочей температуры, ну и термостабилен по тому что никогда не забъётся, короче одни плюсы =)
А зимой в цилиндры попадает холодный воздух, и двигатель сам по себе имеет нехилую площадь поверхности что способствует теплоотдаче.. и понижению температуры масла и ОЖ.
Да, и не верьте тому что показывает датчик температуры ОЖ на приборке.. точная температура по датчику G62 через VCDS может спойокно отличаться на 10C .
Т.е по датчику 79C а приборка зимой показывает 90, чтобы вы не напрягались =)
Chuck (12.03.2013), Gennady512 (12.03.2013), Игарёня (12.03.2013)
Старый 11.03.2013, 22:42 (22:42)   #2091
vovkas
Аватар для vovkas
Получается, что этот специфик и сделан для наших моторов!
Но это дебильное предупреждение о неиспользовании для насос -форсуночных дизелей по -прежнему смущает!
Старый 12.03.2013, 09:03 (12:03)   #2092
Zaphod
Zaphod Младенец
Тема интересная, а что будет если залить ЕNEOS 0-30W для дизеля. Что в одночасье помрет движка?? цена привлекательная 165 руб за литр. на девять литров масла оч. дешево получается. Ну и менять его тыщ через 5
Последний раз редактировалось Zaphod; 12.03.2013 в 09:20.
Zaphod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 09:17 (09:17)   #2093
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Тема интересная, а что будет если залить ЕNEOS 0-30W для дизеля что в одночасье помрет движка?? цена привлекательная 165 руб за литр. на девять литров масла оч. дешево получается. Ну и менять его тыщ через 5
А что это за "чудо-масло" такое ЕNEOS 0-30W," что в одночасье помрёт движка",а то даже поисковик ничего не выдал?
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 09:22 (09:22)   #2094
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Изотоп, Сливочное, вестимо
Старый 12.03.2013, 09:23 (12:23)   #2095
Zaphod
Zaphod Младенец
Японское масло вроде так и пишется eneos. "Eneos - его выпускает корпорация Niрроп Oil - крупнейшая нефтяная компаниия Японии. Она была основана путём слияния компаний Niрроn Oil Соmрапу, Ltd. и Mitsubishi Oil Со. Производят его на нефтеперерабатывающем заводе MICHANG OIL INDUSTRIAL (Ю.Корея).
Иными словами - это масло, разработанное японцами, но производимое в корее. Хорошее, качественное масло - но не более того.." нашел по поиску
Последний раз редактировалось Zaphod; 12.03.2013 в 09:30.
Старый 12.03.2013, 09:35 (09:35)   #2096
Сергей (Изотоп)
Всё верно,только ЕNEOS 0W30, а не ЕNEOS 0-30W ( который не пробивается). У меня, почему-то начинается Eneos с 5W30,не знаю,почему . Не получается пока допуски посмотреть,особенно наш
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 12.03.2013 в 09:47.
Старый 12.03.2013, 09:50 (09:50)   #2097
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Что японцу хорошо, немцу кирдык, не иксперементируйте, Тур не простит. Уж на масле то , экономить.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 09:59 (09:59)   #2098
Сергей (Изотоп)
Я так думаю,что
Zaphod и не станет особенно-то уж экономить,тем более,что полностью синтетического масла, к которому он склоняется с индексом 0w30,вроде как и не бывает. Наша то задача подсказать,дабы не навредил своей машинке. Я вот на неделе собираюсь перейти на шелл хеликс ультра AV 0W30,например...
FDriver (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 10:04 (10:04)   #2099
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Ягоняю на 5-40 тож Шелл, дизель. Все супер, в морозы, самое большое в Москве у меня было этой зимой -27, с пол пинка заводилась, без проблемм. Вроде дизельного Шелл 0-30 нет? Или я ошибаюсь, в плане синтетики.
Старый 12.03.2013, 10:16 (10:16)   #2100
Сергей (Изотоп)
http://maslo.od.ua/shell-helix-ultra-av-0w-30/ Очень даже наше маслице. Дилер Шелл делал запрос по моей просьбе для двигателя R5 с неустановленным или снятым впоследствии сажевым фильтром
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
