#2101 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 82
108
Мне кажется, что без кнопок не айс и на вид так себе - как будто дешёвый планшет вхерачили...
По мне инородно на туре он смотрится. |
#2102 |
Комрады, приветствую! Я тоже стал обладателем китайского девайса: http://ru.aliexpress.com/item/Pure-A...0-28eb9fcbf34a
По подключению особых проблем не возникло, благодаря Вашей помощи. Правда я сначала соединил коннекторы ( с оранжевым и малиновым проводами) и майфун стал работать при любом положении ключа, но спустя две недели утром, я просто не смог открыть машинку (сел аккум в ноль), так как полностью не отключался майфун и уходил в спячку. На данный момент коннектор разъединен, провод от плафона пока не протянул (жду комплект для беспроводного подключения камеры - потом и протяну провод от плафона). У меня есть один вопрос: куда подключать коричневый провод "key 2", я так понимаю это для кан-баса и нужно ли его вообще куда-нибудь подключать? Звуком вполне доволен, но планирую установку саба, откуда и вытекает второй вопрос: какой саб ставить: активный или пассивный и куда подключать? так как выход на саб только один тюльпан (зеленый), то как подать напругу и управляющий сигнал? Буду рад помощи и ещё лучше если с фото! |
Последний раз редактировалось vovan1979; 03.09.2016 в 22:42. |
#2104 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
....У меня есть один вопрос: куда подключать коричневый провод "key 2", я так понимаю это для кан-баса и нужно ли его вообще куда-нибудь подключать? Звуком вполне доволен, но планирую установку саба, откуда и вытекает второй вопрос: какой саб ставить: активный или пассивный и куда подключать? так как выход на саб только один тюльпан (зеленый), то как подать напругу и управляющий сигнал? Буду рад помощи и ещё лучше если с фото!
саб выбирать только вам ..ктож знает что вам от него надо .."чтоб громко бУхало за дешево" - одно, ..чтобы качество мониторов было - другое ... ..вопрос автозвука - сложная тема ..покурите специализированные форумы ..там много информации - выберите что именно Вам надо ...от 450р до 450 000р Добавлено через 4 минуты 25 секунд Цитата:
Ктонибуть на китайца вкрячил норм радио антенну? без пайки
а то хреновый прием в МО, да и в Москве шипит на скорости 20-40км за мкад - прием должен быть отличный .. |
Последний раз редактировалось Timm; 06.09.2016 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение |
#2105 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
key1,2 в туре не подключаются - некуда. это входы для резистивных кнопок. в туре подключается - канбас адаптер.
саб выбирать только вам ..ктож знает что вам от него надо .."чтоб громко бУхало за дешево" - одно, ..чтобы качество мониторов было - другое ... ..вопрос автозвука - сложная тема ..покурите специализированные форумы ..там много информации - выберите что именно Вам надо ...от 450р до 450 000р Добавлено через 4 минуты 25 секунд ..да есть такие люди. 20-40км за мкад - прием должен быть отличный .. |
#2106 |
2239
поподробнее можно про антенку?
Последний раз редактировалось Timm; 07.09.2016 в 00:59. |
#2107 |
Поблагодарил(а): 57
Так что появилась музыка чтоб с рулем и каналами на дисплее спидометра нормально работала. Чтоб комп не переключала вместе магнитолой?
#2108 |
2239
#2109 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Привет народ, можно коротко ответ на несколько вопросов?! У меня стояла родная РНС, но умерла, превратилась в полукирпич, после прошивки, какую голову китайскую можно поставить, чтобы она штатно работала с рулем и родной камерой заднего вида? Или это вообще не реально? ну и чтобы звучала хоть как-то прилично
#2110 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
всем привет,
Купил такой, http://www.aliexpress.com/item/7-Inc...9-5cfa69bb3080 так на нём работают рулевые кнопки, звук и переключение треков, правда треки переключяет на кнопках тель. трубки и звёздочка. |
#2111 |
Комрады, кто-нибудь саб подключал напрямую к китайцу, поделитесь опытом что, куда и как. Буду очень признателен. И ещё: к какому проводу плафона подключать сей девайс, чтобы работал и при выключенном зажигании?
#2112 |
13
Всем доброго времени суток. Надоело слушать радио и один и тот же диск на 18 песен.
Недавно был у дилера там парень сказал что уже давно типа есть магнитофоны китайские которые без проблем ставятся на место штатной дельты . Сказал чуть ли не фантастику что можно управлять треками , громкостью и даже печкой и все это с Мафона.... Вреет или правда? В общем ищу замену штатной дельте по принципу 1 цветной экран 2 подключение без танцев с бубнами и бабами 3 работа руля во всем функционале ( переключение треков и громкость ) 4 чтение Usb 5 блютуз ( хэндс фри) 6 до 15-20 тр .. лучше до 15. 7 возможность подключить внешний усилитель . 8 не глючная и "тупая" работа как на старых китайцах п.с. тур 2006 дорестайл может кто-то обладает девайсом который отвечает моим желаниям, буду признателен если поделитесь инфой. п.с.с была идея купить бу рнс2 + к нему флиппер + хэндс фри .( рнс 7т + 7т флиппер, итого 15 с пересылом.) есть ли смысл ? и вообще есть китайские ГУ чтобы работали не только звук но и переключение треков на руле ? |
Последний раз редактировалось Peace42; 16.09.2016 в 09:41. |
#2113 |
Благодарностей: 266
341
Peace42, рынок мультимедии сейчас большой, но вот пункт 2 возможно будет чуть сложнее чем подсоединить фишка-фишка и при Ваших хотелках 6-й пункт никуда не годится, ценник явно за 20 будет.
#2114 |
43
На момент покупки в авто стояла Дельта и акустика Focal Polyglass 165VB.
Поставил ГУ Alpine IVE-W530BT(12000), адаптер рулевого управления CAN-CBA2-Alpine(5500), камеру заднего вида в подсветку номера SWAT VDC-015(2000) и акустику AD60. Звук улучшился, но все равно не то что привык слышать, Дельту вообще не мог включать на всю громкость. Честно говоря я не слышал ни одной штатки играющей хуже Дельты и это при том, что с ней была хорошая акустика. С машиной еще достался усилитель DLS MA-5.1. Пока подключил к нему саб JL 12W3v2 и в скором времени подключу акустику, вот тогда думаю звук меня устроит. Ах да, радио не ловит вообще) |
Последний раз редактировалось werdal; 16.09.2016 в 11:33. |
#2116 |
43
Работает регулировка громкости, колесиком переключаются треки, а при нажатии можно выключить ГУ, но возможно помимо выключения можно еще что-то делать.
На экране написано Алпайн и все, экран обычный монохромный. Меня в принципе все устраивает. Добавлено через 1 минуту 43 секунды Радио что-то не работает, хотя при тестовом включение работало, возможно при установке что-то не так сделал. На днях займусь перепайкой блока, но не думаю что в этом дело. |
Последний раз редактировалось werdal; 29.09.2016 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение |
#2117 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
590
Привет всем! Кто нибуь ставил вот эту голову https://ru.aliexpress.com/item/VW-T5...d-bfc38b4aae1d просьба отписаться.
#2118 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
#2119 |
590
