Старый 09.09.2016, 00:42 (00:42)   #2101
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Немного на другую тему инфа. Звиняйте если известная...В общем, на V10 можно снимать коробку без мотора и мотор без коробки. Соответственно это серьезно уменьшит затраты на некоторые операции. В питере есть компания которая умеет это делать.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dieseldriver (18.09.2016)
Старый 09.09.2016, 02:10 (02:10)   #2102
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Хирурги тоже операцию на серце делают через артерию в ноге, но не каждому это дано и риски высокие... подожди когда все соберут и все будет хорошо.. сам понимаешь разобрать это даже не половина дела, главное это результат после сборки..
Старый 09.09.2016, 02:25 (02:25)   #2103
Pilgrim
Garya,
конечно, вся инфа будет в прямом эфире, косяки в том числе. Но контора 5 литрами занималась уже. + она чисто коробочная, узкоспециализированная. Будем посмотреть.
Старый 09.09.2016, 02:39 (02:39)   #2104
Garya
Аватар для Garya
Garya,
думаем только о хорошем ибо мысли материальны.
Старый 09.09.2016, 04:16 (08:16)   #2105
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Pilgrim,
Garya, вы малость опоздали с новостями, тут парой страниц выше человек в тайге, на коленке мотор v10 перебрал и уже не первый десяток тыс намотал. Снимал как раз мотор отдельно через морду без подъемника даже, тупо на рохле выкатил.
Старый 09.09.2016, 11:44 (15:44)   #2106
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Pilgrim,
Егор, ну не в тайге))) и выкатывал с коробой в сборе...так проще.. чем мучиться лезть откручивать коробку... а потом на неё еще и двигатель напихивать....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 12:16 (12:16)   #2107
Pilgrim
егорш,
ты просто немного невнимательно прочел. Мысль именно в том что если скидывать коробку с движком, то в Питере самая дешевая цена что я нашел - 30к. А теперь для снятия коробки можно обойтись 10-15к (мне еще не выкатили счет, но будет в этом диапазоне)
компетенцию и мастерство sheregedh никто под сомнение не ставит :)
Старый 09.09.2016, 12:23 (16:23)   #2108
егорш
Благодарностей: 873
Pilgrim, sheregedh,
кпп на V10 нельзя снимать без мотора? Есть труднодоступные болты? На R5 можно, судя по эльзе, а на V10 разве колокол коробки сильно отличается от других? Наверняка крепежные болты в тех же местах, тоннель на кузове то одинаков для всех моторов.
Старый 09.09.2016, 12:28 (12:28)   #2109
Pilgrim
егорш,
у меня и у 90% людей, как минимум, было понимание что нельзя :) Причем не только на V10 tdi, но и на V8 бенз.
короче, проехали :)
Старый 09.09.2016, 17:46 (20:46)   #2110
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Pilgrim, снять может и снимут, но при такой операции необходима замена сальника, вопрос смогут поменять и соединить без перекосов, чтобы он через полчаса не потек и опять не платить за снятие, чтобы его поменять
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 17:58 (17:58)   #2111
Garya
Аватар для Garya
золотые слова +100500
Старый 09.09.2016, 19:06 (19:06)   #2112
Pilgrim
Вячес, Garya,
вообще-то сальник надо всегда менять при снятии коробки, я на всех машинах менял. При такой разнице в цене про сальник как-то и не думаешь плохо. О дальнейших приключениях я буду информировать.
Таким путем размышляя можно сказать что и рычаги перепрессовывать - зло, и турбины гибриды - тоже. Не говоря про спирт :)
ПС. Вот набежали пессимисты. Я же на себе все проверяю :)
Старый 09.09.2016, 19:31 (22:31)   #2113
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Pilgrim, я понял что ты четко понимаешь, что сальник меняется каждый раз, но чтобы соединить коробку с двигателем без перекосов, чтобы кромки сальника без заломов и смятий оказались,применяется оправки и на стенде в горизонтальном положении, что на машине не получится, если да то пожми слесарям от меня руку
Pilgrim (09.09.2016)
Старый 14.09.2016, 11:34 (11:34)   #2114
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
народ подскажите где в москве или области снять поставить двигло с утановкой турбины. у турбины заклинила направляющая которая передвигает типо лопатки между двумя потоками.
Последний раз редактировалось RomanK; 14.09.2016 в 12:30.
RomanK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 14:19 (14:19)   #2115
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Из клубных такое делают в АвтоДиагносте и VagTech. Ценник был примерно одинаковый,
как сейчас - не в курсе. Ты турбину где ремонтировать планируешь?
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 22:02 (22:02)   #2116
Moros
Аватар для Moros
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Moros Младенец
я не пойму, вы говорите о том, как состыковать акпп с двс с прикрученной к маховику ГТшкой?! на мой взгляд не испортив сальник это не реально! чтобы кромки были без заломов гтшку нужно аккуратно ставить(в Эльзе описано как) а не оправки применять. оправки, чтобы сальник ровно запресовался.
Да и коробку без мотора наврядли кому получится снять, проще с мотором. там болты по 150 и 180мм а места за мотором разве что руку просунуть:/
Moros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 22:17 (22:17)   #2117
Pilgrim
Moros,
так сняли ж уже. Сальник будет новый. Контора по коробкам специализируется. Если косяк - будут исправлять.
Старый 15.09.2016, 21:41 (21:41)   #2118
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Я пару месяцев назад снимал на юго-западной. Без снятия морды и радиаторов. Апекс аг контора.
Менял компрессор кондея.
А в позапрошлом году - сам на подъемнике с помощью рохли снимал вместе с коробкой через морду. Двигатель менял после осыпания 10 котла.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 01:58 (09:58)   #2119
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Moros,
Снять можно все что угодно, главное как, какими усилиями, и можно ли потом поставить , и сколько потом эта конструкция проедет, с ним нехрен спорить, я видел как он сам без спецов v10 снял, до болтика разобрал, и из за нецелесообразности восстановления поставил новый мотор.. Зная насколько он не любит работать , если б было легче скинуть мотор без коробки он так и сделал бы))))
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
А если заморачиваться, лишь для того, чтоб потом сказать " я это сделал" то последствия неправильной сборки дадут о себе знать рано или поздно, иначе не создавали бы Эльзу и не писали бы там всякую херню типа того что мотор с коробкой снимать и болты заменять на новые
Последний раз редактировалось freezer273; 16.09.2016 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2016, 02:31 (02:31)   #2120
Pilgrim
freezer273,
производитель много чего может написать :) И про то что на дизеле масло менять раз в 30к и про то что в коробке вообще его не надо менять...И рычаги надо новые покупать из-за маленькой резинки...у него интересы немного другие.
обеспокоенность общую я понял. Недолго ждать осталось до проверки
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
