#2101 |
Привет! Дворники устанавливаются в сервисный режим с помощью ручки под рулем, читаем инструкции, обогрев стекла - с помощью кнопки "Максимальный обогрев" на климатической панели, только надо убавить обдув, этой же панелью любые регулировки климата. Парктроник по звуку, у каждого датчика свой звук и дислокация. Остальные функции устанавливаем по штатной голове и снимаем ее, функции остаются. Такие как ассистенты, складывание зеркал и тд. Все функции путевого компьютера на панели приборов и руле. Не так страшен черт как его малюют. Камера заднего вида всегда грязная ни черта не видно. Если бы она была как на нормальных машинах спрятана и выдвигалась только при езде задним ходом, можно было бы подумать как ее сохранить, а так не велика потеря..., за то у тебя гигантская медиатека, домашний кинотеатр и прекрасный звук. Я думаю, поездив по московским пробкам, сделаешь для себя выбор! Иметь камеру, в которой не черта не видно или смотреть фильмы и сериалы с прекрасным звуком и изображением! :) Это сугубо мое мнение, я его не навязываю. Просто предлагаю подумать, есть ли смысл огород городить сохраняя штатную голову, с не особо нужными функциями или сразу кардинально поменять систему. Я сначала сам побаивался, но обхожусь прекрасно, ни чего не напрягает.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
а какой был смысл в удалении штатной головы? Если плеер из бардачка по оптике идёт в проц, тогда чем штатка мешает?
никакого изящества в решении не вижу, да и логики тоже. Добавлено через 9 минут 50 секунд Разговор идет о 510 голове, не о 850! Прошу учесть. |
Последний раз редактировалось Alex67234; 04.01.2014 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение |
#2102 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Как сделать камеру чистой - читаем Форум.
По-поводу звука парктроников - прям загорелся приехать и увидеть машину, где каждый парктроник имеет свой звук... У меня только перед и зад. Сам концепт: настроил и снял... Сильно. Понадобилось перестроить, так снова ставить? Понятно, что сделано, то сделано, но прям растерянность вызывает. Идеологическую. Пы.сы. У меня прекрасный звук, отличная медиатека и пр. со штатной головой. Мне кажется, что инсталл должен функционал расширять, а не перекраивать. |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 04.01.2014 в 11:35. |
#2103 |
Передний задний, левый правый, я думаю этого достаточно, что бы не наехать на пенек.
Сколько раз за год вы меняли настройки головы? Я не разу. Я занимаюсь этим не профессионально и сделал для себя вывод, что так проще и результат лучше, ничего дельного с 510 головы не выжмешь. Каким образом к этой голове навигацию подключите? Если бы была система на базе 850 головы, я бы еще подумал.... Добавлено через 6 минут 30 секунд Виталий, не могу понять почему по оптике не большая громкость и сильный фон, меняющийся при регулировке входного сигнала от навигации, но совсем не пропадает, может кто то сталкивался? Добавлено через 12 минут 7 секунд Извиняюсь, у меня была 550 голова, не 510. |
Последний раз редактировалось Alex67234; 04.01.2014 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
#2104 |
Попробовал повторить манипуляции описанные камрадом cossr по смене профиля услилителя.
Зашел в 56 блок, нажал кодирование и затем длиное кодирование. Вместо описанного cossr меню: ![]() вылезло меню без возможности выбора профилей усилителя: ![]() Но это меня ничуть не смутило и в 4 байте вместо значения 01 я прописал значение 00, закрыл окно и в окне программы нажал "выполнить". Авто заглушил и ушел спать. ![]() Сегодня утром проверил звучание штатной системы и , о чудо!!! Все вточности, как и описывал камрад cossr. Задняя акустика заиграла на полную мощность, общая мощность выросла раза в 2, никаких намеков на вмешательство DSP, частоты не режутся даже на максимальной мощности, низких и высоких хватает с избытком даже на штатной акустике, лично для меня в сабе нужда отпала впринципе. На неделе планирую поменять стоковые АС на Focal performance p 165 v30 о результатах отпишусь. Понял одно-на штатных АС пищалки полное Г. Думаю, что наличие или отсутствие выпадающего меню с возможностью выбора варианта усиления зависит от версии Васи диагноста. У cossr с его Васей версии 12.10 меню есть, а у меня на версии 11.11.2 R меню отсутствует. НО как это можно обойти я описал чуть выше. Так-же думаю, что для 90 процентов владельцев туарегов для полного счастья будет более, чем достаточно смены профиля на внешний усилитель и замены штатной акустики, хотя и на стоковой звук при смене профиля становится уже более-менее терпимым. ![]() Добавлено через 5 минут 21 секунду Да.. Забыл написать.. Все задранные уровни аудио в грин меню вернул в первоначальное состояние. |
#2105 |
Может кто может подсказать, где 550 можно распаять?
#2106 |
Благодарностей: 56
56
Камрады!
До этого, я уже поменял профиль усилка, и заменил переднюю акустику на фокал, предварительно зашумив передние двери. Результат меня впечатлил. Теперь подумываю заменить и ЗАДНЮЮ штатную акустику туарега. Вопрос : - даст ли замена задних динамиков заметный эффект, стоит ли этим занимацца? Если даст, то порекомендуйте модель динамиков. Спасибо |
#2107 |
Первый Семикратный
9981
Камрады!
До этого, я уже поменял профиль усилка, и заменил переднюю акустику на фокал, предварительно зашумив передние двери. Результат меня впечатлил. Теперь подумываю заменить и ЗАДНЮЮ штатную акустику туарега. Вопрос : - даст ли замена задних динамиков заметный эффект, стоит ли этим занимацца? Если даст, то порекомендуйте модель динамиков. Спасибо Наверное, если и менять, то акцент делать на мидах, ставя туда динамики с параметрами близкими к сабу. Если не ошибаюсь, подобные рекомендации были у Олега и Антона. |
#2108 |
Благодарностей: 56
56
Думаю, сильного эффекта не будет. Ты их просто не услышишь, хотя на изменении общего объема сцены конечно скажется.
#2109 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Камрады!
До этого, я уже поменял профиль усилка, и заменил переднюю акустику на фокал, предварительно зашумив передние двери. Результат меня впечатлил. Теперь подумываю заменить и ЗАДНЮЮ штатную акустику туарега. Вопрос : - даст ли замена задних динамиков заметный эффект, стоит ли этим занимацца? Если даст, то порекомендуйте модель динамиков. Спасибо Лучше их вообще не слышать, сделать тихенько на легкую подзвучку, на край слуха, и забыть. Я так делал, пока с динкой катался. А деньги лучше в усь вложи, и хотя бы выпайку линеек. Думаю, результат должен впечатлить значительно поболее ![]() |
#2110 |
Благодарностей: 56
56
Не даст она на штатной системе заметного эффекта. И на нештатной там все очень тонко.
Лучше их вообще не слышать, сделать тихенько на легкую подзвучку, на край слуха, и забыть. Я так делал, пока с динкой катался. А деньги лучше в усь вложи, и хотя бы выпайку линеек. Думаю, результат должен впечатлить значительно поболее ![]() А в итоге себе что сделал, какой вариант? |
#2111 |
Благодарностей: 449
524
спасибо за подробный ответ.
А в итоге себе что сделал, какой вариант? Сурово все))) C 83 страницы листай, где картинки, останавливайся. |
#2112 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
32
Уважаемые гуру автозвука, вчера поменял профиль на 850 голове, чуть лучше, но....все равно бас гулкий и не внятный, верх верещащий, середины нет вообще. Такое ощущение, что при смене профиля просто громкость диапазона снизу и сверху подзадрали и все.
Можете порекомендовать три или более варианта по нарастающей стоимости изменения звука без внесения внешних изменений в салон. Не интересуют конкретные фирмы производители, интересует объем работ. Ну например: 1. поменять акустику в передних дверях. 2. Поменять акустику и поставить еще один компонентный динамик, вычитал, что штатное место есть, но в нем пусто. Наверно надо какой-то дополнительный блок поставить для допоплнительных колонок, по моему называется кроссовер?? ![]() 3. Повтор второго пункта, но добавить (или поменять штатный усилитель, который как я понял стоит в багажнике справа). За супер звуком не стремлюсь, нужно что-то похожее на звук в верхних комплектациях премиальных авто. Много денег тратить не хочу. ![]() |
#2113 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Можете порекомендовать три или более варианта по нарастающей стоимости изменения звука без внесения внешних изменений в салон. Не интересуют конкретные фирмы производители, интересует объем работ. Ну например: 1. поменять акустику в передних дверях. 2. Поменять акустику и поставить еще один компонентный динамик, вычитал, что штатное место есть, но в нем пусто. Наверно надо какой-то дополнительный блок поставить для допоплнительных колонок, по моему называется кроссовер?? ![]() 3. Повтор второго пункта, но добавить (или поменять штатный усилитель, который как я понял стоит в багажнике справа). За супер звуком не стремлюсь, нужно что-то похожее на звук в верхних комплектациях премиальных авто. Много денег тратить не хочу. ![]() всё вполне подробно описано |
#2117 |
Поблагодарил(а): 53
18
не нужен.
#2118 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Хотелось бы услышать аргументы,т.к. нет понимания,что делать с доп. нагрузкой на гену и акб от двух усилителей, при том что один из них моноблок 600 ватт ном.
Читайте много букв з.ы. я поражаюсь... требование аргументов в данной ситуации, будто я продать что-то пытаюсь ![]() |
#2119 |
Поблагодарил(а): 53
18
#2120 |
Благодарностей: 20
20
А по поводу силовых проводов вот такая викторина. Есть на audi штатная акустическая система высшего класса, называется Bang & Olufsen: 14 динамиков, два усилителя общей мощностью 1 киловатт, полностью закрытая акустическая система, акустические линзы на высокочастотниках, короче всё по взрослому. Внимание, вопрос... Какого сечения силовой провод от АКБ до усилителей? |
