Старый 29.01.2015, 13:30 (14:30)   #2101
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
В первую очередь нужно проверить реле
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=748751&post43
Даже если оно в порядке то лучше заменить на новую модель
ЕТКА рекомендует заменить на 4H0951253A.
Проверяем предохранитель SD13 на 40A в блоке под сиденьем водителя
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?f=33&t=35018
Далее если проблема в компрессоре то снимаем его по инструкции
arnott_установка.pdf в приклееных файлах
(в той же инструкции разжевано как перекинуть со своего оригинала датчик и трубки на аналог компрессора от мерседеса )
Тут фотки и темы по ремонту ремкомплектами
http://www.audi-club.ru/forum/showpo...37&postcount=9
http://www.drive2.ru/cars/audi/allro...79122126/#post
Что по комплектам то их 2
7L0698030 - в нем только уплотнительные кольца для поршня
100698010A - тут ещё осушитель с цилиндром
Те разобрав компрессор смотрим в чем беда
Если зеркало поршня в порядке то 7L0698030 если нет то 100698010A
Если движок стучит(подшипники выкрошились) или перегорел и не крутит тогда выгоднее всего заменить на новый от мерса A 211 320 03 04
Инструкция (не забываем про arnott_установка.pdf)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=79
Вроде бы все, критика приветствуется!
arnott_установка.pdf (1.08 Мб, 108 просмотров)
Что-то не одна ссылка не открывается, а что открылась, так там фотки не работаюТ Посмотрите пожалуйста, уж больно в них полезная инфа
Dimanull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 15:29 (16:29)   #2102
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Уже два дня курю форум , вчера смотрел 23стр а сегодня ссылка не открываетя,помоему там адаптация , так я итак вижу что она на бок стоит
Вечер добрый.
Я дал Вам ссылку, где можно посмотреть распиновку датчика уровня дорожного просвета
http://pnevma.ru/bardachok/wp-conten...ad-Quattro.pdf
Да верно не работают, странно ошибка на сервер.......
посмотрите еще тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63774
Последний раз редактировалось dmitrii44; 29.01.2015 в 15:38.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 16:18 (17:18)   #2103
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
АЛЕКС82, тяга датчика слетела/отвалилась, проверить нужно их.
Старый 29.01.2015, 17:04 (18:04)   #2104
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
Смотрел все тяги насесте даже пытался их руками шевелить , дергать вроде все на месте , приседает на переднее правое колесо
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Вечер добрый.
посмотрите еще тут
Вчера смотрел это сообщение сразу не доперло до меня щас еще посмотрю
Последний раз редактировалось АЛЕКС82; 29.01.2015 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 18:46 (19:46)   #2105
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
удачи.....
Старый 04.02.2015, 23:34 (23:34)   #2106
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
Дабы не плодить темы, попробую спросить здесь.
Пробег 210 000 км, все по нашей стране. Как говорится пневма уже не та, реально на мой взгляд дубовее стала.
Вдобавок стала опускаться корма при стоянке в 3 дня и более, причем не на пару см.
Как минимум-штуцера? Правильно? Как диагностировать?
К чему готовиться? Посмотрел цены баллонов и стоек...и стало плохо. Нашел пару контор, которые якобы занимаются восстановлением стоек и баллонов- можно ли доверять таким организациям и реально ли, что-то восстановить в данных узлах до требуемого уровня?
Streletski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 07:04 (07:04)   #2107
garik89
Аватар для garik89
Поблагодарил(а): 17
garik89 Младенец
Как писалось ранее, проверяется просто: мыльный раствор в баночку для мытья стекол и пробрызгать клапана, если пропускают, сразу покажет. В Москве и Питере http://airbarter.com/kontakty/kontakty_sanktpeterburg/ есть конторы которые занимаются, сам у них заказывал, но лучше придти самому и посмотреть, что тебе дадут в коробке, так как первый раз мне прислали (в ЯНАО) пневмобаллон у которого отверстие под пневмоклапан было на 2 мм. больше и клапан туда не вкручивался, а просто вставлялся.
garik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 16:01 (16:01)   #2108
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
garik89, да, об этой конторе и говорил.
В целом довольны качеством? сколько уже на этих стойках прошли? меняли баллоны или стойки? какой пробег был? почему меняли? извиняюсь, что так много вопросов, но ответы на них для меня очень важны.
Старый 05.02.2015, 22:00 (22:00)   #2109
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
Может еще кто-нибудь наткнется на эту тему! Комрады, кто на каком пробеге и что делал с пневмой?)
Старый 06.02.2015, 05:54 (06:54)   #2110
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
пробег 230 т менял передние штуцера морда за ночь приседала больше ничегоно 2 дня назад иконка красная загорелась и морда присела поставил в гар вроде компрессор замолк в выходные пойду разбираться больше за весь пробег маш 2007 г в ничего не делали
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 06:33 (06:33)   #2111
garik89
Аватар для garik89
Поблагодарил(а): 17
garik89 Младенец
Когда прислали первый баллон, был вообще не доволен! 2 дня ругался с представителями, доставку мне осуществляли самолетом (не эта контора, курьер через знакомого), а это затраты больше чем транспортной компанией (но по времени гораздо быстрей), так же отправлял обратно и еще два дня ожидания, в общем прислали нормальный баллон с клапаном, НО на клапане опять отсутствовала резиновая манжета, еще при первом разговоре представитель Московской компании утверждал, что с ней ни чего не может быть просто переставьте со старого клапана и все будет ОК. Хорошо, так и сделал. Заказывал только баллон, прошел на нем около 500 км, сейчас пробег 209 тыс. Менял потому, что приехав домой по зимнику из Тюмени, правая сторона отпустилась, загнав в гараж дал машине пару дней отдохнуть, затем мыльным раствором начал проверять клапана и моему удивлению не было предела, когда начали надуваться пузыри из под алюминиевого защитного стакана, короче сифонить начала сама подушка при чем по кругу. Времени на замену потратил около 2-х часов, при том что менял один и в первый раз. После замены, за ночь опустилась морда, разблокировав сигнализацию, она поднялась, поразмыслив и вспомнив все, что было написано на форуме, погнал машину в гараж, часик подождал, чтоб отогрелась, и погонял пневму вверх вниз несколько раз, на данный момент все нормально, машина не падает на колени, но при поднятии в off-road и xtra режимы иконака которая показывает уровень поднятия не исчезает, так и висит на панели, в чем может быть причина не знаю, буду делать адаптацию подвески может после этого пройдет. Спасибо за внимание, всем удачи.
Старый 06.02.2015, 10:02 (11:02)   #2112
allexej
allexej Младенец
ни в чём, так и должно быть.
allexej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 10:59 (10:59)   #2113
garik89
Аватар для garik89
Поблагодарил(а): 17
garik89 Младенец
Я не помню, чтоб раньше такое было, вроде после поднятия в какой нибудь режим или отпускания пиктограмма исчезала. Или я что то путаю...
Старый 06.02.2015, 18:13 (18:13)   #2114
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
при поднятии до самой верх. точки не исчезает
Старый 06.02.2015, 19:27 (19:27)   #2115
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
штуцера оригинальные ставили на замену?
п.с. ну и цена у них?! золотые.
Старый 09.02.2015, 08:55 (09:55)   #2116
Mauce
Mauce Младенец
Всем привет!
Туарег 2003 г.в.
Висит ошибка 01769 120
Передний правый датчик дорожного просвета G-289 Электрическая ошибка в Схеме
Клапан поменял!Датчик пробывал переставлять с права на лево (ошибка не поменяла сторону). По питанию на датчике на одном пине минус на двух других 5,6 и 4,8 вроде волть(при снятом разьеме).
Подскажите куда лезть? И что делать?
Последний раз редактировалось Mauce; 09.02.2015 в 09:00.
Mauce вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2015, 10:08 (11:08)   #2117
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
коллеги, подскажите,
правда ли, что задние штуцера требуют замены, когда есть ошибка по клапану сброса давления (т.е. зад не приседает)?
вчера менял передний штуцер (травил) - приговорили задний - типа тест не прошел - я пару махнул
и второй вопрос, насколько корректно ставить доп уплотнительное кольцо на штуцера?
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2015, 11:57 (12:57)   #2118
Mauce
Mauce Младенец
ilogir, Если машина поднимается и опускается и ошибки не появляются значит все норм! Что говорит диагностика?
Кольца нет смысла ставить (дополнительно) ! При установки нового клапана нужно почистить углубление в стойке. На новом клапане резинка итак есть! Ну и конечно проследить, чтобы при установки резинку не задрали. А то будет травить!
Последний раз редактировалось Mauce; 09.02.2015 в 12:00.
Старый 09.02.2015, 13:49 (14:49)   #2119
LesPaul
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
LesPaul Младенец
Комрады, добрый день! После опускания пневмы из экстра уровня до авто уровня, левая половина опустилась, а правая опустилась немного и остановилась где то в районе оф-роад, вылезла ошибка на дисплее. обратно в самый верх все возращается, а вниз правая сторона никак не хочет. Диагностику не делал, думаю что нибудь подмерзло. Заехал в этом положении в гараж. жду потепления. Вопрос: когда я заново заведу машину в какую сторону она начнет выравниваться вниз или вверх (если начнет конечно). Переживаю до потолка пара сантиметров.
LesPaul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2015, 15:02 (16:02)   #2120
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
сейчас все ок - и было тоже все ок) единств момент - это передний клапан подтравливал воздух - но машина не приседала и выявили случайно - я думаю, только-только начал травить
меня смущает, что задний приговорили после прохождения какого-то "теста" пневмы, хотя у меня вообще жалоб не было на зад - в load опускалась, жопа не задиралась, ошибок не давала, но после теста - типа была ошибка по клапану - вот я и думаю, мб в тесте гоняются какие-то алгоритмы, которые выявляют даже спорадические ошибки
после замены - сегодня, например, после ночи морда вообще не двигалась, до этого - чуть поднималась (думал так и должно быть - типа измененеие температуры, адаптация и все такое)
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
