Старый 11.02.2014, 22:56 (23:56)   #2101
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
30-40 нет, секунд 10 да и ничего
тогда попробуйте и если "ничего" читайте мое предыдущее сообщение без последнего предложения...
А еще лучше вскройте пульт и визуально посмотрите-проверьте срабатывание кнопок. Мож механическая поломка... Или плата подгорела-зазеленела, а остальное совпало...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 01:50 (01:50)   #2102
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Кстати, вот не помню, должен быть виден потолочник в Туареге в диагнозе или нет...
Должен...
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Всем привет. На машине стоит вэбаста вместо очечника дисплей установлена на заводе. Прежний владелец (приятель), рассказал ,что программировал ее через управление на потолке, но потом дети что то там понажимали и теперь там только часы. Четыре кнопки вокруг не работают. Вэбаста работает как догреватель. Можно ли вернуть управление и кто может сделать?
Приятель сказал,что ездил к официалам, но они только пожали плечами. Спасибо.
Так может у вас не предпусковик и не потолочный таймер, а только компас? Проверяйте номер отопителя через диагностику и наличие в CAN блока таймера..
Последний раз редактировалось atolchev; 12.02.2014 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2014, 07:17 (08:17)   #2103
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Должен...
Прежний владелец ведь пользовался им и устанавливал
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 12:19 (13:19)   #2104
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Если Вы не можете (не хотите) сделать то, что Вам рекомендуют, то зачем вся эта писанина? Я в двух постах написал, а Вы только о том, что прежний владелец пользовался... Тогда у детей и владельца и спрашивайте.
bav59 (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 16:05 (17:05)   #2105
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Спасибо Вам большое за ответы! Мне очень приятно что Вы отвечаете человеку, который вторую половину своей жизни проездил на... другом немецком производителе авто, а тут пять дней как пересел на TOUAREG,но все еще не понимает как он устроен и тем более не хочет взять отвертку, и разобрать панель управления или вообще не париться на эту тему.
Я буду и дальше признателен Вам за Ваши ответы на мои вопросы.
Ещё раз спасибо.
Старый 12.02.2014, 22:25 (23:25)   #2106
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
а Вы не думали, что пока он этого не сделает - так этого и не узнает?
Старый 15.02.2014, 10:54 (11:54)   #2107
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Вчера устоновил себе GSM модуль удаленного запуска Webasto ALTOX WBUS-4 работает отлично, как и у всех имеется косяк с вентелятором печки. Думаю устоновить реле на мотор печки но если подключать управление от предахранителя, который срабатывает только от включения зажигания мы теряем функцию rest что есть не очень хорошо. На схеме подключения
5 Выход OUT коммутирует +12В. Предназначен для управления отопителями аналоговым сигналом, для подключения светодиода, насоса охлаждающей жидкости или вентилятора печки салона. Включается c задержкой time2 после запуска Webasto, выключается c задержкой time3 после окончания работы отопителя. Если взять 5 контактное реле и управляющий сигнал (Выход OUT)
кто что думает как эта идея?
Тип файла: png gsm_webasto_shema.png (9.1 Кб, 70 просмотров)
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rushabi (24.02.2014)
Старый 15.02.2014, 15:18 (15:18)   #2108
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Не очень хорошая идея, т.к. при запуске двигателя придется отключать Altox, чтобы включился климат.... Хотя можно поставить два реле, чтоб одно управлением от зажигания обрывало управление от Altox на второе реле...
Старый 15.02.2014, 17:48 (18:48)   #2109
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Спасибо со вторым реле вообще идеально будет. Я дуиал что поспе запуска двигателя Altox отрубится но он всеравно отрабатывает свое время (устоновленное) сегодня это заметил. завтро буду реализовывать идею.
Старый 15.02.2014, 17:58 (17:58)   #2110
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
рекомендую к Altox установить кнопку с индикацией, получите индикацию включения и возможность включения-отключения без использования GSM. Например сейчас появились с красивой подсветкой такого плана - http://www.aliexpress.com/item-img/N...578472089.html
Старый 21.02.2014, 06:56 (10:56)   #2111
Halahup
Благодарностей: 17
Halahup Младенец
Друзья, подскажите по теме.
Установил ALTOX WBUS-4. Вроде все хорошо на первый взгляд, но смущает две вещи:
1. Салон прогревается, но двигатель по всем признакам не греется. Я так понимаю, что не открывается клапан на большой контур. Что нужно сделать чтобы грелся двигатель от вебасты? Имеется Вася диагност.
2. Вентилятор печки молотит на максимуме при работе вебасты. Как можно регулировать обороты климата?
Вебаста штатный догреватель ТОР С.
Halahup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2014, 07:11 (08:11)   #2112
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
судя по описанию стоит не догреватель а полноценный автономный отопитель
если так, то см. вот здесь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...850#post389850
+ вроде при авт.отопителе климат умеет запоминать обороты печки перед выключением двигателя и при последующем запуске вебасто печка будет крутиться на этих оборотах (т.е. не max на автомате, а сколько выставил до выключения).
Старый 21.02.2014, 07:14 (07:14)   #2113
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
1. Если догреватель, то по умолчанию, как раз греется большой контур....
2. Никак, кроме отключения питания климатроника во время работы отопителя...
Добавлено через 40 секунд
Упс, BVP, уже ответил...
Последний раз редактировалось atolchev; 21.02.2014 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2014, 09:01 (13:01)   #2114
Halahup
Благодарностей: 17
Halahup Младенец
Спасибо, друзья.
попробую перекодировать.
единственное непонятно, полноценная вебаста изначально греет двигатель? если да, то почему у меня греется только салон.
прошу прощенья за тупость)
Старый 21.02.2014, 09:57 (10:57)   #2115
BVP
в том то и дело что полноценная вебасто по заводским настройкам греет только салон и не греет двигатель.
Старый 24.02.2014, 09:15 (12:15)   #2116
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Всем доброго дня . Комрады, кто в теме,подскажите где расположены компоненты telestart ( ресивер и антена ) установленного на заводе?
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 10:06 (10:06)   #2117
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
взади под обшивкой потолка..
Старый 24.02.2014, 10:21 (13:21)   #2118
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
atolchev, поищу. Скажи штаттый телестарт запускает вебасту по WBUS?случаем не вместо него вот этот девайс поставил ALTOX WBUS-4?
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.02.2014 в 10:39.
Старый 24.02.2014, 10:40 (10:40)   #2119
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
По WBUS. Второй вопрос не понял....
Старый 24.02.2014, 10:45 (13:45)   #2120
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Упс ,извиняйте это же не вы отписались про установку ALTOX WBUS-4.просто рассматриваю возможность подключить этот модуль тоже где нибудь в районе штатного телестарта, чтоб не заморачиваться с прокладкой проводов.
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.02.2014 в 10:50.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
