17.07.2019, 21:06 (22:06) | #21301 |
Благодарностей: 245
270
Обсуждать можете что угодно и с кем угодно, но Энцо для меня
авторитетнее, уж извините. |
17.07.2019, 21:10 (22:10) | #21302 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Чеж тогда 2.0 турбобенз дрючит 3.0 турбодизель предыдущий, и едет так же, как новый 3.0 турбодизель, а момента там гораздо меньше)) энцо бл@ть)
17.07.2019, 21:15 (22:15) | #21303 |
Благодарностей: 245
270
Момент рамчитывается по двигателю, а не трансмиссии...
Добавлено через 34 секунды Цитата:
Что реально?
Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
Что реально?
А у 3.0 турбобенза сосет с проглотом, хотя момент там тоже меньше) |
Последний раз редактировалось Mike212; 17.07.2019 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2019, 21:15 (22:15) | #21304 |
Благодарностей: 44
44
Mike212, компенсация повышенными оборотами. если в контексте тура, надо разбираться с новой zf она скорее всего отлична по передаточным от предыдущего aisin
17.07.2019, 21:19 (21:19) | #21305 |
Поблагодарил(а): 278
Благодарностей: 1,117
1267
Понятно что без оборотов авто вообще не поедет. Те же формульный движки при мизерном моменте развивают мощность 700+ Лс. Только вот мощность эта доступна на 20000 оборотах, задолбаетесь движок крутить))) с бензотуром примерно та же логика, просто более гражданская.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды П.С. Турбобенз конечно намного более динамичный движок чем 3,6 атмо, вот только на т2 его не ставили)) |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 17.07.2019 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2019, 21:21 (22:21) | #21306 |
Благодарностей: 245
270
17.07.2019, 21:22 (21:22) | #21307 |
1267
Скорее 4000-6000. На 3 тыщах бенз даже близко с дизелем не поедет.
17.07.2019, 21:23 (22:23) | #21308 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
17.07.2019, 21:24 (22:24) | #21309 |
Благодарностей: 245
270
На 3.0 турбобензе момент ниже чем на 3.0 турбодизеле. И турбобенз уедет от турбодизеля легко и непринужденно. Что Энзо на это скажет? Что не только момент важен?
17.07.2019, 21:25 (21:25) | #21310 |
1267
Уедет, до первой серьезной горки
17.07.2019, 21:25 (22:25) | #21311 |
4840
Все на колесах надо считать, и момент и мощность. Трансмиссия имеет значение. И обороты, тк момент без оборотов ничто.
Добавлено через 34 секунды Не знали?) Добавлено через 3 минуты 44 секунды А все просто, момента там ненамного больше, чем у 3.6атмо, но диапазон оборотов, на которых он достигается, гораздо шире, отсюда меньше потери времени на переключениях и при правильной коробке дизель сосет) А у 3.0 турбобенза сосет с проглотом, хотя момент там тоже меньше) |
17.07.2019, 21:27 (22:27) | #21312 |
Благодарностей: 44
44
17.07.2019, 21:27 (22:27) | #21313 |
Благодарностей: 949
1074
Я вам уже говорил, что зависимость безусловно есть, но она НЕ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ. Это значит что момент не равно мощность и наоборот.
Вот выжимка: P = Mкр*n/9549, где Mкр – крутящий момент двигателя (Нм), n – обороты коленвала двигателя (об./мин.). (Мощность получается в киловаттах. Чтобы преобразить ее в «скакунов», умножаем результат на 1,36). На самом деле, частично таки образом и дефорсируют движки, до налоговых. Отсекают полку момента на определенных оборотах, и падаю лошадки. Когда речь про атмо. |
17.07.2019, 21:27 (22:27) | #21314 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Я дал ссылку, мощность у 3,6 при 1500 оборотах примерно 150лс, при этом мощность у 3,0 дизнля при 1500 оборотах примерно 240лс... Поэтому чтобы бенз ехал как дизель его надо крутить до 3500оборотов, при этом расход бенза будет 20л, а расход дизеля 10л...
17.07.2019, 21:29 (22:29) | #21315 |
Благодарностей: 245
270
А мнение если нет объёма то мотор быстро тухнет. Или турбина будет дуть пока держит железо ?
17.07.2019, 21:33 (22:33) | #21316 |
Благодарностей: 949
1074
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Вот поэтому я бы взял 5.0 атмо) бенз естественно)
На Кай С потом от него отказались в пользу 3,6 турбо, и это положительно на динамике сказалось. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 17.07.2019 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2019, 21:33 (22:33) | #21317 |
Благодарностей: 245
270
17.07.2019, 21:35 (22:35) | #21318 |
4840
17.07.2019, 21:36 (22:36) | #21319 |
Благодарностей: 949
1074
Ну 5.0 атмо тяжелый как бетонная плита. Не знаю, но в теории управлять таким монстром только по прямой получиться. Хотя порулить такой зверюгой очень хочеться
17.07.2019, 21:37 (21:37) | #21320 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
