Старый 23.09.2014, 20:50 (20:50)   #2121
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
По умолчанию Заслонки
Игорь, кому что нравится и кто какие цели преследует. Примерно 50/50 люди делают ремонт или удаление с чипом. Я рад что помог Вам господа. Если будет нужна помощь пишите помогу)))
Добавлено через 7 минут 13 секунд
Вот и у меня загорелся чек по коллекторам. Визуальный осмотр выявил, что слетала левая тяга. Купил ремкомплект. Но так я не смог поменять бобышку(( Как снимается железный запор? И что лучше открутить, что бы нормально подлезть?? Пока поменял просто тягу. Но не уверен что на долго хватит. Поставил тягу на место, завел машину, чек не погас. Это нормально? Разве он не должен погаснуть?
Если заслонки вихревые на плоском валу то новые ремкомплекты тяг в лучшем случае на 1000 км потом снова ошибка. Я скоро выложу фото где наглядно все будет видно.
Последний раз редактировалось bamsygan; 23.09.2014 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 14:47 (13:47)   #2122
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Всем привет, ошибки P2008 Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи и P2011 Заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи, подскажите это износ втулок или все таки что то с электрикой?
GrIgor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 21:34 (21:34)   #2123
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Мало информации. Полностью выложите ошибки. Мотор случаем не casa ?
Старый 28.09.2014, 17:38 (16:38)   #2124
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Это все ошибки, тяга и расход в норме. Причем VAGом эти ошибки не видно а обычным сканерам OBD видно. Как то так. Мотор BKS
Последний раз редактировалось GrIgor; 28.09.2014 в 17:40.
Старый 28.09.2014, 22:55 (22:55)   #2125
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Очень странно, при этом Джеки чан не горит?
Старый 29.09.2014, 11:48 (11:48)   #2126
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Была и у меня такая проблема. Замена тяг ничего не решила. Поэтому были приобретены коллектора нового образца и благополучно установленны у официалов за 4 часа времени.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 19:35 (18:35)   #2127
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Чек не горит. Да, странно. Может это с сервоприводами беда или с проводкой?!!
Последний раз редактировалось GrIgor; 29.09.2014 в 19:50.
Старый 29.09.2014, 20:14 (20:14)   #2128
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
GrIgor,
Когда сервопривод отказывал...есть опыт двух или трех ..."чек"- горел!!!
Старый 30.09.2014, 16:46 (16:46)   #2129
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Если нет ошибки на приборке и нет при сканировании VAG комом, рекомендую забить и наслаждаться ездой!
Старый 30.09.2014, 23:09 (23:09)   #2130
Bulat hayrullin
Bulat hayrullin Младенец
Подскажи номера коллектров
Bulat hayrullin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 00:48 (00:48)   #2131
voland333
voland333 Младенец
Приветствую всех! изучил как альма матер. В итоге поставил новые коллектора (оба). CASA - обошлось 40 т.р с работой. теперь вопрос к знающим что можно сделать со старыми? так и не понял где можно заказать их доработку на будущее или отдать кому так как есть???
Забыл дбавить. тяги не слетали. Ошибка - не достигнуто крайнее положение! Пробег 104000км
Последний раз редактировалось voland333; 01.10.2014 в 00:50.
voland333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 14:54 (14:54)   #2132
МакcC
Аватар для МакcC
Благодарностей: 552
Я поставил вот такие.
Тип файла: jpg 20141001144436.jpg (235.8 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 20141001144429.jpg (177.0 Кб, 103 просмотров)
Старый 01.10.2014, 14:55 (14:55)   #2133
МакcC
Аватар для МакcC
Благодарностей: 552
Вот тоже над этим думаю
Старый 02.10.2014, 11:04 (11:04)   #2134
Вадим 28
Аватар для Вадим 28
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 82
Вадим 28 Детский сад
Можно отправить ребятам в питер на переборку и модернизирование!
В теме контакты проскальзывали!
И будет тебе запас!
Писали, что они делают всё на совесть и на металл.подшипниках - на вечно короче!
PS: Могу ошибаться.
Вадим 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 22:55 (22:55)   #2135
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
И будет тебе запас!
PS: Могу ошибаться.
Это что ли?
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/..._tdi_113783199
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 23:59 (23:59)   #2136
945
945 Младенец
А отдельно тягу можно заказать???
945 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2014, 00:03 (00:03)   #2137
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Конечно можно, но это проблему не решит)))
Старый 06.10.2014, 17:29 (17:29)   #2138
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Как и обещал, выкладываю фото заслонок, наглядно понятно круглый вал с воздушными заслонками, и плоский вал, пробеги одинаковые, на клуглом валу выработки нет, пробег 150 000 км, на плоском валу пробег 120 000 км , вал болается как карандаш в стакане, т.е. после заменя тяг ничего не изменится, как была ошибка так она и останется..
Если будут вопросы пишите, звоните отвечу...
Тип файла: jpg 20141004171713.jpg (157.4 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg 20141004171701.jpg (134.4 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 20141004171743.jpg (134.8 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg 20141004171749.jpg (133.0 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg 20141004171907.jpg (80.2 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 20141004171930.jpg (91.1 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg 20141004171839.jpg (105.1 Кб, 142 просмотров)
Старый 09.10.2014, 14:01 (14:01)   #2139
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
Проедет машина 2000 км стакой проблемой? Или эта проблема только из за того что машина больше жрет и вылазит чек?
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2014, 00:03 (00:03)   #2140
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Я в твоем посте ответил.
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
