06.09.2012, 12:06 (13:06) | #2121 |
Поблагодарил(а): 39
5
Ребята, может конечно я капитан очевидность)))) Но у меня не получилось без тормоза включить зажигание и подождать когда загорятся лампочки. Вариантов дождаться пока потухнут значки просто нет. Сел педаль, ключ вставил - все тихо, ничего не горит. Любой поворот что вправо что влево машина заводится. Не заводится только если педаль не держать. У ключа только два положения вкл выкл.
06.09.2012, 22:09 (01:09) | #2124 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Все правильно сел -педал- ключ- поехал - на бензине
на дизеле сел ключ-лампочки погаснут-педаль-поехал |
06.09.2012, 23:49 (00:49) | #2125 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
В инструкции к дизелю написано, что ждать когда погаснут лампы необязательно, электроника сама определяет момент запуска после накаливания свечей
09.09.2012, 12:03 (13:03) | #2126 |
Поблагодарил(а): 31
10
Друзья, прецедент - подтвердили гарантийную замену 2-ух рейлингов!
Ну, хоть в этом VAG на высоте |
16.09.2012, 16:01 (16:01) | #2127 |
11
Нужны они вам сильно зимой ?
16.09.2012, 18:54 (19:54) | #2128 |
Привет всем, взял неделю назад новый дизелёк....
Начались проблемы, глухой стук при торможении на маленькой скорости, либо при движении вперед, либо назад, причем самое интереное, что систематического стука нет, приезжал на сервис, по закону подлости, стука не было...Обычно в пробке стук..кажется что вообще с водительской стороны чувствует...Очень нервнирует, стук как будто за чтото цепляет,при движении все ровно,а вот на маленькой скорости и при нажатии тормоза несильно - глухой удар...Ктонить сталкивался? |
16.09.2012, 20:21 (21:21) | #2130 |
Поблагодарил(а): 6,103
Благодарностей: 2,669
3294
Поблагодарили: | o001kt (16.09.2012) |
16.09.2012, 23:00 (00:00) | #2132 |
ИндееЦ
20047
Шухеррус, Автохолом пользуетесь?! Защиту ставили?! Может еще что болтаться из проводки.
17.09.2012, 03:55 (06:55) | #2133 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Начались проблемы, глухой стук при торможении на маленькой скорости, либо при движении вперед, либо назад, причем самое интереное, что систематического стука нет, приезжал на сервис, по закону подлости, стука не было...Обычно в пробке стук..кажется что вообще с водительской стороны чувствует...Очень нервнирует, стук как будто за чтото цепляет,при движении все ровно,а вот на маленькой скорости и при нажатии тормоза несильно - глухой удар...Ктонить сталкивался? Предложили один лист снять, оставить только на двигателе. Пока все оставил как есть. Все подтянули, хватило на месяц. |
17.09.2012, 06:45 (07:45) | #2134 |
3294
Можно тупой вопрос....Это как вообще возможно? Стук то ощущается в кабине, когда за рулем...Бак чтоли по горизонтали там?
17.09.2012, 14:59 (15:59) | #2135 |
ничего из допов не ставил.
Завтра заправлю полный бак и проверю, спасибо большое! Сегодня пока пол бака- стуки ощутимы, хотел уже идти ругаться в сервис! |
17.09.2012, 16:00 (16:00) | #2136 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 22
22
Шухеррус, Второй год езжу, первое ТО прошел, стуки как были так и есть. Сначала разделял мнение о топливе в баке - теперь воздержусь, никакой связи с количеством солярки в баке не заметил, как впрочем и с резкостью нажатия на педаль тормоза. Вообще никакой логики этих стуков найти не могу. Решил ездить и ждать - у кого-нибудь он все равно должен наружу вылезти по известному закону. :)
03.10.2012, 00:35 (00:35) | #2137 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
362
О, до стуков дошли.... Прикольно но, у меня тоже самое есть... И что интересно, особенно прослушивается именно при малом движении, в пробке например... едем и "тормоз"-стук,.....едем дальше, опять тормоз, и стука нет. И действительно, никакой "логики", не могу найти закономерность стука или периодичности. Стук какой-то плавающий то есть то, нет. Пока так и езжу. Но есть одна мысля.. Это типа колодки стукаются, они же имеют конструктивные зазоры между супортом...
03.10.2012, 09:44 (10:44) | #2138 |
всем привет, я так понял что этот стук раздает система удержания на склоне, пару раз замечал когда жена машину в гараж ставит ( движение остановка движение ) снаружи раздаются слегка заметные щелчки, вот я и думаю что когда по городу ездишь движение и остановки более резкие, наверно эта система и срабатывает как то резче и громче,
03.10.2012, 10:13 (11:13) | #2139 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
иначе как объяснить срабатывание системы удержания на склоне.... |
03.10.2012, 10:35 (11:35) | #2140 |
да так что она всегда в рабочем режиме, возьмете поставте а/м на крутой склон и отпустите тормоз она не откатится назад, попробуйте тоже самое с другой машиной, только склон используйте достаточно крутой
off road активирует спуск с горы, а удержание всегда активно |
Последний раз редактировалось Roman222; 03.10.2012 в 10:38. |
