18.02.2012, 12:34 (16:34) | #2121 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Leo777,
Я читал про говны, но в течение зачитывания наткнулся на тот линк. К говнам он да, не имеет никакого отношения, только к возможностям тура ))) А этот ролик, тоже видал да. Но как то безбашено рулят туром. ИМХО |
20.02.2012, 07:40 (11:40) | #2122 |
Последовательный
5000
Американоводы, вопрос имею,
Не замечали, при поворотах осуществляется ли у Вас корректировка головного света? Просто ежели у кого работает, глянул бы, по возможности Заинтересовало в связи с тем, что как то наткнулся на такое высказывание из ELSA, "Боковая регулировка основных фар у автомобилей, предназначенных для региона США и Канады, не разрешается и поэтому они закреплены от поворотов. Разовая настройка допускается только при замене фары. После разовой настройки следует закрыть винт для боковой регулировки защитным колпачком → Электронный каталог запчастей ETKA. Для этого вдавить защитный колпачок в отверстие для боковой регулировки до фиксации." Форум курнул, не помогло Но поскольку в ближайшее время планирую поменять переключатель на "евро", то задумал доработать и данный вопрос Добавлено позже: Хотя, ежели получится глянуть на фары у европейцев, тоже думаю усё будет понятно. Чёт я сразу ограничился американоводами |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.02.2012 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2012, 10:24 (14:24) | #2124 |
Последовательный
5000
Leo777,
Так вот и я слышал и не заморачивался сим вопросом, пока указанное выше в Ельзе не вычитал Может реально и можно и надпись в расшифровке по vin "8JD Ксенон (исполнение для США)" и обозначает этот самый пресловутый стопор. Вряд ли бы для североамериканского рынка делали отдельную конструкцию фар. Хотя, фиг их капиталистическую бабушку не знает Стало интересно на тему "чё, реально можно!?", вот и думаю добить эту тему. Ссылки из Эльзы в Етку ни к чему не привели, нет конкретики с указанием позиции этого стопора. Чертежи все пообглядывал, хрен его пойми есть этот стопор или нет, а лишний раз "просто так" вынимать фару желания нет. Лампы буду менять только тогда, когда переключатель заменю. т.е. только тогда и покручу, поверчу фары на предмет "а чего это у нас тут такое непонятное!?" Ну еще немножко пояснюсь: не то чтобы мне не давало покоя отстутствие корректировки света при маневрировании, уж почти год езжу без него и не жалусь. Но как грицца "желтая вода в голову ударила" вот и захотелось разобраться |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.02.2012 в 10:32. |
20.02.2012, 10:45 (11:45) | #2125 |
Добрый день всем , сорри , новичок здесь я . Может есть ссылка на обсуждение или так ответит кто по следующей проблеме : пропал обдув из центральных воздуховодов ( те , что в лицо и в окна ) , при чем остальные ( обдув стекла лобового , а также в ноги ) работают нормально . На Меркуре поменял салонный фильтр , однако причину объяснили проблемой с заслонками . Ищу мастера или СТО с более щедящими ценами чем на Меркуре . Спасибо !!!
20.02.2012, 10:52 (14:52) | #2126 |
Последовательный
5000
Dibor 087,
Приветствую, камрад! Вливайся в сообщество Ежели шибко предложений не последует, то мелькал тут контакт электрика Игорь. Камрады вроде как хвалят его, грят толковый мастер. Позвони, попробуй |
Поблагодарили: | Куандык (20.02.2012) |
20.02.2012, 11:26 (11:26) | #2128 |
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
289
не давно, выехал из мойки, а обдува лобового и боковых не стало (всё остальное дует)...на утро всё вернулось, но шнурок показал адаптацию заслонок, сделал...пока всё нормально...ХЗ в чем на самом деле причина... |
20.02.2012, 11:49 (15:49) | #2129 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
7692
скорее всего в твоем отрывке из эльзы говорится вовсе не про это, а про регулировку светового пучка на стенде... |
20.02.2012, 12:00 (16:00) | #2130 |
Последовательный
5000
Vad1m,
Привет! По первому пункту - дело понятно, а вот по второму и хочу разобраться, поскольку начало той фразы интригующее "Боковая регулировка основных фар у автомобилей, предназначенных для региона США и Канады, не разрешается и поэтому они закреплены от поворотов" Вот думаю может ОД_шного электрика "запытать" по данному вопросу, когда поеду на замену переключателя ежели сам до ответа не докопаюсь к тому времени |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.02.2012 в 12:02. |
20.02.2012, 12:53 (16:53) | #2131 |
7692
Хорек Паникер, да нету здесь интриги или у тебя фары криво светят? если так, то тут конечно поможет -
20.02.2012, 13:02 (17:02) | #2132 |
Последовательный
5000
Vad1m,
Не убивай во мне тягу к исследования, можно сказать на взлёте Светят прямо, как надо, но вот как грилось "хотелось бы в общих чертах понять, о чем говорит иностранец" (с) ЗЫ: твоего Туарега с маленьким юбилеем |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.02.2012 в 13:32. |
20.02.2012, 13:24 (14:24) | #2133 |
Привет всем!
Давно читаю этот форум! Посоветуйте хорошего моториста плиз!был на меркуре поставили диагноз течь прокладки головки блока, говорят как то неуверенно и сумму большую запрашивают, неохота рисковать... |
20.02.2012, 13:40 (17:40) | #2134 |
Последовательный
5000
7Joker,
Шибко по двигателю не помогу, миловало. Но вдруг окажется полезным, по ходовке местное сообщество не раз обращалось на СТО на Маречека-Саина. Отзывы положительные Позвони, может чего получится - Сергей (приемщик) + 7 777 383 3187 Есть еще телефон Алексея (мастер по ходовке) +7 777 233 9917 Мне довелось общаться с Сергеем |
20.02.2012, 17:31 (21:31) | #2135 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 82
132
А мне накосячили мастера на этом СТО Отдала 72 000, а толку никакого
Поблагодарили: | koza (21.02.2012), Хорек Паникер (21.02.2012) |
20.02.2012, 17:45 (18:45) | #2136 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 103
153
Хорек Паникер, В общем задрала меня эта штатовская система постоянного света фар, в пятницу планирую поменять переключатель света на европейский, глядишь жизнь ламп увеличится.
Насколько я знаю, эту опцию можно отключить. "Систему постоянного света фар" |
21.02.2012, 04:46 (08:46) | #2139 |
Последовательный
5000
isabekov77,
Куандык, Привет, это как это вы на консоли её отключили? Вроде только шнурком можно вывести DRL в меню MFI, после чего данная функция там и появляется. Но делается это быстро, времени тратится не более 30 секунд Камрад isabekov77 ежели нужна помощь со шнурком, welcome, только предварительно давай договоримся, где и когда. Ежели в рабочее время, то мне нужно будет лептоп из дома умыкнуть. Сделаю безвозмездно, без всяких "на пиво" Сам таки вывел DRL из постоянки, до замены переключателя (~ недельки через 2 поменяют) Алматинцы, всех с прекрасной туровской погодой На хорошей резине одно удовольствие катать, в такую бы погоду куда нить на автодром пустой и поуводить машину в занос и прочие кренделя повыписывать Добавлено через 2 минуты 17 секунд Kiwanga, А в чем накосячили, можно узнать? Чего делали и чего вышло? Да, ежели помнишь, камрадесса, кто был мастер? Некоторые камрады работали с Алексеем (сказали неплохо дело делает), в моей авто Павел ковырялся, без нареканий с моей стороны Для статистики. ЗЫ: Чавой-та, как находим вроде хороших мастеров, через какое-то время вылазит, что не со всем они могут справиться, даже в рамках заявленных компетенций Надо перечень составить, кто в чем преуспевает и успешно, а в чем нет |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 21.02.2012 в 05:30. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2012, 05:26 (06:26) | #2140 |
