16.09.2016, 13:51 (13:51) | #2122 |
Благодарностей: 32
32
Из клубных такое делают в АвтоДиагносте и VagTech. Ценник был примерно одинаковый,
как сейчас - не в курсе. Ты турбину где ремонтировать планируешь? |
16.09.2016, 15:51 (15:51) | #2123 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
53
RomanK, рекомендовал бы делать в одном месте. Иначе если с восстановленной турбиной что-то будет не так, то придется снова оплачивать работы по снятию\установке двигателя.
16.09.2016, 23:37 (23:37) | #2125 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
RomanK, По турбинам я интересовался, они только парами продают. Да и на ебее они парами идут. Точно ли турбина сломалась? А то я тоже на турбу грешил, а оказалось катализатор умер.
Это не твой на Ленинском стоит? |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 16.09.2016 в 23:41. |
11.10.2016, 19:00 (23:00) | #2126 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Трактористы... почитайте, я в акуе...
https://www.drive2.ru/l/456034268443...96996164747715 Я не мог вообразить что такое возможно .. Тут все выкладывать довольно сложно, т к пишу с телефона всегда.... Опять корчевать мотор..... |
11.10.2016, 19:12 (18:12) | #2127 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
sheregedh, сочувствую, говорили мне про такую особенность свечей накала. т.е ориг поменял на Денсо и через сколько тысяч он отвалился? И ориг сколько проходили?
11.10.2016, 20:42 (00:42) | #2128 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Менял на беру. А остальные 4 шт менял когда делал капиталку. Кроме дензо в наличии ничего не было. Поэтому взял их. Видимо зря... Прошлые свечи отходили 190 т. Но когда они умерли, сказать сложно. Туарега взял в ноябре, свечи тестил и менял в январе, все были дохлые. Т е даже не прозванивались.... |
Последний раз редактировалось sheregedh; 11.10.2016 в 20:44. |
11.10.2016, 23:20 (23:20) | #2129 |
Благодарностей: 728
904
sheregedh, Так это твой пост на драйв2, я вначале не понял.
Странно мои свечи родные, я прозванивал год назад, все рабочие. Может не правильно прозванивал? А так ппц страшный сон владельца V10 |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 11.10.2016 в 23:29. |
12.10.2016, 02:56 (15:56) | #2130 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
12
12.10.2016, 07:03 (11:03) | #2131 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Странно мои свечи родные, я прозванивал год назад, все рабочие. Может не правильно прозванивал? А так ппц страшный сон владельца V10 Свечи сперва прозванивал, потом когда выкручивал, подавал плюс и минус, ни одна не нагрелась ни капли.... |
12.10.2016, 13:55 (12:55) | #2132 |
Благодарностей: 33
33
Вопрос на засыпку мужики, откуда печка может хапать выхлопные газы? нереальная вонь на стоячей авто, на ходу чуть чуть, офф дилер убеждает что это вебаста, но это точно не она, я уже их по запаху отличаю =) куда залезть поискать?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд Комрады помогите! Знаю что в авто отказала заслонка основная которая в одном режиме подаёт холодный воздух в авто, а в другом тёплый... В сервисе однажды сотрудники закрыли мне ее руками и было тепло, потом видимо она открылась или они открыли на лето.... а сейчас опять зима, холода, и видимо опять она зависла, так как пол года проблем не было, как к ней добраться? где она находится? |
Последний раз редактировалось Barmon; 12.10.2016 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2016, 17:08 (16:08) | #2133 |
Поблагодарил(а): 30
14
Из под капота хапает,скорее всего трещина на выпускном коллекторе или патрубке егр,у меня было оба варианта.Коллектор заварили,егр заглушил,сталь термостойкая там.
12.10.2016, 18:07 (17:07) | #2134 |
Благодарностей: 33
33
12.10.2016, 19:52 (22:52) | #2135 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
sheregedh, наконечник свечи металлический был или керамический?
И про седла клапанов.. В Омске меняли мне и втулки и седла клапанов |
12.10.2016, 20:33 (00:33) | #2136 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
И про седла клапанов.. В Омске меняли мне и втулки и седла клапанов Втулки я менял сам, когда капиталил...а вот с седлом своими силами думаю не справлюсь.... |
Поблагодарили: | Chuck (13.10.2016) |
13.10.2016, 18:22 (17:22) | #2137 |
2225
Наконечник был металлический....
Втулки я менял сам, когда капиталил...а вот с седлом своими силами думаю не справлюсь.... нашел тему тебе, может поможет |
15.10.2016, 19:54 (19:54) | #2138 |
Благодарностей: 728
904
Вчера подцепил шнурок глянуть форсунки, а то както подрыгивает, ничего криминального не нашёл.
Зато нашёл причину почему так дохло крутит стартер. В измерениях блока управления зарядка обоих АКБ около 13 вольт, а при запуске просадка только по основному, стартерная в багажнике не включается в пару. Между тем зарядка на неё поступает. Под сидухой Тюменьская 100 ач, мощнее импортных, уже два года стоит и год как одна за двоих крутит (я год назад заметил, думал напыление облазит ). Походу какаято рэлюшка или провод какой отвалился. Не у кого небыло такого? Добавлено через 20 минут 55 секунд Так, Эльза говорит что есть рэле паралельного включения батарей J581 и предохранитель на управление этим реле S16 в водоотводящем коробе слева |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 15.10.2016 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | govor (16.10.2016) |
15.10.2016, 21:28 (01:28) | #2139 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Зато нашёл причину почему так дохло крутит стартер. В измерениях блока управления зарядка обоих АКБ около 13 вольт, а при запуске просадка только по основному, стартерная в багажнике не включается в пару. Между тем зарядка на неё поступает. Под сидухой Тюменьская 100 ач, мощнее импортных, уже два года стоит и год как одна за двоих крутит (я год назад заметил, думал напыление облазит ). Походу какаято рэлюшка или провод какой отвалился. Не у кого небыло такого? Добавлено через 20 минут 55 секунд Так, Эльза говорит что есть рэле паралельного включения батарей J581 и предохранитель на управление этим реле S16 в водоотводящем коробе слева А в багажнике включается тогда, когда повернуть ключь против часовой. Сам не раз так зимой делал, когда акб старая стояла.. Если не заводился с первой акб, начинал мычать, ключь против часовой и бодрый старт. У меня так система работает.... |
15.10.2016, 23:04 (23:04) | #2140 |
Благодарностей: 728
904
Нет это не верно. Только на V10 при старте крутят обе (при условии что они обе заряжены) плюс возможны четыре варианта
Стр. 20-27 Что интересно, реле параллельного включения АКБ управляется блоком управления охранной системой. При чём там несколько условий старта, и несколько реле на основной акб, там даже защита от залипания контактов есть. |
