Загрузить фото |
Правила форума |
#2121 |
Есть китайский шнурок VAG CAN PRO. Скажите, им можно заливать новые прошивки на GP или лучше не стоит? Есть у кого опыт? Хочу обновить прошивку цветной панели приборов и двигателя.
#2123 |
Вроде как можно, но говорят он долго льет, до часу может шить. Лучше ВАС5054.
Подскажите ещё, а если, что то пойдет ни так или прошивка не понравится - можно будет откатится назад? |
#2124 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
С ВПЦ опыта нет, возможно он позволит откатиться. Я не подскажу ((
По опыту с ВАС-ПЦ и 5054 вижу что откатиться нельзя, но не знаю как ВПЦ в этом случае поступит. Одис инжиниринг позволяет откатываться, но к сожалению он наши коробки не может прошить (Только ВАС-ПЦ ) |
#2126 |
Благодарностей: 591
816
Забавно )))
Поблагодарили: | 10kadriver (15.06.2018) |
#2127 |
Поблагодарил(а): 55
15
Может немного не в тему. После герметизации разъемов акпп и промывки мозгов получил вот такой пробег
#2128 |
На бензиновом GP 3.6 заменил монохромную панель на цветную с номером 7L6920885H, на которой стоит прошивка 7018. На дисках для моей приборки 7L6920885H обновлений не нашел. Получается, что нет обновлений или как то можно обновится на прошивку 9733?
#2130 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Dima82, если найдешь причину - отпишись... такая же херь...
![]() Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb Номер детали: 7L6 907 040 AF Компонент:: CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка: 0000020 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 74EDCBA0130D819E49-8020 1 Ошибка найдена: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен Момент неисправности: (нет данных): 2.0 Температура: -2.0°C Температура: 15.0°C Об/мин: 0 /min итак барабанная дробь! но сначала я хочу сказать что фрицы козлы в особенности их программисты ![]() сегодня настал час икс разрешения этой бяки и на будущее видимо это стандартный код ошибки для этой ситуации с другими блоками и еще раз - они казлы значится так: эта ошибка означает что кан шина не может правильно интерпретировать блок управления, проще говоря провести полную инициализацию. почему? потому что у меня (и 100% уверен у тебя) менялся компрессор кондиционера, а там уже совершенно новая ревизия БУ, про которую не знает наш гэйтвай (19блок) почему не знает? потому что версия софта приборки (17 блок) не обновлялась. как только поставишь последнюю версию приборки, гэтвей сможет распознать этот блок (к слову появляется новое оборудование 40 блок - компр. кондиционера) и ошибки не будет. ставить надо сразу последнюю версию приборки. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (02.08.2018) |
#2131 |
Камрады, проверьте плиз на наличие обновлений
#2133 |
Поблагодарил(а): 55
15
я помню твою просьбу, дружище ))))
итак барабанная дробь! но сначала я хочу сказать что фрицы козлы в особенности их программисты ![]() сегодня настал час икс разрешения этой бяки и на будущее видимо это стандартный код ошибки для этой ситуации с другими блоками и еще раз - они казлы значится так: эта ошибка означает что кан шина не может правильно интерпретировать блок управления, проще говоря провести полную инициализацию. почему? потому что у меня (и 100% уверен у тебя) менялся компрессор кондиционера, а там уже совершенно новая ревизия БУ, про которую не знает наш гэйтвай (19блок) почему не знает? потому что версия софта приборки (17 блок) не обновлялась. как только поставишь последнюю версию приборки, гэтвей сможет распознать этот блок (к слову появляется новое оборудование 40 блок - компр. кондиционера) и ошибки не будет. ставить надо сразу последнюю версию приборки. ![]() |
Последний раз редактировалось Димон77; 05.08.2018 в 18:02. |
#2134 |
Этой информации мало.
Нужен лог сканирования блоков из ВасиДиагноста. ![]() Я правильно понимаю что у меня 1411, а есть на этот номер 1844? |
Последний раз редактировалось Turboracer; 07.08.2018 в 05:00. |
#2138 |
Поблагодарил(а): 46
Ну вот чип-тюнеры заливают обновленные прошивки, типа Stage1, Stage2 и т.д., после удаления ЕГР - тоже. Эти чип-тюнеровские прошивки - это тоже прошивки двигателя?
Т.е. если у меня удален ЕГР и чипован движок, и если я поеду к дилеру и он мне обновит ПО двигателя - то этот весь "чип-тюнинг" перезатрется? |
#2139 |
А есть кто из Омска кто по вопросам сабжа поассистировать может?
#2140 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Big17, да весь чип будет удалён. Поэтому обязательно при посещения сервиса говорить что авто чипован.
Поблагодарили: | Big17 (08.08.2018) |
