Старый 22.12.2019, 09:45 (12:45)   #2121
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...и вскоре сам фильтр провалится в поддон (он разве не крепится болтами?)...
Крепится.
Такой подход сразу настораживает, когда в сервисе сочиняют то, чего нет.
Stanislavius (26.12.2019)
Старый 22.12.2019, 10:04 (10:04)   #2122
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Парни, а Liquy Molly кто нибудь лил? Если лил то какое?
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2019, 15:40 (18:40)   #2123
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
А кто нибудь сравнивал оригинальное резиновое кольцо, толщину с тоётовским резиновым кольцом.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2019, 16:05 (19:05)   #2124
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 R , заливал это при пробеге 70 000 км, сейчас 90 000 как не пиналась так и не пинается. Без буквы R просто др. цвета.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gintonic (23.12.2019)
Старый 23.12.2019, 10:45 (09:45)   #2125
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
А что значит другого цвета?.. Т.е. может быть не красная АТФ, но по допуску подходит? ...
Просто к чему спрашиваю. Я менял масло АКПП где-то на 137тыс. пробега. Причем история обслуживания у авто была прозрачная, от покупки и до продажи в трейд ин, где я его приобрел, обслуживался в одном и том же ОД. Ездил в этом ОД по базе поднимали всю историю. Масло, свечи, колодки, ремень, гарантийные работы по климату - все есть все по регламенту. Масло в коробке не менялось.
Когда я решил сменить масло, из коробки вытекала какая-то темно зеленая жидкость... Сперва удивились, что за фигня, оригинальная жижа не может быть такого цвета. Но по масло фильтру, со штампом производства в 2016 году, стало понятно, что туда уже лазили и масло меняли. И судя по тому, что предыдущий хозяин на ОД постоянно лил в двигатель Ликви Молли, предполагаю, что и АТФку тоже от Ликви мог залить в каком-то стороннем сервисе...
Короче, зеленая жидкость - это норм для наших акпп?
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 10:55 (10:55)   #2126
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Я лил АКПП Top Tec ATF 1800 в другую технику и оно по цвету было как простое масло. Про букву R не знал.
Это очень важно что другого цвета?
Сколько литров надо на полную замену?
Последний раз редактировалось Gintonic; 23.12.2019 в 11:52.
Старый 23.12.2019, 13:59 (16:59)   #2127
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
На ойл-клубе читал, что масла идентичные отличаются только цветом. Уже точно не помню, что-то 8-10 банок 1 л (другой тары не было). Менял и фильтр. А сколько надо есть здесь в этой ветке.
Последний раз редактировалось вер; 23.12.2019 в 14:11.
Старый 24.12.2019, 13:57 (12:57)   #2128
MOTOAND
MOTOAND Младенец
Кто-нибудь знает размеры заводских уплотнительного кольца на фильтр, диаметр патрубка самого фильтра и диаметр отверстия под патрубок фильтра?
MOTOAND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 17:51 (16:51)   #2129
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
я сравнивал с топраном
крутил вертел в руках никаких отличий не нашел чуть не перепутал
поставил ваговское
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (27.12.2019)
Старый 26.12.2019, 17:49 (17:49)   #2130
Stanislavius
Аватар для Stanislavius
Stanislavius Младенец
Крепится.
т.е. это развод чистой воды?
Stanislavius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 18:49 (18:49)   #2131
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,673
Stanislavius, как фильтр может упасть в поддон, если он четырьмя болтами прикручен. Что за комплект интересно СанСаныч вам поставил, я думаю Махле и цена подходящая. В заказ наряде не написали?
Старый 26.12.2019, 20:01 (20:01)   #2132
Stanislavius
По-моему не указали. В целом конечно осадок остался, даже и не знаю, в следующий раз ехать и снова готовиться к сюрпризам подобного рода или лучше больше к ним не обращаться. Об этом сервисе Тут было много хвалебных отзывов, как профессионалов своего дела, специализирующихся на VAG, а по факту ...
Старый 26.12.2019, 20:12 (20:12)   #2133
leshka
Аватар для leshka
Stanislavius, все они одинаковые, по-этому перестал к ним ездить. Да и из Зелека далеко потом возвращаться переделывать косяки
Stanislavius (27.12.2019)
Старый 31.12.2019, 05:18 (05:18)   #2134
дед морозов
Аватар для дед морозов
Благодарностей: 20
дед морозов Младенец
Есть возможность купить такое масло ATF, Англия, с проверенным качеством:
Comma MVATF+
Цена около 800 р/л
Допуск VW на коробке стоит, правда такой: G055540 (без A2). Но ведь в листке тех. данных Motul VI тоже так пишут.
Что скажете? Кто-нибудь применял?
Тип файла: pdf 15514.pdf (238.6 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось дед морозов; 31.12.2019 в 05:30.
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2019, 22:11 (22:11)   #2135
Zvonix
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
дед морозов,
Это мультижижа с усредненными параметрами. Вязкость при 100 градусах - 6.4. У нашего масла от 5.5 до 6.0. Работать будет (чуть менее экономично). Никаких достоинств не вижу. Цена почти в 2 раза выше, чем у Idemitsu ATF Type TLS-LV. В чем заключается проверенность качества не очень понимаю.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2020, 06:09 (09:09)   #2136
raspadski
Благодарностей: 799
Или неквалифицированность сервисного консультанта, что не улучшает репутацию сервиса. Да и странная история, что колечка у них нет, а фильтр есть. Название его не сказали, чтобы клиент не смог понять, что наценка у них драконовская на з.ч.? Не одобряю такой подход при обслуживании.
... У нашего масла от 5.5 до 6.0...
Откуда такая информация подскажете?
Последний раз редактировалось raspadski; 01.01.2020 в 06:17.
Старый 02.01.2020, 02:34 (02:34)   #2137
Zvonix
Благодарностей: 201
raspadski,
Вот здесь лабораторный анализ масла G055540A2
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...2-atf-svezhee/
По данным на Oil-club его вязкость при 100 градусах - 5,9.
Вот здесь приведены параметры Toyota WS и наиболее распространенных аналогов. Во всех случаях масло попадает по вязкости в указанный диапазон.
https://www.drive2.ru/l/476402721348387474/
Очень познавательная статья. Там есть картинка с сайта Lubrizol, которая отвечает на вопрос - масла с какой вязкостью относятся к Low viscosity ATF.
raspadski (02.01.2020)
Старый 05.01.2020, 15:01 (14:01)   #2138
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 157
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Заменил масло на 75.000,
Чуть дёргалась на второй/третьей на холодную, масло сильно воняло горелым, магниты чистые. Поменял всего 8 л из 12. Заменил фильтр.
Как думаете проводить ли адаптацию? К работе коробки претензий нет, всё мягко.
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2020, 17:31 (20:31)   #2139
raspadski
Благодарностей: 799
ИМХО само всё адаптируется, с процедурой просто быстрее.
Старый 05.01.2020, 22:23 (23:23)   #2140
Valentin63
Valentin63 Младенец
Стоит ли менять масло в АКПП, если пробег 53 000км (реальный), а туарегу 7 лет?
Valentin63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
