24.02.2014, 14:35 (13:35) | #2121 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Упс ,извиняйте это же не вы отписались про установку ALTOX WBUS-4.просто рассматриваю возможность подключить этот модуль тоже где нибудь в районе штатного телестарта, чтоб не заморачиваться с прокладкой проводов.
Ставить не обязательно вместо, можно параллельно.. |
Поблагодарили: | Rushabi (24.02.2014) |
19.03.2014, 13:48 (13:48) | #2123 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Доброго времени суток дорогие соклубники! Вопрос в следующем, купил тура с установленым заводом вебасто, но не проверил его работоспособность при покупке. Позже обнаружелось что его под левым подкрылком просто нет. В салоне стоит компос с таймером включения вебасто, настройками и всеми регулировками. В багажнике под докаткой стоит второй АКБ, под подкрылком все провода заглушены трубки тоже, тоесть нет только отопителя, обращался к ОД и к Сервису Вебасто по поводу покупки только того мотора с отопителем которого не хватает, а не всего комплекта, все руками разводят не знают, конибудь знает номер вебасто который ставят на туарег, и что нужно искать.
Короче где купить по отдельности и как нужны номера |
Последний раз редактировалось Иван Самойлов; 19.03.2014 в 13:52. Причина: добавление |
19.03.2014, 14:18 (13:18) | #2124 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Короче где купить по отдельности и как нужны номера Звучит примерно так: - 7L6 819 008 D - предпусковик(скорее всего ваш случай) - 7L6 819 071 G - догреватель Точнее не помню, а етки под рукой нет... |
Поблагодарили: | Иван Самойлов (20.03.2014) |
10.08.2014, 18:52 (18:52) | #2125 |
Благодарностей: 35
35
Всем привет, Камрады выручайте,тур дорейстал 2.5 установил т91 при вкл работает минуту под капотом начинает трещять и выкл, где копать что доделать, при заведенном двг работает минуты 3.4 и откл. немогу понять в чем дело. в нашей селе нет мастеров, надежда только на себя. что надо заказать докупить , может номера схемы детали какие нужно докупить, как эту помпу запустить?
10.08.2014, 19:29 (19:29) | #2126 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Доброго времени суток! У меня похожая ситуация. тур 2004 г
Добавлено через 53 секунды тоже Т91 |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 10.08.2014 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.08.2014, 19:57 (19:57) | #2127 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
без замены платы отопитель 2004 года помпу не включит!!! меняется на более свежий дорестайл, например 2006 года и все работает штатно.
11.08.2014, 01:53 (00:53) | #2128 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Еще могут быть варианты у Servw, , знаю, что он на этом собаку съел..... :) |
11.08.2014, 06:46 (06:46) | #2129 |
1286
При вкл REST когда работает помпа все работает как надо. Какие реле куда ставить помогите други
Добавлено через 8 минут 31 секунду Подскажите кто как проблему решал, или только мозги Вебасто менять? Может есть другие варианты? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 11.08.2014 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2014, 10:10 (09:10) | #2130 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
1. найти реле помпы и через диод кинут на него выход №3 приемника.
или 2. Поставить доп. реле с задержкой отключения управляемое из выхода № 3 приемника. или 3. Менять мозги. |
12.08.2014, 12:59 (12:59) | #2131 |
1286
11.08.2014 17:45Servw: Re: вебасто
ну силовой можно и от питания T91 взять, но нам не нужен силовой вообще-то, мы через диодную развязку запитываем обмотку реле REST. Подскажите по подробней как подсоеденить.? |
13.08.2014, 21:24 (21:24) | #2132 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
ну вот так примерно, спрашивай что не понятно...
Если это сложно, то вообще есть мозги с моего тура 2006, работают штатно. |
Последний раз редактировалось Servw; 13.08.2014 в 21:28. |
Поблагодарили: | atolchev (13.08.2014) |
13.08.2014, 21:31 (20:31) | #2133 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Servw, реле задержки не лишнее? Реле Rest не имеет ее?
Кстати, только сейчас сообразил, что Telestart может быть удерживает плюс на 3 пине до отключения продувки, т.к. этот аналоговый выход зависим от выхода WBUS. Нужно проверять и если подтвердиться, то можно обойтись без реле... Добавлено через 1 минуту 40 секунд При такой схеме с участием Telestart не запустится, а точнее отключится, если отопитель не выйдет в аварийный режим по ошибкам или аварийному отключению.. |
Последний раз редактировалось atolchev; 13.08.2014 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2014, 23:29 (23:29) | #2134 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
не согласен, телестарт не имеет задержки, проверено на своем старом, так что без реле никак. это только часть ответственная за прокачку, остальное делает телестарт и котел, я не проверял, но это единственная реальная возможность, потом замена мозгов.
13.08.2014, 23:40 (22:40) | #2135 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Далеко не единственная возможность, к тому же как ты говоришь, если нет задержки, то вообще твоя схема весь свой большой смысл теряет, т.к. реле задержки можно поставить и на провода помпы, тогда и диод скорее всего не понадобится и управление можно брать не с телестарта, а с нагнетателя отопителя, а можно управление с нагнетателя прокинуть через диод к реле REST.... Добавлено через 1 минуту 27 секунд Алексей 154, это не для вас.... Не путайтесь и делайте, как говорит Servw, |
Последний раз редактировалось atolchev; 13.08.2014 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2014, 03:39 (03:39) | #2136 |
1286
Функция REST на холодный двигатель помпу невключает, а по этой схеме включит? Или с Т 91 через реле задержки напрямую к помпе. Получиться так?
14.08.2014, 08:21 (08:21) | #2137 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
по этой включит в любом случае, еще плюс, что предохранитель помпы штатный используется, и вмешательство в схему только на уровне управления включением. Силовая часть штатная.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд atolchev, ну с нагнетателя взять не так просто (там напряжение не плюс все-же) и вмешательство в котел... А так диод в провод и реле задержки с диодом и все. |
Последний раз редактировалось Servw; 14.08.2014 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2014, 13:33 (12:33) | #2138 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Где реле Rest стоит? |
Последний раз редактировалось atolchev; 14.08.2014 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2014, 14:05 (14:05) | #2139 |
1286
Реле Rest стоит в салоне под рулевой колонкой
Добавлено через 1 минуту 56 секунд atolchev, С провода 3плюс не постоянный , при вкл он через секунд пропадает. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 14.08.2014 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2014, 17:17 (16:17) | #2140 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
