02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
13.03.2013, 07:22 (10:22) | #2121 |
Изотоп, а как посмотреть допуски что должно быть на коробке с маслом написанно. Я еще раз заехал на оптовку и посмотрел действительно называется масло Eneos API CG-4 SAE 5W-30
я первую цыфру не заметил. Предыдущий хозяин тура вообще лил в него ликви моли 5w40 Двигатель у меня BPE. |
Последний раз редактировалось Zaphod; 13.03.2013 в 07:44. |
13.03.2013, 09:28 (09:28) | #2122 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Купил Мотюль. Буду лить и информировать дорогих форумчан о результатах теста .)
13.03.2013, 10:28 (10:28) | #2123 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
я первую цыфру не заметил. Предыдущий хозяин тура вообще лил в него ликви моли 5w40 Двигатель у меня BPE. Добавлено через 26 минут 13 секунд А ещё я тебя ,наверно,немного огорчу в связи с тем,что у ликви моли 5W40 нет необходимого тебе допуска. У Ликви Моли тебе реально подходят всего два вида масла : Liqui Moly Synthoil Longtime Plus 0W-30 (без саж.фильтра) и Liqui Moly TOP TEC 4200 5W-30 (с саж.фильтром),вот как-то так. Поэтому за 100-300км до будущей замены масла,я бы на твоём месте влил в мотор LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung для мягкой промывки двигателя,не повредит. |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 13.03.2013 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Zaphod (13.03.2013) |
13.03.2013, 10:45 (10:45) | #2124 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
почём взял.. можно в личку
6-й рисунок сверху, выделенное красным не пугает ? |
13.03.2013, 11:03 (11:03) | #2125 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
ПОВТОРНО (чтоб не потерять "нить"):
Гриф ... Да, и не верьте тому что показывает датчик температуры ОЖ на приборке.. точная температура по датчику G62 через VCDS может спойокно отличаться на 10C . Т.е по датчику 79C а приборка зимой показывает 90, чтобы вы не напрягались =) Gennady512: ... еще раз (ОЧ-важно понять): - если темп.масла уходит на 110оС (и м.б. более), - а ОЖ-темп. при этом постоянна - 90оС, - то причём тут ОЖ-радиатор? Как может состояние ОЖ-радиатора влиять на темп.масла, не влияя на ОЖ-темп...? Цитата:
Никак, если по двигателю в целом нет масляного налёта, то теплообменник будет беспрепятственно отдавать тепло масла охлаждайке.
Ну и как написали выше вопрос нагруженности двигателя, если нагрев очень интенсивный (например езда на 130+) то теплообменник будет просто не справляться с уравниванием температуры. Просто в твоём понимании температура ОЖ постоянна, а это не так. Читать надо внимательней) 2) Заметного масляного налёта (тем более "кокса") в движке нет (проверенный Mobil меняется каждые 10тыс.км и Тур-2008 друга обслуживается у многими годами проверенных своих мастеров, котороые до этого ему также Тур-2005 обслуживали); 3) езда на 130+ исключается: токмо относительно среднеспокойные семейные-рабочие поездки по Москве и МО; 4) Теперь по ОЖ-температуре... В итоге по-твоему выходит, что: - и при её реалиях (описанных Тобой) в 79оC датчик показывает 90оС, - и при ситуации с перегревом масла до 110оС (и возможных при этом реальных ОЖ~100оС) ОЖ-датчик всё одно показывает 90оС... Т.е., по Твоей теории выходит, что он ВСЕГДА показывает 90оС, - и всё это токмо "для нашего спокойствия"...? 5) Конечно, погрешности-разброс при изготовлении всего и вся ЕСТЬ ВСЕГДА (и они м.б. тем больше, чем примитивнее производитель). Но вряд ли м.б. отклонения в показаниях у такого производителя, как VAG были колебания одновременно в обе стороны:-14%+11% (всего выходит: ~25% погрешности измерения!!!???) Не думаю, чтобы VAG был столь примитивен, или занимался откровенной профанацией и ставил ЛЖЕ-датчики "для мебели-спокойствия"... РЕЗЮМЕ: ладно, в итоге - понято, бум разбираться с темой сами... |
13.03.2013, 15:03 (15:03) | #2126 |
Привет земляк я сам родился и жил в Бишкеке, с 1994 живу в Германии.Работаю на фолксваген сервисе у тебя мотор BLE тебе полжено 5в30 50700
13.03.2013, 16:02 (16:02) | #2128 |
Благодарностей: 259
284
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-vw/vw-506-01
13.03.2013, 23:26 (23:26) | #2129 |
Спасибо! но как же быть если написано в допуске кроме вэ10 и R5?? даже делал запрос через Российский VW , они пробили по вину и сказали 506.01..его лить тоже боюсь т.к. у меня сажевый. вообщем совсем запутался
Добавлено через 27 минут 41 секунду Motor BLE, BWF (PD) Füllmenge: Filterkapazität 0,3 Liter Füllmenge (gesamt) 11,5 Liter Einsatz: Normal Intervalle: Wechseln 15000 km / 12 Monate Produkte: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology) Einsatz: Verlängertes Intervall (max.) Intervalle: Wechseln 50000 km / 24 Monate Produkte: TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology) |
Последний раз редактировалось cool man; 13.03.2013 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | adilet (14.03.2013) |
14.03.2013, 09:36 (09:36) | #2131 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Всем доброго времени суток мужики ... Два раза заливал кастрюлю едже 507 допуск, и был за него пока, не приехал на авто рынок в очередной раз, искал это ЕДЖЕ его чето небыло не где, обратился к мужичку который маслом торгует и спросил может есть, есть сказал он, - и оно универсальное можно лить в любой двигатель любой машины отличная вещь, НО добавил в конце если конечно у тебя не туарег 2,5 литра и какой то мощный есть туарег (V10) туда тоже это масло лить нельзя. это мне сказал пенсионер торгующий маслом на рынке и не знал для какой машины я его выбираю... Хотя полгода назад я в этой теме упирался что это отличное масло проехал я на нем 17тыс/км, правда менял дважды из-за того что саляра в масло попала, однозначного ответа не дам, но теперь как то страшновато его лить.
14.03.2013, 09:39 (09:39) | #2132 |
Благодарностей: 259
284
14.03.2013, 16:02 (16:02) | #2134 |
Благодарностей: 46
46
покумать масло на рынке ХЗ.. не страшно???
14.03.2013, 18:18 (21:18) | #2135 |
http://ladaportal.com/community/thre...-2112-ru.2380/ Занятная тема с маслом. Ссылка не совсем по теме ну есть о чем задуматься. Я даже и не знаю что делать теперь, выяснил что у меня противосажевый фильтр. По допускам только 507.00 Народ какое масло лить? Кастрол точно не буду...
Последний раз редактировалось Zaphod; 14.03.2013 в 18:24. |
14.03.2013, 22:37 (21:37) | #2136 |
Поблагодарил(а): 27
10
Занятная тема с маслом. Ссылка не совсем по теме ну есть о чем задуматься. Я даже и не знаю что делать теперь, выяснил что у меня противосажевый фильтр. По допускам только 507.00 Народ какое масло лить? Кастрол точно не буду...[/QUOTE]
...блин, так тебе проще, Мобил 3000 5-30... с допуском 507....ни каких проблем и цена людская... |
14.03.2013, 23:50 (22:50) | #2137 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Гриф ... Да, и не верьте тому что показывает датчик температуры ОЖ на приборке.. точная температура по датчику G62 через VCDS может спойокно отличаться на 10C . Т.е по датчику 79C а приборка зимой показывает 90, чтобы вы не напрягались =) Gennady512: ... еще раз (ОЧ-важно понять): - если темп.масла уходит на 110оС (и м.б. более), - а ОЖ-темп. при этом постоянна - 90оС, - то причём тут ОЖ-радиатор? Как может состояние ОЖ-радиатора влиять на темп.масла, не влияя на ОЖ-темп...? 1) Вот с тем что "никак" я полностью согласен (причём - с самого начала этой дискуссии); 2) Заметного масляного налёта (тем более "кокса") в движке нет (проверенный Mobil меняется каждые 10тыс.км и Тур-2008 друга обслуживается у многими годами проверенных своих мастеров, котороые до этого ему также Тур-2005 обслуживали); 3) езда на 130+ исключается: токмо относительно среднеспокойные семейные-рабочие поездки по Москве и МО; 4) Теперь по ОЖ-температуре... В итоге по-твоему выходит, что: - и при её реалиях (описанных Тобой) в 79оC датчик показывает 90оС, - и при ситуации с перегревом масла до 110оС (и возможных при этом реальных ОЖ~100оС) ОЖ-датчик всё одно показывает 90оС... Т.е., по Твоей теории выходит, что он ВСЕГДА показывает 90оС, - и всё это токмо "для нашего спокойствия"...? 5) Конечно, погрешности-разброс при изготовлении всего и вся ЕСТЬ ВСЕГДА (и они м.б. тем больше, чем примитивнее производитель). Но вряд ли м.б. отклонения в показаниях у такого производителя, как VAG были колебания одновременно в обе стороны:-14%+11% (всего выходит: ~25% погрешности измерения!!!???) Не думаю, чтобы VAG был столь примитивен, или занимался откровенной профанацией и ставил ЛЖЕ-датчики "для мебели-спокойствия"... РЕЗЮМЕ: ладно, в итоге - понято, бум разбираться с темой сами... чтая по диагонали потом и не такие лже-датчики привидятся. Разве я написал что в поддон заведённого двигателя с градусником лазил? а потом сравнивал с приборкой - нет я написал что инфа по данным датчика G62 сниманмой через VCDS с эбу двигателя.. и точность у датчика до десятых градуса. Почему приборка любит показывать 90 - у меня только один ответ: чтобы у водителя в голове рождалось меньше вопросов и дурацких гипотез. |
15.03.2013, 00:04 (00:04) | #2138 |
15
Я себе вот такое купил .Цена очень демакратичная.
http://travel.eni.com/catalog/produc...n_IT_1_101.pdf двигатель BPE без сажевого 2008 год. |
