Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
27.09.2014, 12:32 (12:32) | #2141 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
в основном что выбрать - варта или аналог?
Если возможно, то нужно добавить в первое сообщение пару отчетов из этой темы по самостоятельной замене аккумулятора и тема будет раскрыта! |
27.09.2014, 21:31 (21:31) | #2142 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
Но я себе всё-равно ручные поменял на электро
У них лучше боковая поддержка и больше регулировок + поставил массаж - для меня, лично в свое время выбор в пользу "ручных" определило ещё и то (с учётом того, что на предыдущем, до Тура, МВ G500 электро-сидухи меня не раз подводили из-за попадания влаги), что разница между ними и "комфортными" была (в 2008) достаточно условно-"любительская" (ИМХО): - не то, что, например, в том же BMW X5(2008), где на "комфортных" сиделках подушка была уже тогда - раздвижная (СУПЕР-ПУПЕР для роста 180см и выше !!!), против чего возразить уже что-либо ОЧ-трудно; - и что, например, у VW появилось только на сверх-эксклюзивном "ФАЭТОНе" (а на НФ-Туре, похоже, нет до сих пор)... |
27.09.2014, 21:47 (21:47) | #2143 |
Благодарностей: 27
27
Купил Exide Premium 85 А/ч и 800 стартовый, по вину сказали именно 85 стоит, а когда достали оказалось этот -
на этикетке видно 10/2007, неужели родной? Долго думал ставить 85 или обменять на 100, но машина была в сервисе и уже разобранная, решил оставить. Не ошибся ли я? И еще, проблема которую описывал осталась. |
Последний раз редактировалось Stasus; 27.09.2014 в 21:54. |
28.09.2014, 00:06 (00:06) | #2144 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Stasus, А у тебя авто какого года?
Мне кажется, что кто-то твою родную АКБ у тебя...из авто... Короче - это не родной |
28.09.2014, 00:19 (00:19) | #2145 |
Благодарностей: 27
27
Мне кажется, что кто-то твою родную АКБ у тебя...из авто... Короче - это не родной Добавлено через 6 минут 22 секунды Родная не родная уже не важно, обидно, что новую взял не 100А/ч, все в один голос что нужна такая какая по вину стоит. Говорят зима будет суровая. |
Последний раз редактировалось Stasus; 28.09.2014 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2014, 10:48 (10:48) | #2146 |
Поблагодарил(а): 1,349
Благодарностей: 1,168
1468
знатоки подскажите, нужно ли заряжать новый акб (после длительного цикла продажи) или смело ставим на ТС и не переживаем?
02.10.2014, 12:11 (12:11) | #2148 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
не нужно ничего заряжать,конечно если батарейка не 2001года)))
..но лучше зарядить - ..или "умной" зарядкой или вручную уменьшая зарядное напряжение и ток. и через пару недель месяц - снять повторить процедуру ..это чутка уменьшит эффект памяти снижающий емкость .... |
02.10.2014, 12:18 (12:18) | #2149 |
1468
..я бы по другому сформулировал - МОЖНО не заряжать ...
..но лучше зарядить - ..или "умной" зарядкой или вручную уменьшая зарядное напряжение и ток. и через пару недель месяц - снять повторить процедуру ..это чутка уменьшит эффект памяти снижающий емкость .... под сроком службы я понимаю безпроблемная эксплуатация, а не жизненный цикл вообще... |
02.10.2014, 12:24 (12:24) | #2150 |
8480
если принять что акб прослужит в идеале 3 года, снижение емкости (эффект памяти) на сколько снизит срок службы? на пару месяцев?
под сроком службы я понимаю безпроблемная эксплуатация, а не жизненный цикл вообще... У меня АКБ стоит с "рождения" авто - с января 2008г.: - до сих пор нареканий на него ("родного") не было... |
02.10.2014, 12:27 (12:27) | #2151 |
1468
DemVit,
02.10.2014, 12:31 (12:31) | #2152 |
Благодарностей: 31
31
02.10.2014, 19:37 (19:37) | #2153 |
8579
А я думаю, что лучше подзарядить
Если есть возможность, то ОБЯЗАТЕЛЬНО Сразу ставить только в крайнем случае, если своя "сдохла" совсем Цитата:
Если брали батарею в "приличном" магазине, то они как правило делают предпродажную подготовку, т е подзаряжают батарею.
Сколько на витрине ИМЕННО ЭТА АКБ простояла? Может день, а может 3-4 месяца ЛУЧШЕ ЗАРЯДИТЬ Время до зимы ещё много |
02.10.2014, 22:36 (22:36) | #2154 |
Благодарностей: 546
621
а не проще найти батарейку 14 года хотя-бы 25 неделей датированной?говорю еще раз новую неиспользованую свежею батарею заряжать ненужно.даже годовалая новая батарея будет нормально фунциклировать.
02.10.2014, 23:49 (23:49) | #2155 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
03.10.2014, 08:29 (08:29) | #2156 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
в магазине при продаже производят все необходимые замеры и записывают в паспорт аккумулятора, если по одному параметру выясняется что аакум разряжен, вам его не продадут! у меня было именно так!
03.10.2014, 10:19 (10:19) | #2158 |
Благодарностей: 31
31
Как её сделать, если на витрине 20-30 шт. АКБ а то и более
Кроме всего прочего, поставщик аккумуляторов в магазин раз в 3-4 месяца, меняет не проданные аккумуляторы на новые. Но еще раз подчеркиваю, если это не палатка на рынке. Хотя про все палатки говорить не буду. Цитата:
03.10.2014, 11:04 (11:04) | #2159 |
2234
под сроком службы я понимаю безпроблемная эксплуатация, а не жизненный цикл вообще... зарядку использую хоббийную (такую) с процессором ..заряжает все что заряжается! - ...от аккума телефона и пальчиковых ...до аккумов инструментов и автомобилей, ..графики - заряда-рвзряда строит, тренирует, балансирует, температуру отслеживает, насыщение .. з.ы. ..хотя от аккума зависит был опыт с аккумом толи взлет, толи полет - год ..и сдох ..притом не коротнул а плотность не поднять нивкакую и заряд соответственно не держит ....хлам сам по себе.... Добавлено через 8 минут 11 секунд Цитата:
Желательно, но не обязательно!!! Можно и в магазине попросить дозарядить акум, т.к. 100% заряженными их не выпускают!!!
..кто из покупающих знает: какое напряжение должно быть на аккуме? сколько по времени надо держать нагрузочную вилку и с какой именно нагрузкой? и ниже скольки не должно упасть при этом напряжение.. ????????? ..и все это чтобы аккум считался НОРМАЛЬНЫМ ..не бакованным ... ..обычно продавец - ткнул вилкой - "ВО!! - хороший!, платите в кассу!" ..чтото записал в паспорт.. блажен кто верует .. |
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2014 в 14:18. Причина: знаки припинания |
Поблагодарили: | Игоряныч (03.10.2014) |
06.10.2014, 18:27 (18:27) | #2160 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Игоряныч,
Удалось ли решить проблему с длиной провода для установки увеличенной АКБ? Или решил штатную батарею ставить (85АН)? ЗЫ: судя по габаритам, мощные батареи не только длиннее на 4 см, но и выше на 1.5 см. Не придётся ли колхозить при установке? Моя АКБ еще с завода, скоро 7 лет. Машина живет в теплом паркинге +15 +20 круглый год. Но потихоньку начинаю задумываться над заменой... Батарея с завода, не менялась 100%. Вывод: в жизни возможны несоответствия заявленной комплектации (WIN) и реально установленного оборудования. В моём случае - это плюс, т.к.возможна установка АКБ 100АН без замены провода. |
