10.10.2015, 00:12 (01:12) | #2141 |
13
в первую очередь нужно отдефектовать и обслужить подшипник, т.е. если обойма не болтается, нужно тонкой отверткой снять 2 крышки и добраться до шариков. Продуть сжатым воздухом и забить густой смазкой, например циатимом. После этого монтировать резину вокруг.
Поблагодарили: | R.I.V. (12.10.2015) |
10.10.2015, 09:21 (12:21) | #2142 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
12.10.2015, 21:36 (22:36) | #2144 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Gilvanov, Я спрашивал у них, сказали отдельно не продают! Попробуй позвонить сам объясни что из далека и возможности приехать нет! Если продадут но отправлять не захотят я тебе с этим помогу!!!
14.10.2015, 11:21 (14:21) | #2145 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
не знаю баян или нет, видосик занятный
"Механики MEYLE: Замена подшипника среднего моста" судя по всему о таком комплекте речь: 100 151 0000/S |
Последний раз редактировалось ZAVych; 14.10.2015 в 11:28. |
16.10.2015, 23:15 (00:15) | #2147 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
17.10.2015, 00:46 (01:46) | #2148 |
Замена подвесного
Произвёл замену сам с напарником,
Кардан развальцовывается и разъединяется на две части, потом в обратном порядке и завальцовываем. Самое главное везде установить метки, корректором, чтоб видно было и при сборке и установке на место обязательно придерживаться этих меток, площадка под подвесным тоже должна быть установлена по старым местам!! И не будет никакой вибрации!!! за подшипник заплатил 77€ с доставкой с Германии. |
17.10.2015, 20:43 (23:43) | #2150 |
Благодарностей: 48
48
Подшипник фирмы febi nr:38548
18.10.2015, 22:49 (23:49) | #2152 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Внутри может лежать что угодно... в т.ч. и оригинал... |
19.10.2015, 12:26 (13:26) | #2153 |
Случаем не сфотал какие номера на самом подшипнике может название указано было? как показал себя после теста на скорости?
....ещё каты вырезал на днях( горел чек долгое время и по ошибках была плохая пропускная спасобность, все затягива),,,, теперь вобще все мягко, резко и тд,,, доволен как слон))) На самом подшипнике невидно никаких номеров, только обозначение что сделано в Германии , на демонтированном старом тоже нету. Подшипник хороший!! |
19.10.2015, 12:34 (13:34) | #2154 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Показал себя на скорости превосходно!!! 205 и одно наслаждение, ни стука, ни грюка!
....ещё каты вырезал на днях( горел чек долгое время и по ошибках была плохая пропускная спасобность, все затягива),,,, теперь вобще все мягко, резко и тд,,, доволен как слон))) На самом подшипнике невидно никаких номеров, только обозначение что сделано в Германии , на демонтированном старом тоже нету. Подшипник хороший!! подшипник может быть любой... |
19.10.2015, 12:43 (13:43) | #2156 |
это демпфер ... из Германии...
подшипник может быть любой... Время покажет, но думаю что пару лет прослужит, этого думаю достаточно |
23.10.2015, 18:25 (19:25) | #2157 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Готовлюсь к замене подшипника, читаю, набираюсь знаний... Вопрос к тем кто делал, надо ли беспокоиться по поводу шруса? Стоит ли покупать новые шарики? Видел комплект миле 100 152 2001, там пыльник идет в комплекте. Что будет со старым, нужен ли новый? Может где сам шрус такой можно найти или ему подобный от другой модели?
25.10.2015, 15:25 (16:25) | #2158 |
Благодарностей: 185
235
FLatch, Если пробег в районе 150тыс то меняй только подвесной и не парься!
25.10.2015, 22:52 (23:52) | #2159 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Александр077, пробег к 200 тыщ уже подходит. Смного разных звуков просто. Снял кардан, проехал по дороге на переднем приводе и тишина, все звуки пропали. Вот я и думаю может это не только подшипник???
26.10.2015, 08:23 (09:23) | #2160 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
меняй масло в раздатке и редукторе.... подшипник руками покрути... есть люфт? какой звук? если всё нормально - набей смазкой и катай дальше (нет - меняй) |
