Старый 03.10.2012, 12:31 (12:31)   #2141
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
На автомате машина никогда назад не откатывается, только с роботом и вариатором.
Может имеется ввиду auto hold?
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 13:13 (13:13)   #2142
Roman222
Roman222 Младенец
все зависит от уклона
auto hold? тут не причем с этой функцией она не вперед не назад не поедет
Roman222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 13:13 (15:13)   #2143
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Тоже замечал, что при включенном автохолд при парковке и в конце торможения, издаются посторонние звуки... думаю особенности конструкции, машина не может четко отследить момент остановки и чуть раньше активирует стояночный тормоз...
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 16:24 (18:24)   #2144
Russlanka
Аватар для Russlanka
Russlanka Младенец
Всем привет! Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: электропривод багажника чёт забарахлил... Открывается, но иногда не полностью, при закрытии - не закрывается полностью, даже пытается открыться снова, при этом издаёт какое-то пиканье. Ещё слышится какой-то хруст, как будто пластмасса ломается что ли?... Заранее благодарен за инфу...
Russlanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 17:29 (17:29)   #2145
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Коврик нормально лежит в багажнике, не мешает закрытию?
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Russlanka (04.10.2012)
Старый 04.10.2012, 18:30 (18:30)   #2146
pickwick
Аватар для pickwick
pickwick Младенец
Pix
еще как откатывается, если приличный уклон. Конкретно Туарег, да, не откатывается, т.к. срабатывает система удержания.
Добавлено через 7 минут 38 секунд
На счет «открывается не полностью» — это странно, тем более что иногда.
На счет «не закрывается» — видимо ему что-то мешает (коврик, в замок что-то попало и т.д.). Когда при закрытии усилие превышает определенное пороговое значение, то багажник перестает закрываться и (не помню точно) чуть отъезжает обратно.
На счет «пикает» — при открытии и закрытии багажника с брелка или из салона он пикает, при открытии/закрытии при помощи кнопок на самом багажнике — не пикает, так и должно быть.
Последний раз редактировалось pickwick; 04.10.2012 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
pickwick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2012, 18:40 (20:40)   #2147
Russlanka
Russlanka Младенец
Спасибо. Коврик не мешает, однозначно! Так как не приобрёл ещё.
Добавлено через 6 минут 7 секунд
На счет «пикает» — при открытии и закрытии багажника с брелка или из салона он пикает, при открытии/закрытии при помощи кнопок на самом багажнике — не пикает, так и должно быть.[/QUOTE]
Иногда - это в смысле первый раз открылся не полностью, а второй раз открылся полностью, больше я его не мучал.)
Насчёт коврика, точно не он, багажник пустой, за исключением сумочки с огнетушителем, аптечкой и т. п.
Про пикание, когда с брелка или кнопки в салоне знаю, спасибо.) Пикает когда не должен пикать, даже когда дверь сам подталкнул, чтоб закрылась...?)
Последний раз редактировалось Russlanka; 04.10.2012 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2012, 16:51 (18:51)   #2148
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
В мануале написано, что есть возможность установить величину раскрытия багажника (для тех у кого гараж с низким потолком), может из-за этого?
Старый 05.10.2012, 19:59 (21:59)   #2149
Russlanka
Russlanka Младенец
Спасибо! Но я думаю, немцы, с таким хрустом комфорт с настройками не допустят...)
Старый 05.10.2012, 20:19 (22:19)   #2150
spider80
Благодарностей: 22
spider80 Младенец
Доброе время камрады
Итменя постиг недуг дребизг с правой стороны звук как на уазе когда в глушите отпадывают, сгонял к официалом 100 км. 3 часа искали сказали хамут на выхлопной ослаб подтянули все ок. Приехал домой все венулось. Как обычно сделай все сам заехал на яму шайбочку подложил подтянул по взрослому вроде все Ок
Добавлено через 40 секунд
Последний раз редактировалось spider80; 05.10.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
spider80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 21:13 (23:13)   #2151
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
spider80, теплоотражатели под днищем посмотри... 90% там собака порылась...
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 21:10 (21:10)   #2152
Gaga1987
Gaga1987 Младенец
Всем добрый вечер! Не считаю это поломкой,но чтобы не создавать отдельную тему,решил написать тут! В чём собственно вопрос ? ))
Может я не обращал внимания,но раньше такого кажется не было. Звуковой сигнал при старте двигателя. Когда машина заводится,через 1-2 секунды,или во время завода,уже точно не помню,лёгкий звуковой сигнал,типо ТЫН,откудато слева))) при этом ничего не пишет,никаких ошибок нету и звук достаточно приглушенный,не похож,на звук предупреждения или чегото ещё! У когото есть такой звук при старте авто,или может кто знает,что это ? Раньше такого звука вроде бы не было. Если не ошибаюсь,то звук появился после перепрошивки RNS (а может и был раньше,не помню). Заранее спасибо за ответы и за внимание!
Gaga1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 10:09 (12:09)   #2153
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Оповещения:
- низкая температура за бортом (загорается и мигает снежинка)
- скоро ТО
- мало топлива
и мало-ли что еще...
Старый 16.10.2012, 22:44 (00:44)   #2154
Russlanka
Russlanka Младенец
Если кому интересно, то проблему решил на месте, без вмешательства ОД. Открыл дверцу багажника и при тщательном осмотре обнаружил, что правый электропривод просто вылез из своих креплений!!! Вставил обратно, заработал в обычном, комфортном режиме! Причём никаких особенных звуков или ощущений фиксации привода не последовало!?... Видимых повреждений при осмотре также не наблюдал...
Старый 17.10.2012, 05:06 (04:06)   #2155
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Оповещения:
- скоро ТО
- мало топлива
+100.
Добавлено через 24 минуты 32 секунды
Читаем тут еще тут. Это топик. http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=37
И вся тема по теме.. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40389
А на словах так. Заезжай на эстакаду, и отогни чутка тепловую защиту от картера коробки передач.....Она зараза тоже звенит
Последний раз редактировалось Avtoboom; 17.10.2012 в 05:15. Причина: Добавлено сообщение
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 07:55 (09:55)   #2156
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
А у меня салон скрипеть начал, как похолодало. Скрипит, судя по всему накладка центральной консоли при ускорении и торможении. Видимо пыль попала в зазоры... рукой нажимаю тоже скрип раздается. Думаю попробовать пропылесосить щели или продуть сжатым воздухом... еще как вариант силиконовой смазкой побрызгать...
Старый 21.10.2012, 09:04 (11:04)   #2157
Евгений М
Евгений М Младенец
Прочитайте инфу с этой ссылки, и будете счастливы, что у вас Тур!
Вот ссылка; http://maxim.1stm.ru/?p=320
Евгений М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 12:22 (12:22)   #2158
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
давно так не смеялся:-)
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 14:44 (14:44)   #2159
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
сижу читаю и плачу
Старый 22.10.2012, 18:56 (20:56)   #2160
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Машины люди делают, а им свойственно ошибаться.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
