Старый 05.01.2020, 22:44 (22:44)   #2141
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Стоит ли менять масло в АКПП, если пробег 53 000км (реальный), а туарегу 7 лет?
Если точков с передачу на передачу нет я бы в коробку не лез. Со 2 на 3 и обратно - родовая проблема, на это внимание обращать не не нужно...
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2020, 23:00 (23:00)   #2142
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Стоит.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AStur (06.01.2020)
Старый 06.01.2020, 05:34 (08:34)   #2143
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Праздники сильно длинные . Махнул масло в АКПП пробег 63000 я второй хозя. Намеков на то что туда кто то лазил до меня не было.
Залил Тоета WS
Фильтр Тоетовский c надписью Rokico ltd , снятый фильтр с коробки был точно с такой же надписью.
Кольцо уплотнительное на фильтр тоетовское отличий по толщине с оригиналом не выявил.
Масло как у всех не критично грязноватое без запаха гари.
Прокладку поддона и прокладку пробки поддона не менял.
Сменил 8 литров.
Магниты грязноватые.
До смены масла подергивал с 2- на 3 - на 2 сейчас немного плавне.
Поддон прилип пока отдирал его облился маслом
Так же сменил масло в мостах и раздатке.
В раздатку залил оригинал, в мосты Кастрол
С раздатки слилось всего 0,5л масла
С переднего моста 0,65м масла
С заднего моста больше всего 0,8л
Вопрос это у всех так было это что специально так заливают чтоб быстрее агрегаты отрыгнули
Залил везде по литру .
Слитое масло грязное по сравнению с новым заливаемым , на свет почти не просматривалось.
Так что вот так.
Мое мнение надо менять. Ну или хотя бы проверить объемы заправленного , а то катался считай на сухую.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Doc063 (16.01.2020), Nicola2 (04.07.2020), Tolik76 (28.01.2020)
Старый 06.01.2020, 10:21 (09:21)   #2144
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 334
Благодарностей: 167
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Ну вот не согласен, у меня вообще никаких симптомов не было, при замене выявилась сильный запах гари масла. ИМХО менять обязательно на 60.000.После замены масла родовые толчки 2/3 ушли
Последний раз редактировалось AStur; 06.01.2020 в 10:36.
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2020, 10:26 (10:26)   #2145
Jonya4
Благодарностей: 113
Залил Тоета WS
Сменил 8 литров.
Так что вот так.
Тоже самое, у меня даже в коробке уровня не было, пробег 45 был, никто не лазил 100%. Сейчас на а7 езжу, тоже нехватало масла в мех части КПП и редукторе заднем...
AStur (06.01.2020)
Старый 06.01.2020, 11:04 (10:04)   #2146
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 167
Ещё один аргумент в пользу замены!
Старый 06.01.2020, 12:52 (12:52)   #2147
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Так не было никаких симптомов или были? А то как после замены могли уйти родовые толчки 2/3... и откуда запах гари, если даже симптомов не было? А может были... передачки подвисали, поэтому и масло подгорало?
Старый 06.01.2020, 21:44 (20:44)   #2148
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 167
Учитывая родовые толчки 2/3, симптомов не было! А вот откуда гарью пахнет масло, вопрос! Двигатель чипованные, но вряд ли это отражалось на коробку. Нигде тяжелых условий и тяговых не было. Поменял масло по "совету друзей" и по Аудевской привычки менять через 60.000.
Старый 13.01.2020, 18:02 (17:02)   #2149
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 167
После замены масла в коробке, решил заменить жидкости в мостах и раздатке. Жесть: в раздатке 200 г чёрного масла, в мостах по 300. Неужели на заводе не доливают? Куда ему деться?
Выводы: менять масло в коробке обязательно, ещё и в раздатке и мостах!
Старый 13.01.2020, 18:06 (17:06)   #2150
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
ага
и в раздатке все ж таки оригинал онли и желательно раз в 30-40 ткм
тот самоблок таки трется там некисло судя по черноте
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 20:29 (20:29)   #2151
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
сменил масло в Акпп - слилось 6.5 литров, залил тайотовское WS
сменил в дифе перед зад на Мотюль GEAR 300 LS 75W-90
сменил в раздатке на мотюль GEAR 300 75W-90 без LS
Двигатель мотюль спецефик 5/30
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 20:33 (19:33)   #2152
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 167
ага
Оригинал и залил)
Старый 14.01.2020, 04:30 (07:30)   #2153
Bratuha
Благодарностей: 200
AStur, То же самое по объему масла в агрегатах, только несколько побольше, но до литра ни в одном не дотянуло. Очень был удивлен. Так что кто не лазил ни разу проинспектируйте.
Старый 14.01.2020, 05:51 (05:51)   #2154
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,123
Благодарностей: 2,678
Лучше наоборот, в мосты без ls, в раздатку с ls
Старый 14.01.2020, 07:46 (07:46)   #2155
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
Так в подборе показало, что теперь с раздатки слить и залить с ls ?
Старый 14.01.2020, 09:58 (09:58)   #2156
leshka
Аватар для leshka
bbanych, я вообще не уверен, что в раздатку gl-5 и такой вязкости надо лить
Последний раз редактировалось leshka; 14.01.2020 в 10:01.
bge (10.07.2021)
Старый 14.01.2020, 10:53 (10:53)   #2157
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
API GL-5
Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. Содержат до 6,5 % эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. Основное предназначение — для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей. Применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии (кроме коробок передач). Для синхронизированной механической коробки передач применяются только масла, имеющие специальное подтверждение о соответствии требованиям производителей машин. Могут применяться для дифференциалов повышенного трения, если соответствуют требованиям спецификаций MIL-L-2105D (в США) или ZF TE-ML-05 (в Европе). Тогда обозначение класса имеет дополнительные знаки, например, API GL-5+ или API GL-5 LS.
Не пойму чем плох gl5?
Старый 14.01.2020, 12:15 (12:15)   #2158
leshka
Аватар для leshka
GL5 ничем не плох, зачем ВАГу лить в раздатку масло с другим номером, если можно тоже что и в редукторах лить
Старый 14.01.2020, 13:44 (13:44)   #2159
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
Ну так то нагрузки на переднем/заднем дифе и на раздатке разные...
ЗЫ съездил на станцию залил в раздатку оригинал G052536a2...как говорится от греха подальше
leshka (15.01.2020)
Старый 14.01.2020, 15:15 (14:15)   #2160
Брэнди84
Брэнди84 Младенец
Всем привет! Заказал себе оригинальный фильтр акпп. Но он пришел с надписью ZF made in germany vw ag group. Возникает вопрос - там же айсин стоит и вроде как на оригинальном другая надпись? Обманули чтоли?
Брэнди84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
