12.12.2016, 15:36 (15:36) | #2161 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
53
Со встроенным усилком уже саб или усилок отдельно?
Поблагодарили: | Renegade156 (12.12.2016) |
12.12.2016, 16:00 (16:00) | #2162 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Все отдельно. Активные сабы редко бывают хорошими.
https://www.drive2.ru/l/671824/?page=0 |
12.12.2016, 16:34 (16:34) | #2163 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
53
я вот о таком только хорошие отзывы нахожу, но он сейчас уже 20 тыс стоит и нет нигде
12.12.2016, 19:57 (19:57) | #2164 |
Благодарностей: 393
393
Я тоже на него смотрел. И где-то видел за 12т.р. но потом решил всё-таки взять классическую форму. Потом, думаю, буду встраивать в крышку пола багажника.
https://www.drive2.ru/l/453121662141858289/ |
14.12.2016, 06:26 (05:26) | #2165 |
41
14.12.2016, 21:31 (21:31) | #2166 |
8
Привет народ, кто нибудь ставил такую ? http://road.media/catalogue/shtatnye...ultivan-detail Вроде нормально смотриться.
14.12.2016, 23:42 (23:42) | #2167 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
53
15.12.2016, 19:31 (18:31) | #2168 |
Благодарностей: 44
44
А вот эти настаивают что будет на приборке отображаться инфа https://ru.aliexpress.com/item/1024X...7-513b83197b96
Звук гомно полное. Но я был к этому готов и сразу перепаял оконечный усилитель на TDA7850 (5$ и вечер с паяльником) - звук стал насыщенным и чистым. На приборку ничего не выводится. Кнопки на руле работают. На магнитоле отображается траектория камеры заднего вида в зависимости от поворота руля (бесполезная штука). Своих денег стоит однозначно. |
17.12.2016, 22:33 (01:33) | #2169 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Всем доброго времени суток. Приобрел магнитолу Ownice C300 Android 4.4.4 for Touareg, особо пока не поигрался, только установили, но первые впечатления только положительные, грузится и работает быстро, меню не раздражает дизайном, тач работает хорошо. Буду держать в курсе.
Есть один косяк, не можем понять в чем проблема — магнитола выключается через 20 секунд после глушения двигателя, хотя должна работать, если ключ после глушения двигателя остается в замке. И затем не включается кнопкой Power, а только если включить зажигание. Штатная RNS 2 на протяжении 4х лет работала всегда в таком же случае как и положено, выключалась, если только открыть дверь. Аккум в порядке, значит система теоретически не отключает магнитолу дабы сохранить заряд. Потребляет магнитола в пределах нормы. Может что-то недоподключили, либо какой-то глюк CAN шины, было ли у кого подобное? В пучке проводов были какие-то таинственные Key 1 и Key 2, которые мы не тронули. Может в них дело? Но вроде они отвечают за мультируль. Заранее благодарю за мнения! |
Последний раз редактировалось Liroy; 17.12.2016 в 22:40. |
17.12.2016, 22:52 (22:52) | #2170 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
53
17.12.2016, 23:17 (23:17) | #2171 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
В ветке все разжевано. Не поленись прочитай.
Ключевые слова про выключение: Подключение АСС к питанию плафона. Key 1 и Key 2 - на туре некуда использовать. |
Поблагодарили: | Liroy (18.12.2016) |
17.12.2016, 23:26 (02:26) | #2172 |
Благодарностей: 326
326
18.12.2016, 10:11 (13:11) | #2173 |
Благодарностей: 536
636
камрады, у меня стоит китаец Audiosources (модель не известна, то ли AS-710, то ли AC-710, а может и вообще что-то другое), когда его взял, всё работало и проблем не было, но в один прекрасный момент (я это связываю с неоднократным разрядом АКБ в холодное время года) она стала работать коряво. т.е. если раньше, я спокойно подключал телефон через блюпуп, при включение зажигания у меня включалось то, что стояло при отключении питания (т.е. если слушал радио, то при включении зажигания включалось радио), при прослушивании музыки с флэшки всё писалось по русски и английски, так вот сейчас, телефон не цепляется, при включении зажигания запускается главное меню, в проигрывателе иероглифы в перемешку с англицким, а самое неудобное для меня, так это то, что установив китайскую камеру ЗХ, она не включается при движении задом в автоматическом режиме. нужно принудительно её включать в меню и тогда она работает.
лично мне кажется, что случилась беда с софтом, но обновить его я не могу ввиду отсутствия какой-либо инфы по этому вопросу и даже списываясь года 1,5-2 с китайскими друзьями, я получил ответ, что никакого обновления или прошивки под мой аппарат у них нет. может у кого есть нормальный китаец, который адекватно работает и выполняет все функции, но не нужен ввиду преобретения более продвинутой головы или кому-то нужна башка китайская для экспериментов. меня в моём китайце почти всё устраивает, то что пишет ироглифы и включчается не так как раньше меня не напрягает. громкой связью я практически и не пользовался, поэтому это для меня тоже ерунда, напрягяет только камера ЗХ. зачем мне камера, которую постоянно нужно включать в ручном режиме. резюмируя: собирается ли кто-то скидывать полноценно рабочего китайца за недорого (андройды и прочие новые платформы не сильно то интересует, главное, что бы всё работало и камера включалась автоматом). или может кто знает как вылечить моего китайца. |
18.12.2016, 10:14 (14:14) | #2174 |
Благодарностей: 26
26
Вот ещё аналогичный последнему обсуждаемому, но более свежий и нафаршированный аппарат
Ownice C500 Из вкусностей: Android 6.0, 4G, 2G ОЗУ Похоже функционала более чем достаточно для машины. Цена вменяемая (24600). Вот только звук от TOSHIBA TB2929 будет сильно поганым? Если сравнивать с Дельтой. Кто нибудь устанавливал такой, есть отзывы? |
18.12.2016, 10:28 (14:28) | #2175 |
Благодарностей: 26
26
Liroy, по фактуре и цвету пластик магнитолы от панели отличается? Заметно, что китаец в интерьере? )) Зазоры, выпуклость соответствуют?
LSH, подскажи где можно поизучать вопрос о перепайке усилителя. Какой эффект на ввыходе? |
Последний раз редактировалось rokos; 18.12.2016 в 12:01. |
18.12.2016, 18:52 (18:52) | #2176 |
2234
Про плафон читал, но что-то не оч нравится данное решение, думал есть более гуманные варианты. Так только от плафона питать как здесь описано: http://redpower.ru/tehnota-po-ustano...eg-volkswagen?
18.12.2016, 21:33 (00:33) | #2178 |
Благодарностей: 326
326
LSH, подскажи где можно поизучать вопрос о перепайке усилителя. Какой эффект на ввыходе? Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
а чем для вас не гуманен предложенный вариант??? ...или вы путаете "питание" и "АСС"
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
rokos, http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry49504712
Последний раз редактировалось Liroy; 18.12.2016 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2016, 22:05 (22:05) | #2179 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Я рассчитывал, что к концу 2016 года китайцы сумеют реализовать данную функцию через can-bus декодер, чтобы не запитываться от плафонов и в итоге получить не совсем удобный функционал. Но пришлось запитаться. Теперь магнитола вкл при снятии с охраны, выкл при постановке. Бывает и хуже конечно решения, привыкну надеюсь
"Вариант два: подключить кан - модуль на другой провод в плафоне. Тогда все будет работать пока в замке ключ - как только ключ вынимается плюс пропадает" |
Последний раз редактировалось Elisej1985; 18.12.2016 в 22:09. |
18.12.2016, 23:33 (00:33) | #2180 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Adlex, почитай здесь о прошивке на 26~27 страницах http://www.touareg-club.net/forum/sh...=55200&page=26
Я сам перепрошивал. Ссылка на файл не работает. Если заинтересует, скину загрузочный файл, у меня сохранился. |
