01.11.2012, 21:06 (21:06) | #2161 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
300км общий пробег. Как-то раз, после длительного толкания в пробке заметил что сильным ударом и звуком сопровождалось переключение акпп с режима P в режимы R И D. Проблема исчезла после перезапуска двигателя. Сегодня, так же заметил те же самые удары при переключении селектора акпп с P в другие режимы.
3.0 TDI NF 204hp MY12 что странно если из Р переключать в R тут же моментально отпускать тормоз, то удара нет и начинается плавное движение назад. |
Последний раз редактировалось Ivanco; 01.11.2012 в 21:10. |
02.11.2012, 10:54 (10:54) | #2162 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Сегодгя тоже заметил при переключении из Р в R именно. Т.е. включаешь Р держишь тормоз, не отпуская тормоз включаешь R толчок или удар. Отпускаешь тормоз и едет назад плавно как на в чем ни бывало. Пробег 2000. :(
что странно если из Р переключать в R тут же моментально отпускать тормоз, то удара нет и начинается плавное движение назад. толчок тоже присутствует....нормально это...коробка переключает..ведь не зря говорят в морозы прежде чем тронуться можно попереключать автомат вперед назад на месте чтобы его "прогреть" малость таким вот образом |
02.11.2012, 15:35 (15:35) | #2163 |
Всем привет! Машинке всего месяц, а центральный динамик начал дребезжать, динаудио кстати, а сегодня еще и начали запотевать стекла пришлось ездить с тряпочкой, климат в авто на 20 градусах, рециркуляция выключина, пробывал вручную включать выключать кондиционер-нифига, подключил Васю - по электронике все нормально, кстати в машине стало заметно жарче, неужели от меня ушел фрион?? Почитал манул
,написано, что кондиционер не включается , когда меньше +3 , на улице +1, понятно, но все-же почему так сильно потеют стекла, да на улице погода так себе дождь-снег, но раньше не на одной машине так не было. |
Последний раз редактировалось Vlad174; 02.11.2012 в 22:01. |
03.11.2012, 19:09 (19:09) | #2164 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
03.11.2012, 20:55 (00:55) | #2165 |
12
Есть толчок при включении задней, и на прогретую и на холодную, но не всегда. Особо не заморачиваюсь т.к если это и поломка то наши менеджеры все равно ничего не найдут, так что когда сломается тогда и надо будет делать. Кстати на предыдущей (камри) иногда тоже такое бывало, ничего, уже 50 тыс после меня пробежала (сейчас 170тыс) и все работает. не паникуйте, вот начнет дергать коробка тогда и надо задумываться.
04.11.2012, 10:04 (10:04) | #2166 |
Благодарностей: 155
155
Толчок конкретный был, я бы ударом назвал больше. Седня утром на холодную проверил, все чотко и плавно. Хз чо было. перед этим случае час токался в пробке, потом выехал на мкад и вжарил с кикдауном. Но не думаю что это дало такой эффект.
то что вжарил это то и помогло, потому как тут пишут комрады "когда коробка начинает тупить нужно сделать плавный разгон до 8 передачи "...типо она перепрограмируется сама, т.к. типа является адаптивной к манере езды |
09.11.2012, 07:46 (07:46) | #2167 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
то что вжарил это то и помогло, потому как тут пишут комрады "когда коробка начинает тупить нужно сделать плавный разгон до 8 передачи "...типо она перепрограмируется сама, т.к. типа является адаптивной к манере езды ния в пробке набрал скорость до ста. Перевожу из Р в R и при этом тормоз не отпускаю. Толчок. Повторяю тоже самое но при переводе селектора отпускаю тормоз, плавно включается задняя и поехали. При переводе с N на R такого не происходит |
09.11.2012, 08:21 (08:21) | #2168 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
У меня тоже такое редко бывает. Думаю у официала этот толчок поймать будет просто не реально. Хотя мне кажется должна быть зависимость, я ее пока не понял.
09.11.2012, 09:29 (09:29) | #2169 |
Благодарностей: 30
30
В основном это происходит,когда паркуешься не на горизонтальной поверхности,а ручник не включаешь. На любой машине с автоматом.Коробка получается внатяжку,и при включении задней-толчок.
09.11.2012, 10:04 (10:04) | #2170 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ivanco; 09.11.2012 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2012, 11:27 (11:27) | #2171 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Адаптация, 2 варианта: Первый, при вкл. зажигании выжать газ более минуты выкл зажигание, завестить и плавно ехать до 8 скор и до полной остановки. Все плавно. или можно все резко, то есть под агрессивную езду. Второй: утром плавный (или агресивный, какую настройку вы себе делали) разгон до 6 скор и торможение до 1 или остановки. И можно ехать, коробка корректируемая, под ваш постоянный метод езды. Если хотите с плавности перейти на агрессивность или наоборот, лучше сделать первый вариант и каждодневно корректировать вторым, ну или через 2-3 дня! Как то так |
Поблагодарили: | Tehnica (04.12.2012) |
10.11.2012, 20:17 (20:17) | #2172 |
Благодарностей: 23
23
грохочет привод кондиционера.Попробовал пошевелить металлическую болванку привода-вверх-вниз не шевелится,но шевелится вправо-влево и слышен стук. На что готовится? Машина 2.5тди .
10.11.2012, 21:23 (21:23) | #2173 |
ИндееЦ
20048
pirojkov, думаю если вы напишите в ветку про GP, вам больше посоветуют.
Тут ветка NF. |
13.12.2012, 09:52 (09:52) | #2174 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Комрады, на машине стал проявляться баг: при движении подогрев кресла водителя самопроизвольно включается на максимальный (3й уровень). Стал замечать после того как поставил охранную систему Pandora DXL 5000 (не знаю, связано ли). Никто не сталкивался с такиим эффектом?
13.12.2012, 10:18 (10:18) | #2175 |
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
1437
За кнопкой ручника есть кнопка удерживающая авто от движения в пробках (не помню как правильно называется), очень удобная приблуда к слову, постоянно пользуюсь, вчера заметил следующий момент.. Стою в пробке нога не на тормозе, рычаг в положении "D" машина стоит, на панели зеленым горит "P", тут машина снимается с ручника, продергивает вперед сантиметров на 10 и опять же сама становится на ручник на панели красным загорается тот же значок "P"... дистанцию всегда держу безопасную, но что это было?? ни до ни после ничего подобного не повторялось...
13.12.2012, 10:44 (10:44) | #2176 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
160
это переключение на стационарный тормоз -происходит через 2-2.5 минуты после включения электрического. НО 10 см что то много -у меня просто толчек см 2-3 и то не чувствуется
Поблагодарили: | ЕвгенийН (13.12.2012) |
13.12.2012, 10:59 (10:59) | #2177 |
1437
13.12.2012, 15:08 (15:08) | #2178 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
57
23.03.2013, 10:31 (10:31) | #2180 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
60 т.км. вчера заменили правый торм.суппорт. (левый меняли на 55 ткм).
